Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
FLASH
В 22.12.2021 в 22:09, ЯД сказал:
та у меня их пока нету)) просто по идее ж в дом трубы каких-то +- стандартных диаметров. думаю заранее хотябы гильзы закинуть, чтобы как надумаю, не надо было дом ковырять.
Проще всего завести 2 100мм трубы, а в них потом уже пойдут нужные коммуникации, но тут есть минус - гидроизоляция, которая потом потребуется и может потянуть некисло денег.
Лучше сразу заложить нужные трубы и их забетонировать: под ТН 2 трубы 40 или 50мм, которые пойдут в приямок на улице, где будет коллектор
  • Дякую 1
2 часа назад, sidus сказал:
А вот не факт. Например у меня нет приямка, потому что у меня скважины рядом с ТН. У меня в дом заходят все 8 * 32. Так что правильно сказали - не угадаешь. Кроме того, а уже определено с какой стороны дома будут скважины?
Господа-пользователи ТН, хочу понять статистику, кто управляет по обратке ТН, какие у кого параметры Вкл/Выкл и какая при этих параметрах температура в доме? И зависит ли температура в доме от температуры снаружи?
У меня первый отопительный сезон, поэтому хочу у более опытных коллег уточнить статистику
3 часа назад, sigma_shig сказал:
Так вы же уже спрашивали
Сори, ту дискуссию пропустил по какой-то причине (
В 16.11.2021 в 12:08, mib сказал:
У вас сейчас ТН на основании какой температуры работает?
подачи?
обратки?
воздуха?
уж очень часто тактует, скорее всего по подаче?
у меня датчик по которому работает ТН стоит на обратке теплого пола
1. когда на улице до +5 я выставляю 25 градусов обратку подача при этом 31 у меня ТН выдает 6 кВт
ТН работает до часа и стоит до двух часов
2. когда на улице от +5 до -5 я выставляю обратку 26 при этом подача 32 ТН работает 30 минут потом оттайка и потом простой до получаса
3. Когда на ушице от -5 до -10 я выставляю 27 обратку подача при этом 32 мощность ТН падает до 5 кВт и рабочает непрерывно оттайка каждых 30 минут и сразу старт, но это больше глюк моего контроллера
после -10 перехожу на котел, точнее переходил на сейчас у меня ТН не работает, лопнул теплообменник
собственно вот к датчику на обратке добавляют сопротивление которое выносят на улицу итого от температуры оно искажает данные датчика и вот эта вот регулировка что я делаю руками происходит автоматически
насчет холоднее когда на улице холодно то так и есть :-) скорее это психологически но может и сквозняк в моем случае так как окна на микро проветривании в доме постоянно 25 но когда на улице ниже -10 то кажется что в доме прохладно хотя в доме те же 25
так то у меня и летом 25 но летом я в доме хожу в шортах и мне жарко, а зимой при 25 хожу в штанах и не жарко точно, бывает даже прохладно
А выставляете обратку что имеется в виду? Вот вы выставили 26, это порог включения, а выключится ТН при какой обратке или другом условии?
19 минут назад, sidus сказал:
У меня гистерезис 1 градус если поставил 26 значит включится при 25 и выключится при 27
Панство с наступающим :)
А помогите понять. Я за ТН. Дом 220кв +-. Но есть момент. Спальни, вторая половина, только дерево на пол. Я понимаю что есть варианты типа но както оно выглядит для меня стремно. Вобщем вопрос :) 3 спальни по 18 квадратов обогревать отдельно батареями от электро котла кв на 5 наверное. Остальной дом теплый пол. Я звонил ребятам в ГеоСан уточнял момент этот. Их рекоммендация была скорее строго не в пользу досок на полу.
Вообще рабочая схема ? часть дома экотлом часть тп. ? Есть каието камни подводные в такой схеме ?
22 минуты назад, Cлава сказал:
Если по дизайну впишите переразмеренные батареи так что бы подачи в 35-40 градусов хватало к примеру до -5 то можно часть отопительного сезона греть только ТН дальше либо в ручную либо автоматикой батареи переключать на котел
но имхо проще уговорить жену на плитку с фактурой дерева :-) в доме плитка это вообще мамтхев убирать проще
11 часов назад, sidus сказал:
У меня гистерезис 5 градусов. Но он "односторонний". Т.е. если выставлено 26, то включится именно в 26 и выключится в 31. Но с теплым полом эти градусы "несколько иные". Инерция огромная. Эти градусы "дойдут" до воздуха в комнате часов через 5.
  • Дякую 1
6 часов назад, Cлава сказал:
Я не понимаю, откуда идут эти страшилки "дерево/ламинат сгорит/покорежится/взорвется" от теплых полов. Посмотри на это с точки зрения физики. Типичная температура теплого пола 19-28 градусов. Это что, критично для дерева? А сколько некритично? 10-15 градусов? Нафиг надо полы 15 градусов! Это очень некомфортно. Я так понимаю, что окна делать нельзя точно, потому что летом солнышко через окно нагреет пол до 30+ градусов. Бред это. У меня температура подачи в ТП на 5 градусов больше температуры в комнате. Я не думаю, что это критично для дерева.
4 часа назад, sigma_shig сказал:
натуральное дерево рассыхается, также некачественный ламинат, но дело даже не в этом дерево явл. теплоизолятором и теплопроводность теплого пола вверх уменьшается (приходится добавлять на пару градусов температуру теплоносителя и уменьшать СОР системы), а вниз увеличивается (если 2-ой этаж - это не критично, то для одноэтажного дома - это просто теплопотери). И чем меньше температура теплоносителя в ТП тем больше теплопотери вниз. Идеальным были бы не теплые полы, а теплые стены т.к. летом на плитке не комфортно стоять (в отличии от дерева), а стены можно летом охлаждать (или нагревать зимой на большую температуру чем ТП при этом стены явл. тепловым аккумулятором и выполняют конструкционную функцию, а не просто стяжка в 7-10 см. которая добавляет нагрузку).
Да, дерево намного более качественный теплоизолятор, чем плитка. Но! Это работает в краткий период времени. Разогреть такой пол "с нуля" потребует большего времени. Но, через какое-то время, дерево разогреется и будет нормально проводить тепло. У меня на втором этаже ковровое покрытие. Тоже хорошая теплозащита. Да, разогрев требует больше времени, но уже через сутки-двое температуры сравниваются. А дерево рассыхается - оно точно также рассохнется просто от температуры в комнате.
  • Дякую 1
Собираюсь запускать геоконтур ТН (пе100 трубы ф32, собрано на фитингах с резинками). Сейчас залита вода.
Думаю что залить в качестве  теплоносителя, чтоб резинки не испортить?
Рассматриваю вариант соседской самогонки или
5 часов назад, Gitan сказал:
Однозначно спирт.
Для других видов теплоносителя нужны пто под этот вид.
3 часа назад, Dem@ сказал:
Тепловой насос с наружного блока кондиционера
Блин, можно поподробнее, что за затопленый испаритель? Испаритель это то что во внутреннем блоке? Он просто в бочку с водой затоплен? Есть ещё видео? Извините за эту канонаду вопросов, но очень интересно, себе такое предстоит тоже. Уже и 24ка кондиционер с компресором GMCC стоит. И с южной стороны дома столбики забетонированы. Осталось только собрать)
Змінено користувачем Богдан Грищенко
Что бы кондиционер - стал тепловым насосом. Необходимо перепаять на наружном блоке теплообменник.
Что бы он стал полноценным испарителем.
Вот как должно быть.IMG_20211224_182844.thumb.jpg.743b3630c0d9548d4318b72900a5e7aa.jpg
В 13.01.2022 в 21:49, Dem@ сказал:
Однозначно спирт.
Боюсь задубеют и потекут резиновые прокладки фитингов.
8 минут назад, Gitan сказал:
Зачем изобретать велосипед? Залейте раствор этиленгликоля либо пропиленгликоля с антикоррозийными присадками и будет Вам счастье. Контакты в лс могу дать.
7 минут назад, blacktigra сказал:
На гликоле не хуже потекут
Ну, я думаю тогда автомобили, у которых вся система охлаждения на резиновых шлангах, уже бы по дорогам не ездили) хотя, возможно, речь о каких-то до сих-пор не известных науке видах резины) за 8 лет работы проблем с резиновыми уплотнениями в сочетании с пропилен/этилен гликолями не возникало.
Змінено користувачем Entheos
Системы водяного охлаждения ДВС не работают под большим избыточным давлением, поэтому этот опыт не показателен.
Нередки случаи когда систему холодо/теплоснабжения переводили с воды на гликоль, и те соединения которые держали на воде, начинали сочиться на гликоле. Проблема не в стойкости резины или пакли, а в изначальной герметичности соединения. Что этиловый спирт, что гликоли в плане текучести не имеют большой разницы.
18 часов назад, blacktigra сказал:
И что использовать?
У меня 40 резиновых уплотнителей в достаточно небольшом колодце.
Я лучше переплачу, но не буду еще раз перебирать соединения чтоб не текло. :)
