Nneta Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Прочла всю тему про правильную заливку стяжки и кучу сопутствующих тем, тем ни менее не нашла окончательного решения своей проблемы. Залили нам в комнате цементно-песчаную стяжку по керамзиту недели 2 назад. Все было бы хорошо, но позавчера обнаружили в двух местах глухое бухтение, как бы с полостью внутри. Более того, над этими участками образовалась паутинообразная сетка и при более интенсивном нажатии видно, как стяжка чуток прогибается. В остальных местах видимых трещин не видно. В дальнейшем планируем ложить ламинат. Если бы эти участки обнаружили в местах, где планируется мирно стоять мебель, то ничего бы и не делали, кроме дополнительной грунтовки всей поверхности. Но оба участка бухтения находятся как раз у входа в комнату возле двери и у рабочего уголка, где наиболее интенсивная проходимость. Понимаю, что так оставлять это нельзя. Снимать стяжку полностью нет ни времени, ни денег. Да и потолки сделаны и покрашены, обои поклеены..... Какой из вариантов реанимации можете предложить? Грунтовка, армирование сеткой, клей Пва, плиты ОСБ....... Есть запас по высоте до 5 см., так как у ИСПОЛНИТЕЛЯ не получилось выйти в уровень между комнатой и коридором, где они уложили плитку. Большое спасибо за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Я обычно демонтирую такие участки. А обратно залить лучше с добавлением Адипласт, им же прогрунтовать прямо перед заливкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Прочла всю тему про правильную заливку стяжки и кучу сопутствующих тем, тем ни менее не нашла окончательного решения своей проблемы. Залили нам в комнате цементно-песчаную стяжку по керамзиту недели 2 назад. Все было бы хорошо, но позавчера обнаружили в двух местах глухое бухтение, как бы с полостью внутри. Более того, над этими участками образовалась паутинообразная сетка и при более интенсивном нажатии видно, как стяжка чуток прогибается. В остальных местах видимых трещин не видно. В дальнейшем планируем ложить ламинат. Если бы эти участки обнаружили в местах, где планируется мирно стоять мебель, то ничего бы и не делали, кроме дополнительной грунтовки всей поверхности. Но оба участка бухтения находятся как раз у входа в комнату возле двери и у рабочего уголка, где наиболее интенсивная проходимость. Понимаю, что так оставлять это нельзя. Снимать стяжку полностью нет ни времени, ни денег. Да и потолки сделаны и покрашены, обои поклеены..... Какой из вариантов реанимации можете предложить? Грунтовка, армирование сеткой, клей Пва, плиты ОСБ....... Есть запас по высоте до 5 см., так как у ИСПОЛНИТЕЛЯ не получилось выйти в уровень между комнатой и коридором, где они уложили плитку. Большое спасибо за советы! фанера 15-20мм на клей и саморезы---вопросов не будет,ламинат нужно класть только на такое основание,продавцы этого не говорят,а на стяжке замки ломаются,была недавно тема,подробно описывал технологию укладки ламината на фанеру,удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Это Вы загнули жёстко!Если сделана правильная стяжка с отклонениями не более 2 мм то никакая фанера с клеем нафиг не нужна,а если стяжка кривая,то и на фанере замки повыламываются,т.к.фанера полностью повторит неровность стяжки,разве что на клее пару мм сможете выровнять,не более.Это ж сколько Вы предлагаете заказчику лишних денег на ветер выбросить? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Согласен С Мастерком на все 100:) Вы только посчитайте сколько будет стоить купить и уложить фанеру или ОSB!!!. Дешевле сделать КАЧЕСТВЕННУЮ стяжку!- Стяжка- это голова в рыбе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Это Вы загнули жёстко!Если сделана правильная стяжка с отклонениями не более 2 мм то никакая фанера с клеем нафиг не нужна,а если стяжка кривая,то и на фанере замки повыламываются,т.к.фанера полностью повторит неровность стяжки,разве что на клее пару мм сможете выровнять,не более.Это ж сколько Вы предлагаете заказчику лишних денег на ветер выбросить? фанерой можно исправить неровность и 5мм(были варианты),замки не повыламывались! а вообще---ламинат на фанеру,это правильный вариант,а не"развод"заказчика на деньги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nneta Опубліковано: 15 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Всем спасибо за отзывы. Учитывая стоимость ОСБ, склоняемся к варианту отвердить бухтящую поверхность стяжку. Выбивать эти участки очень не хочется. Как вариант, помимо промастки всей площади бухтящей части, нам посоветовали просверлить в этом районе несколько отверстий и залить их эбокситной смолой или тем же адиаплатом. Есть в этом смысл? И что в данном случае более экологично: эбокситная смола или адиапласт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Адипласт-это жидкость,а не клей,на его основе нужно замешать раствор.Эбокситная смола-ближе к теме,но нужна специальная-Дюребонт www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094&page=11 .Стукните к Пропеллеру,он Вам разжуёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tymalex Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Можно применить ремонтный состав для бетонных конструкций. Толщина 5-50мм. за один слой. СКРЕПА М500 или как нивелир масса СКРЕПА М600. При толщине 1 см гривен 200 м2. Схватывается за 2-3 часа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Прочла всю тему про правильную заливку стяжки и кучу сопутствующих тем, тем ни менее не нашла окончательного решения своей проблемы. Залили нам в комнате цементно-песчаную стяжку по керамзиту недели 2 назад. Все было бы хорошо, но позавчера обнаружили в двух местах глухое бухтение, как бы с полостью внутри. Более того, над этими участками образовалась паутинообразная сетка и при более интенсивном нажатии видно, как стяжка чуток прогибается. В остальных местах видимых трещин не видно. В дальнейшем планируем ложить ламинат. Если бы эти участки обнаружили в местах, где планируется мирно стоять мебель, то ничего бы и не делали, кроме дополнительной грунтовки всей поверхности. Но оба участка бухтения находятся как раз у входа в комнату возле двери и у рабочего уголка, где наиболее интенсивная проходимость. Понимаю, что так оставлять это нельзя. Снимать стяжку полностью нет ни времени, ни денег. Да и потолки сделаны и покрашены, обои поклеены..... Какой из вариантов реанимации можете предложить? Грунтовка, армирование сеткой, клей Пва, плиты ОСБ....... Есть запас по высоте до 5 см., так как у ИСПОЛНИТЕЛЯ не получилось выйти в уровень между комнатой и коридором, где они уложили плитку. Большое спасибо за советы! Ребята! Напрягает "по керамзиту". Если видно, что при "если наступить" стяжка прогибается и трещинки больше раскрываются, то боюсь, что керамзит в этом участке не плотно лежит (не знаю возможно ли такое?) и при наступании немного расходится в стороны не поддерживая стяжку. Надеюсь между керамзитом и стяжкой есть полиэтиленовая пленка. Если укреплять эпоксидом (Адипласт для склеивания существующих трещин не подходит), то эпоксид может просто уйти в керамзит. Ничего страшного не будет, кроме большого расхода дорогого продукта. Стяжку можно склеить, но плохо то, что под ней нет хорошей опоры (она же прогибается) и со временем постоянная работа на изгиб (места интенсивного хождения) приведет к тому, что появятся трещины уже за пределами дефектного участка. Если бы она не прогибалась, а просто бухтела. Если бы под стяжкой была бы черновая. То можно было бы склеить и приклеить с закрытыми глазами. Но прогиб.... Я бы демонтировал эти участки. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homko Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 А какой толщины делали стяжку? Какие пропорции раствора? Армирование было? Сколько времени прошло с момента заливки? Поддерживали ли вы влажность после заливки до полного затвердевания? Советую выбить эти участки как минимум и залить поновой, возможно с добавлением мелкого щебня. Не факт, что в других местах, где пока все нормально, не произойдет тоже самое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 а мне кажется что стяжку выливали,врятли укладывали:D прямо на керамзит,а бухтит в местах где "кучкуется" наполнитель,не дав попасть стяжке между ним. решение при любых площадях одно,демонтировать проблемные участки,после все исправить.Однозначно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nneta Опубліковано: 6 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Ребята, большое спасибо всем за ответы. Будем что-то думать.....как исправить ситуацию. Делали стяжку, кстати, "джамшуты" с нашего форума.:-x Когда все обсуждали вроде ребята были адекватные, но ИТОГ оказался плачевным во всех отношениях. Теперь все переделываем. Уверена, что стяжку таки именно "заливали" по керамзиту,хотя изначально оговаривалось как правильно делать (спасибо теме Мастерка). Прошло уже больше 28 дней, но до сих пор кое где в местах установки маяков под пленкой проступает конденсат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fair Опубліковано: 26 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2018 Местами, бухтит стяжка, залитая четыре недели назад. Толщина 3-5см, залита по монолитному перекрытию 2 этажа. Очень бы не хотелось ее демонтировать. Прочитал выше: Если бы она не прогибалась, а просто бухтела. Если бы под стяжкой была бы черновая. То можно было бы склеить и приклеить с закрытыми глазами. Подскажите, пожалуйста, как и чем это можно осуществить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RapidX Опубліковано: 26 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2018 Местами, бухтит стяжка, залитая четыре недели назад. Толщина 3-5см, залита по монолитному перекрытию 2 этажа. Очень бы не хотелось ее демонтировать. Прочитал выше: Подскажите, пожалуйста, как и чем это можно осуществить? Один из способов - подклеивание эпоксидом. Сверлятся отверстия, желательно без удара, дрелью с хорошим сверлом с напайкой, сверлятся так чтобы дойти до пустот. Разводится эпоксид и заливается в отверстия, заливается пока не заполнит пустоты. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 26 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2018 фанерой можно исправить неровность и 5мм(были варианты),замки не повыламывались! а вообще---ламинат на фанеру,это правильный вариант,а не"развод"заказчика на деньги Стесняюсь спросить, а где прописана такая технология и такие требования??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 26 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2018 Стесняюсь спросить, а где прописана такая технология и такие требования??? Это Вы кого сейчас спрашиваете?Посмотрите на дату поста... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STM32 Опубліковано: 26 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2018 Один из способов - подклеивание эпоксидом. Сверлятся отверстия, желательно без удара, дрелью с хорошим сверлом с напайкой, сверлятся так чтобы дойти до пустот. Разводится эпоксид и заливается в отверстия, заливается пока не заполнит пустоты. у себя жидким стеклом заливал. оно копеечное хз. вродь все норм... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 26 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2018 Это Вы кого сейчас спрашиваете?Посмотрите на дату поста... На дату поста не смотрел! Но сегодня мне подобное озвучивал один из "мастеров"! Так совпало, чё-то подумалось что это один и тот же человек! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2018 В бухтящем участке сделайте 2 отверстия до основания. Расстояние между отверстиями зависит от площади участка. Хорошенько их пропылесосьте. Можете переставить шланг пылесоса на "дуть" и подуть в одно из отверстий, хорошо, если из другого "подует". Два отверстия. Не мешать воздуху выходить при заполнении пустоты и как контролька. Можно в одно отверстие вставить пластиковую лейку-воронку. Некоторые делают и без нее, только сверлят отверстия пошире. Смешиваете эпоксид. Потихоньку льете его в воронку. Потихоньку. По мере ухода доливаете. Всё. Для склеивания обычно применяются эпоксиды с очень низкой вязкостью. Пример : ekco.uaprom.net/p98603664-epomaks-l20-1kg.html 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vent69 Опубліковано: 27 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2018 Можете переставить шланг пылесоса на "дуть" и подуть в одно из отверстий, хорошо, если из другого "подует". главное шоб не подуло этажом ниже (ни чего не имею против данной технологии) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fair Опубліковано: 30 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2018 В бухтящем участке сделайте 2 отверстия до основания. Расстояние между отверстиями зависит от площади участка. Хорошенько их пропылесосьте. Можете переставить шланг пылесоса на "дуть" и подуть в одно из отверстий, хорошо, если из другого "подует". Два отверстия. Не мешать воздуху выходить при заполнении пустоты и как контролька. Можно в одно отверстие вставить пластиковую лейку-воронку. Некоторые делают и без нее, только сверлят отверстия пошире. Смешиваете эпоксид. Потихоньку льете его в воронку. Потихоньку. По мере ухода доливаете. Всё. Для склеивания обычно применяются эпоксиды с очень низкой вязкостью. Пример : ekco.uaprom.net/p98603664-epomaks-l20-1kg.html[/quote Решил воспользоваться вашим советом, но сегодня на стяжке возле этих мест, увидел, что появились трещины. Как поступать теперь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2018 Решил воспользоваться вашим советом, но сегодня на стяжке возле этих мест, увидел, что появились трещины. Как поступать теперь? "Решил воспользоваться" - это сделал отверстия и залили Л20-й или сделал отверстия или намереваюсь сделать всё? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 30 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2018 Любой ремонт стяжки имеет смысл есть речь идёт о стабильном локальном участке.Но если стяжка бухтит и лопает всплошную,то это глупая и весьма затратная затея. Выложите фото проблемного участка в разных ракурсах. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fair Опубліковано: 30 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2018 "Решил воспользоваться" - это сделал отверстия и залили Л20-й или сделал отверстия или намереваюсь сделать всё? Приехал на стройку, с намерениями подготовить стяжку, перед покупкой клеящего состава. А тут эти трещины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
