Игорь&Ира Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 А нельзя ли как-то скомбинировать пришивку ОСБ и ковра, чтоб бить поменьше, по сути, дублирующих друг друга гвоздей? Это все-таки приличный кусок материала и времени, даже больше времени, чем гвоздей. Если возьмёте в соавторы, готов оформить "Деклараційний патент на винахід" на производство OSB с подкладочным ковром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAMMAN Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 Вы не поняли. Я к тому, чтоб, например не пробивать полностью ОСБ,закрепив его частично, а добить его вместе с ковром одними гвоздями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Flexxxxxxxx Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 Пока вы тут спорите, рассуждаете, люди работают))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 Вы не поняли. Я к тому, чтоб, например не пробивать полностью ОСБ,закрепив его частично, а добить его вместе с ковром одними гвоздями. Я всё понял: экономика должна быть экономной. Но есть вопросы: 1. Какая может быть экономия на 1 кв.м? 2. Как быть при необходимости смены только ковра? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAMMAN Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 1. Какая может быть экономия на 1 кв.м? А Вы посчитайте сколько времени уходит на пробивку гвоздями листа ОСП. Я пока еще не дошел до стадии ОСП-ковер. Кака раз в фазе подготовки к этим работам. 2. Как быть при необходимости смены только ковра? так ОСП изначально фиксируется гвоздями (думаю, есть сенс пробить по периметру, ну а вдоль досок попадающих в середину листа пробивать вместе с ковром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 Хто що може сказати про підкладочний матеріал ICOPAL. ? Це виробник (на скільки я зрозумів Росія) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 При укладке подкладочного ковра вдоль карнизных и фронтонных свесов можно его наружный край завести на торец OSB с запасом в 1-2 см, учитывая что всё это безобразие закроется карнизными и фронтонными металлическими капельниками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@nokhin Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 При укладке подкладочного ковра вдоль карнизных и фронтонных свесов можно его наружный край завести на торец OSB с запасом в 1-2 см, учитывая что всё это безобразие закроется карнизными и фронтонными металлическими капельниками? Вроде нужно. И даже чуть больше чем 1-2 см. Это, например, инструкция по керабиту Для оформления фронтона используются фронтонные планки. Вариант монтажа тот же, как у карнизного свеса (3В). Если карниз делается в соответствии с чертежами 3А, то поверх деревянных планок крепится подкладочный ковер так, чтобы он выходил на 1,5 см через нижний край нижней обрешетки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alaross Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 При укладке подкладочного ковра вдоль карнизных и фронтонных свесов можно его наружный край завести на торец OSB с запасом в 1-2 см, учитывая что всё это безобразие закроется карнизными и фронтонными металлическими капельниками? На 1:47мин по Вашему вопросу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 1 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2014 Хто що може сказати про підкладочний матеріал anderep prof ? :beer::beer: rkc-bud.com.ua/p23258088-podkladochnyj-kover-anderep.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РусланР Опубліковано: 1 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2014 Хто що може сказати про підкладочний матеріал ICOPAL. ? Це виробник (на скільки я зрозумів Росія) ? Какой подкладочный ковер Вы имеете ввиду? Битумный или полимерный? Если битумный - Финляндия или Россия, если полимерный - Франция или Россия. Сравнивать икопаловский Феликс и шингласовский Андереп - не совсем правильно , так как опыта в производстве полимерных ковров у Икопала побольше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Банан Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Хто що може сказати про підкладочний матеріал anderep prof ? :beer::beer: rkc-bud.com.ua/p23258088-podkladochnyj-kover-anderep.html у меня тот же вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PKD2009@i.ua Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 По-моему, описание как нельзя полное. Вот только цена устарела. Сейчас он стоит от 30 грн м2, мы свои кровли стали комплектовать БАУДЕРом ТОП ТС 40 и ТОП ТС 75 (Цена где-то такая-же получается) при этом, материал отличного немецкого качества, имеет самоклеящий край, что дает ряд преимуществ и экономит ваше драгоценное время при монтаже кровельного пирога. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheff Опубліковано: 2 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 А что скажут спецы по поводу этого чуда - armourbase pro www.iko.be/documents/graphics/pdfs/datasheets/underlays_ru.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyubomyr34bmw Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Хто що може сказати про підкладочний матеріал ICOPAL. ? Це виробник (на скільки я зрозумів Росія) ? це концерн Icopal. Якщо Ви маєте на увазі той що продавався в Епіцентрах, зараз мабуть дальше продають, точно не знаю, то виробник: ICOPAL S.A. ul. Łaska 169-197 98-220 Zduńska Wola Polska Centrala telefoniczna tel. +48 43 823 41 11 fax. +48 43 823 40 25 www.icopal.pl/ або pl.wikipedia.org/wiki/Icopal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voltik.kiev.ua Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 Попробуйте поработать с этими ребятами abu.kiev.ua/ Будете просто поражены качеством: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=168676 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КиевАльп Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 Вот я и говорю, что хотелось бы услышать мнение "независимых" пользователей. Потому что о финском ковре я уже услышала много и хорошего. Работать с Финмастер очень удобно- крепкий, не скользит , лёгкий. По сравнению с Акваизолом на порядок лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
