Поделки из дерева
Tosa
Столешница - ясень 1000*800*40
Знаете сколько мм будет "дышать" такой щит?Жаль но скорее всего его порвет:no:
Ни у кого не рвет и тут вдруг порвет? :)
Дык я только "за"...что б отменили наконец коварные свойства древесины:D
А в чем прикол?
Кучу столешниц вижу подобных габаритов, в чем секрет?
Что не так с параметрами, что ее должно рвать?
правда интересно, так как по подобному алгоритму уже себе 4 стола сделал.
А в чем прикол?
Сезонное движение древесины такой толщины радиального реза где то 0.5 мм на 10 см ширины,на таком щите будет 5 мм что неизбежно приведет к деформациям...Извините что растроил;)
Ок.
Летом делал два стола с ясеня в габаритах 2000*800*40 и 900*600*40
Никаких деформаций нет.
Или это в гораздо более длительной перспективе проявляется?
И можно более простыми словами пояснить выделенное, очень лень идти в гугол за пониманием этого словесного оборота:beer:
тут таки на картинке проще понять
шо правда гугл пишет:
Радиальный распил – это распил, при котором ось разреза проходит через сердцевину бревна и, как следствие, линии годовых колец в сечении доски образуют угол 76 – 90 град. с ее пластями (две основные плоскости доски). Древесина досок радиального распила достаточно однородна по цвету и текстуре. Такие доски практически не деформируются при усушке и не разбухают от увлажнения, т.к. изменение размеров древесины происходит в основном по линии колец (поперек волокон), а у досок радиального распила они расположены по толщине. Пиломатериалы радиального распила имеют наиболее высокие эксплуатационные показатели по сравнению с пиломатериалами других видов распила.
Спасибо!
:beer:
Они есть,если понаблюдаете с контролем плоскости то заметите.Такие щиты всегда была и есть проблема на лестничных площадках,там особенно сказывается деформация потому что дерево "живет" на одну сторону,прием и отдача влаги с одной стороны а нижняя на бетоне или фанере и т.д.По этому цельнодеревянные площадки не изготавливаются.
пояснить выделенное
да,на картинке хорошо видно,радиал всегда "дышит" по ширине а тангенциал по толщине(по кромке у него радиал),радиал более стабилен а тангенциал более красивый но более поддатливый короблению "лодочка" в то время как радиал коробит "пропелером".Стабильные щиты получаются методом "одной доски",как то покажу...;)
А я себе заказал 2 буковых щита 1500*900*40 мм (стыковка по стороне 900 мм) для площадки на металлическом каркасе лестницы на уровне мансарды.
хочу сделать пару полок из мебельного щита на неотапливаемой веранде,авантюра?
А какие тогда нужно делать столешницы?
В смысле параметров, что бы их не крутило.
До изобретения интернета люди позволяли себе разные эксперименты.
Добавлено через 7 минут
Столешницы можно делать с любыми параметрами. Меняется только система фиксации. При широких она делается «плавающей». Как уже говорил Орест, сезонные колебания в различных условиях могут составлять 3-5% по ширине - это норма.
Это нужно учитывать особенно при желании сделать торцевую обвязку по массиву.
А можно подробнее касательно "плавающей" фиксации?:beer:
Я пробывал делать торцевую обвязку но немного по другому... весь торец клеил в ширину, делал из этого бруска профиль, и клеил на торец...
и при колебании влажности или температуры дерево дышит и нигде не лопает... если интересно сфотографирую и выложу фото...
Это как вариант - из поперечной склейки.
Столешница жестко может фиксироваться только в одной части, например по центру (если речь о столе) а крайние участки имеют зацеп, который может сдвигаться.
Грубо говоря, если к металлическому каркасу столешницу прикрутить шурупами, то только под центральный шуруп делается отверстие в металле, а по крайним точкам крепления делаются пазы, чтобы шуруп вместе с доской мог немного двигаться.
В причины коробления входят не только свойства древесины а так же технические моменты....Например качество прифуговки длинных делянок для склейки на гладкую фугу,популярные дефекты прифуговки это "живот" или "яма"на каждной заготовке,погрешность в 1мм на десяти заготовках это уже 10 мм. Не,ваймы конечно сожмут и клей сделает свое дело но щит уже будет напряжен и рано или позно эти напряжения где нибудь "вылезут".
А не решит ли подобную проблему отверстие в мет. опоре чуть большего диаметра, чем сам шуруп? По сути место для подвижек будет. И с точки зрения технической реализации такой метод кажется существенно проще.
Или я чего-то очевидного не вижу?:beer:
А если после фуговки рейки "перетасовать" таким образом, что бы "погрешность точности" была разнонаправленная, таким образом накопления напряжения не будет и проблему можно не столько убрать, сколько минимизировать?
Или в реалиях производства это утопия?
Вполне годное решение. Только желательно шляпки у крепежа полукруглые.
Здесь речь идет о вогнутости или выпуклости по всей длине заготовки. Они возникают из-за неправильно выставленных или затупившихся ножах в фуганке. При «торчащих» ножах, заготовки получаются вогнутыми. При «просевших» ножах - выпуклыми. И если пользоваться только фуганком, то возникает эффект бочки. Делянки становятся похожими на бондарную клепку...
P.S. Рейсмус может частично устранить эту проблему. Но на широких досках чаще применяют только фуганок.
Наверно нет смысла создавать отдельную тему. Но сообщение близко к данной тематике.
Современные технологии позволяют общаться не только посредством переписки... Становится хорошей традицией проведение видеоконференций на различную тематику с участниками из разных стран, но с общими интересами.
Очередная такая встреча произойдет на канале "Семейное дело" 19 февраля 2017 в 19:00 по Киеву
Тема конференции - «Правильная и неправильная столярка».
Прямой эфир в этот раз будет транслироваться на канале Сергея Букаты
P.S. Прямая ссылка на конференцию -
Будет работать чат, можно задавать вопросы.
Спасибо! С удовольствием послушал прошлый чат по технике безопасности.
Шо самое интересное прослушал все 2,5 часа!:D
После конференции по ТБ, была про ЧПУ. Она по моему затянула более 3х часов. Пришлось принудительно "тормозить" :) Но для себя почерпнул много интересной информации из обеих конференций.
покажу тоже свои работы...
сдал часть заказа .
Просто нереально круто!!!!
ЧТо за дерево?
...сдал часть заказа...
Пару технических вопросов.
Кора на столешнице подклеена?
Как реализована фиксация в нижней части сдвижного дверного полотна.
