Поделки из дерева
Tosa
Подскажите, кто в Киеве может сделать брус с выборкой под одинарный паз, шиповое крепление.
Если приложить эскиз или фото сломанной/заменяемой детали с размерами - отклики могут появиться быстрее.
Да, DODG, наверное так будет быстрее...
Такая беда
Требуется изготовить такой брус
с пазами под шип и для поперечных планок
Т.к. вариант восстановления не сильно вдохновляет. Брус несет нагрузку от др части дивана и заводской брак так и останется. Возможно проще и дешевле изготовить новый. материал сосна:)
Такая беда
Пока мастера будут рассматривать возможность изготовления, моя личная рекомендация сводится к паре струбцин и хорошей склейке. Все это можно вылечить с не меньшим успехом, чем применение нового бруска.
Если гарантируете аккуратное обращение, то струбцины смогу предоставить не небольшой срок, за шоколадку.
Поясню.
Проблема не в бруске, а в угловом соединении, выполненном по принципу шип-паз. Вся нагрузка идет на лепесток толщиной менее 10 мм. Даже если бы соединили в пол дерева, то было бы прочнее. Но сама проблема возникла из-за некачественной склейки этого соединения, слишком плотной посадки вначале, что могло расколоть заготовку. Один из вариантов предложил выше, другой - полностью новая рамка. Из личного опыта ремонта подобных изделий, то хорошего клея достаточно.
Трескается по волокнам естественно. Боюсь, что после склейки может пойти по соседним. Думал в поперек трещин дополнительно засверлить 12мм шканты, но их там штук тридцать придется ставить...Но был опыт на др раме, что потом все равно треснуло....
Старые заводские отверстия правильно будет запаковать...Мучают сомнения, мне кажется не совсем уместна здесь такая реставрация.
Аккуратного обращения с инструментом у меня хватает, чаще инструмента не хватает:)...Я думал купить пару струбцин (если придется клеить), но что продают в Эпике - еще не знаю.
Там еще такая проблема была. На втором фото сверху вначале раскола бруса отверстие - оно засверлено наискосок с выходом на др плоскости. Там была первая трещина. Она нагрузилась первой и пошло поехало.
Хороший клей?....Ранее пользовался эпоксидкой...но сейчас склоняюсь к хорошему на основе ПВА....ну так, чтоб не покупать ведро за 100500......))
А стянуть болтами через две пластины?
пластин с перфорацией полно в Эпицентре каком-нить. + 6 болтиков М5 будет с головой.
Требуется изготовить такой брус с пазами под шип и для поперечных планок...
Если не против, рекомендации по новому брусу.
Пазы делать не свозными, а глухими. Для этого необходимо будет доработать (обрезать) шипы поперечин.
Набросал ниже эскиз.
Да, DODG, наверное так будет быстрее... Такая беда
Было у меня что-то похожее - обошёлся металлическими пластинами.
Спасибо S_Lava, но я не люблю колхозить. Как правило, при таких решениях вылазит что-то другое. Тогда уже рамы варить из уголка надо, чтоб навсегда.:)
Мы все упираемся в металлические пластины и болты какбуд-то в школе не делали табуретки:D Металл в мебели принимаю только на угловых соединениях. Но это не мой случай.
Добавлено через 3 минуты
Сделать не смогу - нет оборудования, но интересно...А смысл? Если исходить из правил, то сквозное соединение будет иметь бОльшую площадь и соответственно качество крепления, а если еще и не одинарный шип...
Для эксперимента можно между двумя пальцами зажать школьную линейку и попробовать ее провернуть другой рукой. Поворачиваясь, она легко раздвинет пальцы. Во втором варианте скрепите концы пальцев резинкой для денег... Задача для линейки значительно усложнится. "Соединение" будет крепче. Так и здесь - гораздо проще разорвать соединение, когда концы не связаны.
Видимо под каждую нагрузку есть свой способ крепления))
Решил свой вопрос так:
Склеил, с зажатием струбцинами. Вклеил в поперёк шканты буковые.
Место нагрузки усилил пластиной, чтобы работала вся толщина бруса при давлении на болт.
Диван пошел в эксплуатацию.
Всем спасибо.:beer:
Дошли руки до кровати)) Себестоимость составила 3500 гр... Сложного в изготовлении ничего нет... Ламели изготовлены из сосны 70*25мм прикручены саморезами.. пока не скрипит..
Красиво!
Только вот сомнения в сосновых ламелях... Сосна сама по себе не имеет свойств необходимых для ламелей, да еще и плоские доски. Получилось просто вентилируемое основание матраца. Раз делали некое подобие ортопедического основания - то можно было купить готовые ламели. Эффект был бы точно!
Красиво!
Спасибо))) Жена то-же оценила)))
У меня матрас ортопедический, так что внизу делал просто основание)))
если захочется можно переделать но вот будет ли эффект ))) толщина матраса 200мм
По конструкции вопросов нет, по себестоимости есть.
Нельзя ли подробней, как велись расчеты по стоимости, сколько времени ушло на изготовление?
Хи хи... Свою работу же никто не оценивает, ведь для себя любимого.
З.Ы. В своё время работал на автосервисе. Так вот там один из слесарей, на вопрос - когда ты на своей авто поменяешь амортизаторы, отвечал - не знаю, никто же не заплатит:D
DODG, а Вы ремонт балкона во сколько оценили бы?
На балкон выделялись максимально возможные средства для приобретения лучших материалов (без фанатизма). Но это не значит, что общая сумма была "космической". Все относительно. К примеру 1м/п тюли (штор) = 1м/кв доски пола - так удалось сторговаться.
Все очень примерно...)))
2500 стоимость дуба 50мм не обрезного, 400 масло-воск, 100 гр обрезки сосны, 500 гр фурнитура + саморезы, свою работу не считал... не знаю))) это мне нравится... это как в спортзал... для души)))
времени потрачено 3-4 полных дня... в основном делал 2 дня полных по 8-9 часов... и по 1,5-2 часа после работы когда нет спортзала)))
Подскажите, пожалуста, какие масло-воск использовали? Спасибо.
только средний опорный брус нужно поставить руба ,и желательно добавить ищё один если имеются сучки в первом
Использовал масло с воском бесцветное быстросохнущее Adler Legno-Öl шелковисто-матовое, 2 покрытия, между шлифовка 220.
Толщина его 40, по середине стоит стойка, так что на мой взгляд держать будет... я 100 кг прыгал на ней...
Не претендую на последнюю инстанцию, но... В матрасе как правило используют пружины 3см в диаметре, независимые. Поэтому, я ламели ставил с шагом 2,5 см, чтоб не стремились проваливаться. Многое зависит от начинки матраса (может он у вас вообще безпружинный). Свой матрас брал для веса 120 кг, довольно таки жесткий был. И тем не менее за пару лет пошли провисания. Если бы шаг ламелей был как в магазине....наверное пошли бы и горбы:D...Основание - это вам не просто так.:)
Поддержу.
Всегда основание делал из фанеры + ребра жесткости. Матрац гораздо лучше и дольше будет служить, если ему предоставить жесткое, стабильное основание. Дальше задача пружинок, латекса, стружки и т.п. создавать комфорт для спящего.
Один минус для торговли - фанерное дно слишком габаритно и проблемно для транспортировки. Проще создать миф про уникальность ламельной системы и насыпать покупателям полные карманы гнутоклеенных реек.
Все кровати на фото, даже самые старые, имели жесткое дно.
  • Лайк 9
посмотрим... сейчас шаг 5см... если увижу что-то не то с матрасом переделаю... все равно матрас нужно переворачивать каждые пол года))
А почему ни слова о перфорации? :) Какой диаметр и какая плотность на кв.м.?
