DODG Опубліковано: 29 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2015 Подскажите, кто в Киеве может сделать брус с выборкой под одинарный паз, шиповое крепление. Если приложить эскиз или фото сломанной/заменяемой детали с размерами - отклики могут появиться быстрее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Billi Опубліковано: 29 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2015 Да, DODG, наверное так будет быстрее... Такая беда Требуется изготовить такой брус с пазами под шип и для поперечных планок Т.к. вариант восстановления не сильно вдохновляет. Брус несет нагрузку от др части дивана и заводской брак так и останется. Возможно проще и дешевле изготовить новый. материал сосна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 29 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2015 Такая беда Пока мастера будут рассматривать возможность изготовления, моя личная рекомендация сводится к паре струбцин и хорошей склейке. Все это можно вылечить с не меньшим успехом, чем применение нового бруска. Если гарантируете аккуратное обращение, то струбцины смогу предоставить не небольшой срок, за шоколадку. Поясню. Проблема не в бруске, а в угловом соединении, выполненном по принципу шип-паз. Вся нагрузка идет на лепесток толщиной менее 10 мм. Даже если бы соединили в пол дерева, то было бы прочнее. Но сама проблема возникла из-за некачественной склейки этого соединения, слишком плотной посадки вначале, что могло расколоть заготовку. Один из вариантов предложил выше, другой - полностью новая рамка. Из личного опыта ремонта подобных изделий, то хорошего клея достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Billi Опубліковано: 29 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2015 Трескается по волокнам естественно. Боюсь, что после склейки может пойти по соседним. Думал в поперек трещин дополнительно засверлить 12мм шканты, но их там штук тридцать придется ставить...Но был опыт на др раме, что потом все равно треснуло.... Старые заводские отверстия правильно будет запаковать...Мучают сомнения, мне кажется не совсем уместна здесь такая реставрация. Аккуратного обращения с инструментом у меня хватает, чаще инструмента не хватает...Я думал купить пару струбцин (если придется клеить), но что продают в Эпике - еще не знаю. Там еще такая проблема была. На втором фото сверху вначале раскола бруса отверстие - оно засверлено наискосок с выходом на др плоскости. Там была первая трещина. Она нагрузилась первой и пошло поехало. Хороший клей?....Ранее пользовался эпоксидкой...но сейчас склоняюсь к хорошему на основе ПВА....ну так, чтоб не покупать ведро за 100500......)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 29 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2015 А стянуть болтами через две пластины? пластин с перфорацией полно в Эпицентре каком-нить. + 6 болтиков М5 будет с головой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 29 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2015 Требуется изготовить такой брус с пазами под шип и для поперечных планок... Если не против, рекомендации по новому брусу. Пазы делать не свозными, а глухими. Для этого необходимо будет доработать (обрезать) шипы поперечин. Набросал ниже эскиз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 29 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2015 Да, DODG, наверное так будет быстрее... Такая беда Было у меня что-то похожее - обошёлся металлическими пластинами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Billi Опубліковано: 5 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2015 А стянуть болтами через две пластины? пластин с перфорацией полно в Эпицентре каком-нить. + 6 болтиков М5 будет с головой.Спасибо S_Lava, но я не люблю колхозить. Как правило, при таких решениях вылазит что-то другое. Тогда уже рамы варить из уголка надо, чтоб навсегда. Добавлено через 2 минуты Было у меня что-то похожее - обошёлся металлическими пластинами. Мы все упираемся в металлические пластины и болты какбуд-то в школе не делали табуретки:D Металл в мебели принимаю только на угловых соединениях. Но это не мой случай. Добавлено через 3 минуты Если не против, рекомендации по новому брусу. Пазы делать не свозными, а глухими. Для этого необходимо будет доработать (обрезать) шипы поперечин. Набросал ниже эскиз. Сделать не смогу - нет оборудования, но интересно...А смысл? Если исходить из правил, то сквозное соединение будет иметь бОльшую площадь и соответственно качество крепления, а если еще и не одинарный шип... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 5 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2015 но интересно...А смысл? Если исходить из правил, то сквозное соединение будет иметь Для эксперимента можно между двумя пальцами зажать школьную линейку и попробовать ее провернуть другой рукой. Поворачиваясь, она легко раздвинет пальцы. Во втором варианте скрепите концы пальцев резинкой для денег... Задача для линейки значительно усложнится. "Соединение" будет крепче. Так и здесь - гораздо проще разорвать соединение, когда концы не связаны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Billi Опубліковано: 5 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2015 Для эксперимента можно между двумя пальцами зажать школьную линейку и попробовать ее провернуть другой рукой. Поворачиваясь, она легко раздвинет пальцы. Во втором варианте скрепите концы пальцев резинкой для денег... Задача для линейки значительно усложнится. "Соединение" будет крепче. Так и здесь - гораздо проще разорвать соединение, когда концы не связаны. Видимо под каждую нагрузку есть свой способ крепления)) Решил свой вопрос так: Склеил, с зажатием струбцинами. Вклеил в поперёк шканты буковые. Место нагрузки усилил пластиной, чтобы работала вся толщина бруса при давлении на болт. Диван пошел в эксплуатацию. Всем спасибо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Дошли руки до кровати)) Себестоимость составила 3500 гр... Сложного в изготовлении ничего нет... Ламели изготовлены из сосны 70*25мм прикручены саморезами.. пока не скрипит.. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Дошли руки до кровати)) Себестоимость составила 3500 гр... Сложного в изготовлении ничего нет... Ламели изготовлены из сосны 70*25мм прикручены саморезами.. пока не скрипит.. Красиво! Только вот сомнения в сосновых ламелях... Сосна сама по себе не имеет свойств необходимых для ламелей, да еще и плоские доски. Получилось просто вентилируемое основание матраца. Раз делали некое подобие ортопедического основания - то можно было купить готовые ламели. Эффект был бы точно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Красиво! Только вот сомнения в сосновых ламелях... Сосна сама по себе не имеет свойств необходимых для ламелей, да еще и плоские доски. Получилось просто вентилируемое основание матраца. Раз делали некое подобие ортопедического основания - то можно было купить готовые ламели. Эффект был бы точно! Спасибо))) Жена то-же оценила))) У меня матрас ортопедический, так что внизу делал просто основание))) если захочется можно переделать но вот будет ли эффект ))) толщина матраса 200мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Себестоимость составила 3500 гр... Сложного в изготовлении ничего нет. По конструкции вопросов нет, по себестоимости есть. Нельзя ли подробней, как велись расчеты по стоимости, сколько времени ушло на изготовление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 По конструкции вопросов нет, по себестоимости есть. Нельзя ли подробней, как велись расчеты по стоимости, сколько времени ушло на изготовление? Хи хи... Свою работу же никто не оценивает, ведь для себя любимого. З.Ы. В своё время работал на автосервисе. Так вот там один из слесарей, на вопрос - когда ты на своей авто поменяешь амортизаторы, отвечал - не знаю, никто же не заплатит:D DODG, а Вы ремонт балкона во сколько оценили бы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 DODG, а Вы ремонт балкона во сколько оценили бы? На балкон выделялись максимально возможные средства для приобретения лучших материалов (без фанатизма). Но это не значит, что общая сумма была "космической". Все относительно. К примеру 1м/п тюли (штор) = 1м/кв доски пола - так удалось сторговаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 По конструкции вопросов нет, по себестоимости есть. Нельзя ли подробней, как велись расчеты по стоимости, сколько времени ушло на изготовление? Все очень примерно...))) 2500 стоимость дуба 50мм не обрезного, 400 масло-воск, 100 гр обрезки сосны, 500 гр фурнитура + саморезы, свою работу не считал... не знаю))) это мне нравится... это как в спортзал... для души))) времени потрачено 3-4 полных дня... в основном делал 2 дня полных по 8-9 часов... и по 1,5-2 часа после работы когда нет спортзала))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ІгорБ Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Все очень примерно...))) 2500 стоимость дуба 50мм не обрезного, 400 масло-воск, Подскажите, пожалуста, какие масло-воск использовали? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 только средний опорный брус нужно поставить руба ,и желательно добавить ищё один если имеются сучки в первом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Подскажите, пожалуста, какие масло-воск использовали? Спасибо. Использовал масло с воском бесцветное быстросохнущее Adler Legno-Öl шелковисто-матовое, 2 покрытия, между шлифовка 220. Добавлено через 1 минуту только средний опорный брус нужно поставить руба ,и желательно добавить ищё один если имеются сучки в первом Толщина его 40, по середине стоит стойка, так что на мой взгляд держать будет... я 100 кг прыгал на ней... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрол Фомич Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Обычно под средний брус ставят одну-две подпорки в пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Billi Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Спасибо))) Жена то-же оценила))) У меня матрас ортопедический, так что внизу делал просто основание))) если захочется можно переделать но вот будет ли эффект ))) толщина матраса 200мм Не претендую на последнюю инстанцию, но... В матрасе как правило используют пружины 3см в диаметре, независимые. Поэтому, я ламели ставил с шагом 2,5 см, чтоб не стремились проваливаться. Многое зависит от начинки матраса (может он у вас вообще безпружинный). Свой матрас брал для веса 120 кг, довольно таки жесткий был. И тем не менее за пару лет пошли провисания. Если бы шаг ламелей был как в магазине....наверное пошли бы и горбы:D...Основание - это вам не просто так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 7 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 Основание - это вам не просто так. Поддержу. Всегда основание делал из фанеры + ребра жесткости. Матрац гораздо лучше и дольше будет служить, если ему предоставить жесткое, стабильное основание. Дальше задача пружинок, латекса, стружки и т.п. создавать комфорт для спящего. Один минус для торговли - фанерное дно слишком габаритно и проблемно для транспортировки. Проще создать миф про уникальность ламельной системы и насыпать покупателям полные карманы гнутоклеенных реек. Все кровати на фото, даже самые старые, имели жесткое дно. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 7 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 Не претендую на последнюю инстанцию, но... В матрасе как правило используют пружины 3см в диаметре, независимые. Поэтому, я ламели ставил с шагом 2,5 см, чтоб не стремились проваливаться. Многое зависит от начинки матраса (может он у вас вообще безпружинный). Свой матрас брал для веса 120 кг, довольно таки жесткий был. И тем не менее за пару лет пошли провисания. Если бы шаг ламелей был как в магазине....наверное пошли бы и горбы:D...Основание - это вам не просто так. посмотрим... сейчас шаг 5см... если увижу что-то не то с матрасом переделаю... все равно матрас нужно переворачивать каждые пол года)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 Всегда основание делал из фанеры + ребра жесткости. Матрац гораздо лучше и дольше будет служить, если ему предоставить жесткое, стабильное основание. А почему ни слова о перфорации? Какой диаметр и какая плотность на кв.м.? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
