Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
FLASH
Проблеми не тільки з компресорами а з корозією алюмінію в теплообмінниках
в геотермальных и водяных - нержавейка. Да и в ТН защит побольше и расчет посерьезней ИМХО соглашусь 15-20 лет и более ему и не надо.
сколько дает мощности 1 метр скважины песчаника?
около 50 вт
для очень упрощенных предварительных расчетов пользуются значением 50 Вт/м, но такой метод часто приводит к ошибкам. Эту величину аналитически определить трудно.
Скважины проходят через несколько слоев грунта, каждый из которых имеет свою толщину и теплопроводность. Все надо учесть.
а если воду из скважины переливать в другую, что лучше. коллектор в скважину или переливать.
Лучше теплообменник в скважину. А переливная (проточная) система очень капризная.
Уважаемые Гуру! Подскажите пжл есть ли смысл на отопление и ГВС в деревянном доме (клеенный брус) ставить ТН вода-вода (рядом озеро)?
На мой взгляд лучше опустить теплообменник на дно озера. А есть ли смысл ставить ТН зависит от обоснования. Для 10кВтных домов эксплуатационные расходы в варианте с газом и ТН примерно одинаковые. С ростом потребности в тепловой энергии эксплуатационные расходы сдвигаются в пользу тепловых насосов. Для домов с теплопотерями, например,30 кВт, с 300-400 л ежедневного приготовления горячей воды, с круглогодично эксплуатируемым бассейном, - применение теплового насоса обычно обосновано. Начните с теплопотерь и определения величины необходимой горячей воды.
вода-вода - смысла нету.
вода-рассол - надо проработать технико-экономическое обоснование правильности решения.
Какая площадь дома? Газ подведен? близость врезки газа? Подведенная эл. мощность на объект...
Например вот так, но нужно знать, какая глубина и площадь озера. Как далеко оно расположено от дома.
Какие навскидку ориентировочные теплопотери у деревянного дома (кленный брус) площадью 200 кв.м.?
Что есть "вода-рассол"?
Площадь 200 квадратов. Газ будет через год, вероятно к концу постройки. Мощности если я не ошибаюсь заведена 25 кВт.
Очень хочется иметь максимально ресурсонезависимый, энергоэффективный дом. Но если это неоправдано, то и смысла вероятно нет...
Озеро относительно большое - с пару гектаров, глубина - выше чел.роста, от дома - в зависимости от будущего расположения на участке - 20-30 м.
тогда надо было строить пасивный дом, а не деревяный.
У вас к концу стройки будет газ! теплопотери максимум 15 КВт, не майтесь... конечно если у вас есть лишние 20 К эвро и вы хотите быть: модным, навороченным, хвастаться своим домом, удивлять всех цифрами, быть одним из тех кто влияет на экологию земли, и просто быть хорошим человеком с приставкой "ЭКО"... тогда вам нужен геотермальный тепловой насос который будет и обогревать ваше жилищье зимой и охлаждать его летом.
Вопрос же не в понтах, а в независимости от газа и электричества, ну и в симбиозе конечно с окупаемостью, но это во вторую очередь.
ТН "вода-вода" тоже называется геотермальным?
Толщина бруса какая? И как утеплена крыша?
наоборот, "рассол-вода". Иными словами "грунт-вода"
Уже хорошо. Осталось понять, озеро на вашем участке или за забором?
теоретически да, т.к. это слово пришло с запада.
Geothermal heat pumps (геотермальные тепловые насосы)
А потом пошло их деление по видам/типам "Воздух-Вода, Вода-Вода, Грунт-Вода"
ТН работает от электричества, независимость от газа это хорошо но... ИМХО, Если сумма подключения газа у вас около 10 К Эвро, тогда можно подумать, а так у вас слишком малая площадь что бы говорить о окупаемости. Хотя если объединить обогрев и охлаждение срок окупаемости можно уменьшить до более менее вменяемых сроков, но тут все индивидуально и надо глубоко все считать.
Клееный брус 200х202 мм, 5-слойный, карпатская смерека, наружная поверхность бруса цельная, без единой склейки. Замки зацепления дополнительно уплотнены 5 мм льняным полотном.
Мягкая кровля «IKO» (Бельгия), Обрешетка, OSB, гидробарьер, паробарьер, утеплитель-звукоизоляция 150 мм
Цитировал "знающего"!
Озеро непосредственно на участке
Кстати в этих делениях не нашел ни "рассол-вода", ни "вода-рассол". Собственно поэтому и спросил что же это есть.
А возможно компенсировать расход э/э на функционирование ТН солнечными батареями? Сколько он будет потреблять э/э (в среднем)?
компенсация возможна, но дорога.
В среднем за отопительный период или в час? если в час так тепловую мощность поделите на 4 около того. за от. период надо знать (или посчитать) теплопотери дома.
Обратитесь к GeoTeplo, он вам все сделает.
30 квт насос- (30/4)= 7,5 кВт. Солнечных батарей нужно будет около 200 м2. и при том что кПд их не выше 15% в реали 10!
Проморозиь озеро такое до дна не боитесь????? тем более уже преценденты были))
факты в студию ))) цифры, расчеты и так далее.
Холодный дом. кВт так 15 ставить надо, как уже REYDER и сказал ранее
Значит не надо ни с кем "бороться" за размещение коллекторов в воду.
Название "Рассол" пошло от "кривого" перевода с немецкого "Sole".
Мы? Нет.
А вот про прецеденты бы послушали, в картинках желательно.
Я бы оценил теплопотери в 20-22кВт.
если учитывать инфильтрацию как по СНиПу 1 крат то да может и выйти столько, но в реалии с современными методами строительства инфильтрации в таком объеме нету. А при применении приточно-вытяжной вентиляции сбалансированной и с рекуператорами инфильтрация будет минимальной.
а как правильно перевести с немецкого?? тренслейте.ру например вообще не в курсе, что в немецком есть такое слово...
а рассол вабчет древнее понятие из холодильных машин...
Дословный перевод с немецкого так и есть "рассол". У гугля есть транслейтер. А слово кривой взято в кавычки не просто так.
Хладоноситель, теплоноситель, проще и быстрее сказать рассол, чем раствор хлористого кальция или пропиленгликоль, изопропиловый спирт и пр.
Многие знают слово рассол как "средство" из банки для снятия головной боли на утро. :)
Для многих тепловой насос и их виды это дремучий лес и применять термин "рассол-вода", не совсем правильно.
Куда понятней "грунт-вода". Или нет?
Ну и картинко, для наглядности:
Змінено користувачем GeoTeplo
во-во... лучше умничать, а то хочешь сказать просто и доступно, а тебя еще обвинят в некомпетентности)))
