Fluffy Dragon Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Алюминий на проводку - это сильно я понимаю, экономия, но не на ключевых инженерных сетях... Розетки можно поменять, автоматы можно поменять, сантехнику можно поменять, но поменять проводку... равно как и замоноличенные трубы гораздо сложнее. В крайнем случае до распредкоробок алюминий, он там вполне к месту, или к силовой розетке для плиты/котла. К розеткам и освещение - только медь. Причем не "эконом" класс. опять же, везде положено вести заземление, на "всякий случай". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 6 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Сразу приготовьтесь к замене пускателя на малошумное реле. Ибо тот, который установлен в нем, долбит так, как будто из пистолета стреляют. Так оно и предполагалось: Реле будет другое, менее шумное. Установлено оно будет отдельно, в электрощитке, и управляться оно будет комнатным термостатом с датчиком температуры пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 6 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 ... Розетки можно поменять, автоматы можно поменять, сантехнику можно поменять, но поменять проводку... равно как и замоноличенные трубы гораздо сложнее. ... И проводку ВСЮ можно за пару часов во всем доме поменять (при желании). ВОНА (проводка) вся идет под потолком, и легко вытягивается через распредкоробки. Але навіщо? Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 6 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Ну, а наш караван идет дальше. Вчера прикупил трубы на столбики для забора. Дай-ка, думаю себе, пока погода теплая, забетонирую трубы по периметру. А там, глядишь, как время появится, и заборчеГ сварганим. Хочу ТАКОЙ, как на фото: Далібуде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Алюминий на проводку - это сильно Как меня колбасят такие реплики , да сейчас все медь, но иногда делая ремонт в сталинке возраст которой перевалил за 70 лет и наблюдаешь там Люминий жиденький, а у человека в квартире полный фарш бытовой техники работающей не первый год, улыбаешься! 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Ежели Вы где в сталинке (!) узрили люминь (!) — знайте: его туда поставили в 70-х, при замене стального (!) провода. У тёщи в квартире (сталинко 36-го года) ещё есть куски аутентичного стального многопроволочного провода в ХБ оплётке без какой-либо пропитки. А ваще, критиковать ТС за люминь после sanykrimea… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
longissimus Опубліковано: 9 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2012 Ну, а наш караван идет дальше. Вчера прикупил трубы на столбики для забора. Дай-ка, думаю себе, пока погода теплая, забетонирую трубы по периметру. А там, глядишь, как время появится, и заборчеГ сварганим. Хочу ТАКОЙ, как на фото: Далібуде. Вроде не бюджетная хотелка? Или Санта под елкой оставил? ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 9 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2012 Как меня колбасят такие реплики , да сейчас все медь, но иногда делая ремонт в сталинке возраст которой перевалил за 70 лет и наблюдаешь там Люминий жиденький, а у человека в квартире полный фарш бытовой техники работающей не первый год, улыбаешься! У меня в квартире до сих пор проводка аллюминиевая (многоэтажка 80х годов). Полный фарш и никаких проблем И щитка нету с УЗО, а счетчик с двумя пробками плавкими стоит на лестничной клетке Живем же как-то 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 10 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Вроде не бюджетная хотелка? Или Санта под елкой оставил? ;) Не-а. Наколядовал немного на Рождество....;) Аккурат на столбики и хватило Сейчас щедрівки репетируем - потому, как: Бюджет 50м.п. подобного заборчика примерно такой: - трубы ф76 для столбиков =850грн - мешок цемента М500 = 50грн (щебень и песок есть) - трубы профильные 100м.п. =1500грн - доска обрезная 2000х100х20мм, 2,5куба =4000грн (станок её прогнать есть) - петли, саморезы, электроды =100грн (краска по металлу есть, дерево пока сырое, красить ничем не буду - пусть просохнет немного) ИТОГО: 50м.п. забора =6500грн Кстати, вчера уже эти столбики под будущий забор и забетонировал. Ямки сверлил садовым буром ф150 (зак...бался, пока просверлил - земля ниже 20см совсем сухая, как бетон!). На трубы приварил внизу "ежики" из обрезков арматуры. Бетона ушло немного (в аккурат мешка цемента и хватило). Снаружи бетон укрыл кучками листьев (лес, благо, рядом) - типа, "тепляк" соорудил. Далібуде. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 а на какую глубину ямки ковыряли? неужели выше глубины промерзания? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Ямки сверлил садовым буром ф150 (зак...бался, пока просверлил - земля ниже 20см совсем сухая, как бетон!). я тоже этим буром сверлил, так я делал до 10-ти ямок и заливал водой сразу как пробурил, пока до 10-й дошел в первой вода впиталась и уже бурить НАМНОГО проще 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svit3 Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 И еще раз о солнышке: Позавчера (26.12) выдался солнечный день. А поскольку в эти дни солнце находится в самой нижней точке по отношению к горизонту (зимнее солнцестояние), то и заглянуло солнышко в наш домик тоже не на шутку: К полудню лучи солнца, проникшие через окна на южной стене, практически достигали дальней стены дома (там, где нет перестенка). Т.е. солнце "проникло" внутрь дома на глубину 8м! 8-) Далібуде Стену, на которую попадает солнце, лучше сделать из самана или кирпича. Будет как аккумулятор тепла. Вот в этом доме сделали именно так: www.ernst.kiev.ua/Passiv-Haus_ru.html 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 10 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 (змінено) а на какую глубину ямки ковыряли? неужели выше глубины промерзания? ;) Представляете - таки ДА! Самая глубокая ямка вышла ок. 60см.... А теперь объясните мне, тёмному: для чего копать ямки для столбиков некапитального забора ( а он таки будет из штахетника...!) НИЖЕ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ??? Чтобы, не дай Б. в суровую зиму столбики эти не приподняло на 5-7миллиметров? (Ну, за счет промерзания грунта ПОД подошвой сваи)... НИ-ПА-НЯТ-НО.... . Та, хай себе приподнимается.... А то шо-ж получается: у всех подымается, а у нас НЕТ?:D:D Змінено 10 січня 2012 користувачем korund 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 10 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 я тоже этим буром сверлил, так я делал до 10-ти ямок и заливал водой сразу как пробурил, пока до 10-й дошел в первой вода впиталась и уже бурить НАМНОГО проще Та отож, можно было остановиться и подумать немного. Но, думать было нечем,- дело было после празднования Рождества, и в мозгах еще хлюпала ФОДКА. (ПіснА) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 10 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Стену, на которую попадает солнце, лучше сделать из самана или кирпича. Будет как аккумулятор тепла. Вот в этом доме сделали именно так: www.ernst.kiev.ua/Passiv-Haus_ru.html Дык, это, знаем мы этот проект. Спасибки за напоминание. У нас т/аккумулятор - бетонная плита, весом в 40тонн. Надеюсь, хватит. Далібуде. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 для чего копать ямки для столбиков некапитального забора ( а он таки будет из штахетника...!) НИЖЕ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ??? "Ми завжди так робимо" :-D Строго говоря легкий забор (да и не очень легкий), даже если заглубить "столбик" ниже уровня промерзания может всеравно попортить морозом - ведь есть касательные силы морозного пучения, а еще неравномерное пучение с разных сторон... ИМХО, копать на глубину промерзания есть смысл если там сделать пятку (как в ТИСЭ), тогда за счет этой пятки столбик уже не сможет так просто поднять или наклонить. Но это намного бОльший объем работы, да и материалов больше надо. Легкий забор наверное легче поправить вдруг чего произойдет... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 была тут где то тема про практическую проверку глубины промерзания. в этом году заглохла по причине отсутствия промерзания так там люди копали в разное время в разных городах глубже 50 см не мерзло ничего. а как Вы выставляли столбы ровно? подпирали чем-то? или они и так нормально стояли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 10 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 И проводку ВСЮ можно за пару часов во всем доме поменять (при желании). ВОНА (проводка) вся идет под потолком, и легко вытягивается через распредкоробки. Але навіщо? Вот, блин, сам написал пару дней назад, и самому теперь мысля эта покою не дает.:-x Пацан сказал - пацан сделал!8-) Решил: завтра залезаю в карман бюджета и покупаю медного провода на замену люминиявого....!!!! А в бюджет еще наколядуем....:D Но, только того, что потоньше двухжильный через распредкоробки на освещение идет. Прямые подключения к розеткам (типа АВВГ 3х6 и 3х4), наверное, менять не буду. Удачи! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 10 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 была тут где то тема про практическую проверку глубины промерзания. в этом году заглохла по причине отсутствия промерзания так там люди копали в разное время в разных городах глубже 50 см не мерзло ничего. Та отож... а как Вы выставляли столбы ровно? подпирали чем-то? или они и так нормально стояли? Столбики, (уже писал ранее) заливал бетоном со щебневым (5-20) наполнителем. Хорошо штыковал куском арматуры. СтоЯт сами, без посторонней помощи. (Сегодня тоже) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 10 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 "Ми завжди так робимо" ... Кстати, sov1178, чего-то давно не видел обновлений в Вашей ветке? Как там что движется у Вас на строительстве? или некогда отчитываться? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Как меня колбасят такие реплики , да сейчас все медь, но иногда делая ремонт в сталинке возраст которой перевалил за 70 лет и наблюдаешь там Люминий жиденький, а у человека в квартире полный фарш бытовой техники работающей не первый год, улыбаешься! У меня в квартире до сих пор проводка аллюминиевая (многоэтажка 80х годов). Полный фарш и никаких проблем И щитка нету с УЗО, а счетчик с двумя пробками плавкими стоит на лестничной клетке Живем же как-то От же ж наивность вселенская..:D Я неоднократно дотрагивался до фазных проводников (случайно, естественно) , немного торкало и ничего. Это что - можно всем так делать - меня же не поджарило? ..В крайнем случае до распредкоробок алюминий, он там вполне к месту, .. Не к месту - в зданиях алюминий допускается сечением не менее 16 мм2, то бишь только распределительные сети, до вводного щитка. ..или к силовой розетке для плиты/котла. Для жилых квартир не допускается, может быть только для отдельных электроприёмников многоквартирного дома (насосы. вентиляция и пр.) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kikkers Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Доброго времени суток! почем брали столбики под забор и какие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Кстати, sov1178, чего-то давно не видел обновлений в Вашей ветке? Как там что движется у Вас на строительстве? Мне стыдно , но не сильно движется... Хотел начать сайдинг перед Новым Годом, но не успел все купить. Немного навел порядок на участке - поскладывал доски, приготовил место, чтобы завезти доски под внутренние перегородки, пособирал мусор (правда не весь). А сейчас надо уделить немного внимания своему "полуживому" бизнесу (может удастся подзаработать). А еще никак с входными дверями не определюсь - металл не хочу, а деревянные найти (такие как хочется) сложно. Обещаю исправиться 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 11 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Доброго времени суток! почем брали столбики под забор и какие? Здравствуйте. Покупал трубу эл.сварную ф76х3мм, по 50грн/м.п. Брал кусками по 2м: 1,6м над землей + 0,4м в земле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 От же ж наивность вселенская..:D Я неоднократно дотрагивался до фазных проводников (случайно, естественно) , немного торкало и ничего. Это что - можно всем так делать - меня же не поджарило? Гыы "Бабушка! Подайте, пожалуйста, вооот тот проводок! ... Ну я же говорил тебе, что земля, а ты Фаза,Фаза! :)" Я все время ищу пальчиком фазу, когда пробника нет под рукой Главное, чтобы сечение провода было не 16 квадратов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
