Построить дом за полгода. Вдвоем. За 20к$. Реально.
korund
Алюминий на проводку - это сильно :ROFL: я понимаю, экономия, но не на ключевых инженерных сетях... Розетки можно поменять, автоматы можно поменять, сантехнику можно поменять, но поменять проводку... равно как и замоноличенные трубы гораздо сложнее.
В крайнем случае до распредкоробок алюминий, он там вполне к месту, или к силовой розетке для плиты/котла. К розеткам и освещение - только медь. Причем не "эконом" класс.
опять же, везде положено вести заземление, на "всякий случай".
Сразу приготовьтесь к замене пускателя на малошумное реле. Ибо тот, который установлен в нем, долбит так, как будто из пистолета стреляют.
Так оно и предполагалось:
Реле будет другое, менее шумное. Установлено оно будет отдельно, в электрощитке, и управляться оно будет комнатным термостатом с датчиком температуры пола.
И проводку ВСЮ можно за пару часов во всем доме поменять (при желании).
ВОНА (проводка) вся идет под потолком, и легко вытягивается через распредкоробки.
Але навіщо?
Удачи!
Ну, а наш караван идет дальше.
Вчера прикупил трубы на столбики для забора. Дай-ка, думаю себе, пока погода теплая, забетонирую трубы по периметру.
А там, глядишь, как время появится, и заборчеГ сварганим.
Хочу ТАКОЙ, как на фото:
Далібуде.
Как меня колбасят такие реплики :), да сейчас все медь, но иногда делая ремонт в сталинке возраст которой перевалил за 70 лет и наблюдаешь там Люминий жиденький, а у человека в квартире полный фарш бытовой техники работающей не первый год, улыбаешься!
Ежели Вы где в сталинке (!) узрили люминь (!) — знайте: его туда поставили в 70-х, при замене стального (!) провода. У тёщи в квартире (сталинко 36-го года) ещё есть куски аутентичного стального многопроволочного провода в ХБ оплётке без какой-либо пропитки.
А ваще, критиковать ТС за люминь после sanykrimea…
Далібуде.
Вроде не бюджетная хотелка? Или Санта под елкой оставил? ;)
У меня в квартире до сих пор проводка аллюминиевая (многоэтажка 80х годов). Полный фарш и никаких проблем :) И щитка нету с УЗО, а счетчик с двумя пробками плавкими стоит на лестничной клетке :)
Живем же как-то :)
Не-а. Наколядовал немного на Рождество....;) Аккурат на столбики и хватило
Сейчас щедрівки репетируем - потому, как:
Бюджет 50м.п. подобного заборчика примерно такой:
- трубы ф76 для столбиков =850грн
- мешок цемента М500 = 50грн (щебень и песок есть)
- трубы профильные 100м.п. =1500грн
- доска обрезная 2000х100х20мм, 2,5куба =4000грн (станок её прогнать есть)
- петли, саморезы, электроды =100грн (краска по металлу есть, дерево пока сырое, красить ничем не буду - пусть просохнет немного)
ИТОГО: 50м.п. забора =6500грн
Кстати, вчера уже эти столбики под будущий забор и забетонировал.
Ямки сверлил садовым буром ф150 (зак...бался, пока просверлил - земля ниже 20см совсем сухая, как бетон!).
На трубы приварил внизу "ежики" из обрезков арматуры.
Бетона ушло немного (в аккурат мешка цемента и хватило).
Снаружи бетон укрыл кучками листьев (лес, благо, рядом) - типа, "тепляк" соорудил.
Далібуде.
Удачи!
я тоже этим буром сверлил, так я делал до 10-ти ямок и заливал водой сразу как пробурил, пока до 10-й дошел в первой вода впиталась и уже бурить НАМНОГО проще:)
  • Лайк 7
И еще раз о солнышке:
Позавчера (26.12) выдался солнечный день.
А поскольку в эти дни солнце находится в самой нижней точке по отношению к горизонту (зимнее солнцестояние), то и заглянуло солнышко в наш домик тоже не на шутку:
К полудню лучи солнца, проникшие через окна на южной стене, практически достигали дальней стены дома (там, где нет перестенка). Т.е. солнце "проникло" внутрь дома на глубину 8м! 8-)
Далібуде
Стену, на которую попадает солнце, лучше сделать из самана или кирпича. Будет как аккумулятор тепла.
Вот в этом доме сделали именно так:
www.ernst.kiev.ua/Passiv-Haus_ru.html
а на какую глубину ямки ковыряли? неужели выше глубины промерзания? ;)
Представляете - таки ДА! :pardon:
Самая глубокая ямка вышла ок. 60см....:o
А теперь объясните мне, тёмному: для чего копать ямки для столбиков некапитального забора ( а он таки будет из штахетника...!) НИЖЕ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ???
Чтобы, не дай Б. в суровую зиму столбики эти не приподняло на 5-7миллиметров? (Ну, за счет промерзания грунта ПОД подошвой сваи)...
НИ-ПА-НЯТ-НО....
Та, хай себе приподнимается.... А то шо-ж получается: у всех подымается, а у нас НЕТ?:D:D
Змінено користувачем korund
Та отож, можно было остановиться и подумать немного.
Но, думать было нечем,- дело было после празднования Рождества, и в мозгах еще хлюпала ФОДКА. (ПіснА)
Дык, это, знаем мы этот проект. Спасибки за напоминание.
У нас т/аккумулятор - бетонная плита, весом в 40тонн. Надеюсь, хватит.
Далібуде.
Удачи!
"Ми завжди так робимо" :-D Строго говоря легкий забор (да и не очень легкий), даже если заглубить "столбик" ниже уровня промерзания может всеравно попортить морозом - ведь есть касательные силы морозного пучения, а еще неравномерное пучение с разных сторон...
ИМХО, копать на глубину промерзания есть смысл если там сделать пятку (как в ТИСЭ), тогда за счет этой пятки столбик уже не сможет так просто поднять или наклонить. Но это намного бОльший объем работы, да и материалов больше надо. Легкий забор наверное легче поправить вдруг чего произойдет...
была тут где то тема про практическую проверку глубины промерзания. в этом году заглохла по причине отсутствия промерзания :)
так там люди копали в разное время в разных городах глубже 50 см не мерзло ничего.
а как Вы выставляли столбы ровно? подпирали чем-то? или они и так нормально стояли?
Але навіщо?
Вот, блин, сам написал пару дней назад, и самому теперь мысля эта покою не дает.:-x
Пацан сказал - пацан сделал!8-)
Решил: завтра залезаю в карман бюджета и покупаю медного провода на замену люминиявого....!!!!
А в бюджет еще наколядуем....:D
Но, только того, что потоньше двухжильный через распредкоробки на освещение идет.
Прямые подключения к розеткам (типа АВВГ 3х6 и 3х4), наверное, менять не буду.
Удачи!
Та отож...
Столбики, (уже писал ранее) заливал бетоном со щебневым (5-20) наполнителем.
Хорошо штыковал куском арматуры.
СтоЯт сами, без посторонней помощи. (Сегодня тоже)
"Ми завжди так робимо" ...
Кстати, sov1178, чего-то давно не видел обновлений в Вашей ветке?
Как там что движется у Вас на строительстве?
или некогда отчитываться?
Живем же как-то :)
От же ж наивность вселенская..:D Я неоднократно дотрагивался до фазных проводников (случайно, естественно) , немного торкало и ничего. Это что - можно всем так делать - меня же не поджарило?
..В крайнем случае до распредкоробок алюминий, он там вполне к месту, ..
Не к месту - в зданиях алюминий допускается сечением не менее 16 мм2, то бишь только распределительные сети, до вводного щитка.
..или к силовой розетке для плиты/котла.
Для жилых квартир не допускается, может быть только для отдельных электроприёмников многоквартирного дома (насосы. вентиляция и пр.)
Кстати, sov1178, чего-то давно не видел обновлений в Вашей ветке? Как там что движется у Вас на строительстве?
Мне стыдно :oops:, но не сильно движется... Хотел начать сайдинг перед Новым Годом, но не успел все купить. Немного навел порядок на участке - поскладывал доски, приготовил место, чтобы завезти доски под внутренние перегородки, пособирал мусор (правда не весь). А сейчас надо уделить немного внимания своему "полуживому" бизнесу (может удастся подзаработать). А еще никак с входными дверями не определюсь - металл не хочу, а деревянные найти (такие как хочется) сложно.
Обещаю исправиться :)
Доброго времени суток!
почем брали столбики под забор и какие?
Здравствуйте.
Покупал трубу эл.сварную ф76х3мм, по 50грн/м.п.
Брал кусками по 2м: 1,6м над землей + 0,4м в земле.
Гыы :) "Бабушка! Подайте, пожалуйста, вооот тот проводок! ... Ну я же говорил тебе, что земля, а ты Фаза,Фаза! :)"
Я все время ищу пальчиком фазу, когда пробника нет под рукой :)
Главное, чтобы сечение провода было не 16 квадратов :)
