Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
FLASH
ну специалисты дайкин-сервиса канчна аффтаритет.. :lol:
-а как Вам 18 дБл? намано? есть куча разных фанкойлов в исполнении "для гостиннц", есть и фанкойлы в исполнении стандарт/тихий/супертихий... да вообще куча всего есть.... но специалисты дайкин-сервиса...:pardon: выше я писал и про "холодные балки" вообще без вентиляторов... ;)
-это фанкойлы предупреждают, что пора бы фильтр почистить....
А можно ссылочку на балки эти?
а шо гуголь уже отменили? ;)
www.google.com.ua/#sclient=psy-ab&hl=ru&source=hp&q=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5&pbx=1&oq=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=18215l18215l1l19051l1l1l0l0l0l0l0l0ll0l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=a2d4298edd5f3c2d&biw=1274&bih=744
in-group.com.ua/ru/prom/swegon/ohlagdayu_balka - первое попавшееся...
есть два типа, активные (фактически это приточный дифузор+кондиционер доводчик) и пассивные (без подачи приточного воздуха)
Кстати, очень интересно, для общего развития, когда в сважину для теплосьема(например 50 м глубины) опускают четыре 32мм пнд трубы то как выглядит самый низ такой колонны? Просто фитинги(могут повредиться при опуске, опять же коррозия, если они с металлом) фитинги в "чехле" - даже не представляю , как это может выглядеть.
Обьясните кто делает такие колонны, а если фото то вообще супер.
наконечники U образные + термомуфты, или есть наконечники с термомуфтами и груз внизу :beer: ))) в гугле забейте много есть вариантов. Смысла не вижу здесь это обсуждать.
фиттингов нет, муфты терморезисторные, снизу есть груз, поэтому зонды заходят красиво, + есть спец. крепления для труб, может видели на рынке или в магазинах крепление для бухты канализационных труб? вот такого плана они... они красиво держат 4 трубы, все равномерно получается, трубы не путаются между собой
Погуглил на тему(ссылка устарела) - просто интересно было. Терморезисторная сварка предполагает наличие специально устройства, как я понимаю.
ну да, и отнюдь не дешевого
  • 1 місяць потому...
Я специально консультировался со спецами из Дайкин-сервиса. В итоге выяснил следующее:
- нет еще пока даже у них фанкойлов, которые можно было бы использовать в спальных помещениях (ниже 30Дб) *напольные модели, которые могли бы заменить радиаторную батарею;
- любой фанкойл становиться со временем шумнее;
Если можно по-подробнее с этого места! Я больше года за этой технологией гоняюсь - никто пока ничего более-менее вразумительного сказать не смог. Может ссылки/телефоны есть на специалистов в этом профиле?
teplyipol.com/ru/kondiczionirovanie/
Погуглил на тему U-образных муфт - просто интересно было. Терморезисторная сварка предполагает наличие специально устройства, как я понимаю.
Есть у нас такие U-образники trans-quadro.com.pl/ru/produkty/energia-odnawialna/mufa-u-rurka.html,плюс терморезисторные аппараты для сварки в аренду,плюс труба и терморезисторные детали.Уже года два,как народ довольно активно заказывает зонды.
Кстати на одной из выставок видел,как нижнюю часть заливают бетоном в 110 трубе,сразу и груз получается.
Если посчитаете рекламой-снесите.
мои заказчики на конча-заспе прожили 1 год с тепловым насосом и сделали вывод:напрасно выкинутые очень немалые деньги
жлобский подход к выбору инженерной системы в доме привел его к такому.
да уж.... информативный диспут получился.
согласен, что был информативный диспут надо больше вводных.
Если сравнить с отоплением дровами....таки да- самый дорогой по стоимости оборудования способ...
Если брать по энергозатратам- экономия по сравнению с обычным электрообогревом ощущается....
А вот когда окупится- хрен его знает....Явно не через пять лет...
если глянуть с точки зрения прогнозов повышения цен на газ... и уровень комфорта получаемый от ТН тогда смысл есть.
Я почему про пять лет упомянул- на пять лет дается горантия на какие-то там электронные блоки ( мозги ) этого насоса....Стоят они недешево....
Сами мозги 5-10% от стоимости оборудования, а то и меньше. Основное компрессор. Если все правильно сбалансировано в оборудовании и правильно подобран тепловой насос и сделана система обогрева и охлаждения, то "холодильник" будет работать долго. Как пример, бытовой качественный холодильник и если еще и с обслуживанием, работает очень долго.
Холодильний компресор в невеликих системах (наприклад побутові холодильники) служить 20-25 років в середньому. Для невеликих кондиціонерів ця цифра поки недосяжна. Зі збільшенням розмірів системи як правило термін служби зменшується. Проблеми не тільки з компресорами а з корозією алюмінію в теплообмінниках .З власного досвіду попадались кондиціонери (10-15квт )які пропрацювали 25р але цевиняток а не правило. Перші Mitsubishi 94-96рр уже поміняні. Рельний термін служби системи до 15р.
