Замок-невидимка на входные двери - кто решился бы поставить?
Diver
АКБ 7 А\ч обеспечит работу системы в течении 30 часов
не обеспечит, меньше будет, тем более что через год работы в аккуме нет 7А/ч..
а тот накладной от 2,8А/ч трое суток тянет.. и это не предел, можно еще улучшить показатель, есть разница, даже в цене?
с установкой замков тоже никаких проблем
вресзной ставить проблема! особенно если в двери перемычки наварены, это значит что только новую дверь заказывать.
я же писал - вы не знакомы с монтажем и проблемами клиентов в этом случае.
конечно не знаком
я занимаюсь ТСО
чтобы качественно врезать замок на дорогую входную дверь я приглашаю специально обученного человека, у которого есть необходимые навыки и инструменты
а обычный накладной файтер и ему подобные и мои монтажники поставят
но Ваш кружок юного техника - это тоже хорошо)) в СССР народ массово мастерил, не имея доступа к качественной бытовой продукции))
ага... только здешние жители как правило сами думают - а как этот замок подойдет в мою дверь? и сами его потом ставят, иначе замок золотым получится.
Идеально конечно когда делается ремонт и входная дверь меняется на новую.
  • 1 місяць потому...
Подскажите пожалуйста, какие есть в наших краях электромеханические замки, которые можно вставлять в двери сделанные из металлопластика?
Я думаю поставить электромеханические на все три внешние двери в домике - парадная частично остекленная, из кухни - полностью прозрачная, а также раздвижная дверь гармошка.
Также здесь в теме написано, что в частном доме такие замки не подходят, это почему? Мне видится, что отсутствие замочной скважины - само по себе неплохая защита.
электроригели и защелки. гуглите например AB-500
какая может быть защита, если двери стеклянные?*
Мне такой замок попался. понравился www.itc-promix.ru/elektromehanicheskie-zamki-sherif/sherif-3v-vreznoj-elektromehanicheskij-zamok/
А для металлопалстика такой www.itc-promix.ru/elektromehanicheskie-zamki-sherif/sherif-5-elektromehanicheskij-zamok-dlya-plastikovyh-dverej-i-okon/
Вопрос по ним изучался - не подходят:
«ШЕРИФ-3В» - к сожалению это не замок а банальная защелка, просто вы наверное в руках не держали. Хорошо дернуть двери - и язычек ломается или "складывается" как там написано. А в замке ходит сувальда.
На у на пластиковые двери или окна ставить бесполезно - такие окна и двери стамеской или отверткой открываются за 30 секунд.
Спасибо большое за ответы.
Если эти замки не подходят, есть ли вообще какие-либо электромеханические запорные средства, чтобы запирать стеклопластиковые двери?
Я все таки пока что ориентируюсь на что-то электромеханическое - в первую очередь для удобства пользования. Обычные замки, как я вижу по сообщениям на форуме, для взломщиков не проблема.
Впорос 2, по безопасности, какие есть решения для стеклопластиковых дверей, чтобы их не взламывали стамеской или отверткой за 30 секунд?
вы не поняли - обычные пластиковые окна для взломщиков не проблема...
к примеру на деревянную входную дверь вы поставите супер-навороченный замок? ведь деревянную дверь для начала нужно поменять.
а значит от замка это не зависит. Ставьте специальные стеклопакеты, клейте дополнительно на стекла специальную пленку и т.д., но это раза в три а то и более - дороже.
что на сегодня посоветуете из накладных замков-невидимок?
врезаный конечно эстетичнее, но курочить ради феньшуя готовую мет. дверь как-то не очень улыбается... хотя, возможно, подумаю над этим.
хотелось бы что-то с брелком либо карточкой.
и еще. дома есть сигнализация. пока ею не пользуюсь. возможно ее пользовать как контроллер? модель уточню, если имеет смысл...
что поставили бы сегодня лично себе?
А чем плох обыкновенный магнитный замок?
Я понимаю, что он держит пока не сядет аккум, но хоть не придется болгаркой двери вскрывать, если он всё-таки сядет.
во первых очень некрасиво на входной двери квартиры смотрится, оттого и в глаза бросается.
во вторых - его таки можно открыть если надавить хорошенько.
в третьих - деформирует двери если часто включать и забывать потом дергать...... вы же не хотите чтобы были кривые?
есть еще остаточное намагничивание и т.д.. вам в подьезде такой замок не надоел?
тоесть это ну совсем не "невидимка" на самом деле.
сложно советовать, ну например не брать силуминовый - вы с этим согласны?
еще тут в теме проскакивали накладные - там типа защелка и сувальда есть.
еще я не уверен с утверждением, что накладной не уродует, уродует внешний вид и даже очень, к тому же опять - его видно всем входящим..
Все правильно. А есть какая-нибудь альтернатива, чтоб, как я писал выше, в случае выхрда из строя болгаркой ьвери не вскрывать? Для меня вопрос негорящий, но за 2-3 месяца нужно его проработать. Цель соответствует названию топика - замок-невидимка
то есть вы желаете - надежный невскрываемый замок с одной стороны, и если что - чтобы легко даже без болгарки обойти этот замок и попасть домой??
Но вообще, если вы смотрели ветку выше - то там описан вариант врезного электрозамка на принципе магнитной сувальды. если потеряли все брелки от замка, то отключили квартиру от 220В на сутки или двое, и через сутки или двое - аккумулятор подающий питание на замок разрядится и замок откроется. Это альтернатива, получается вскрыть не получится, но с некоторыми оговорками домой потом после утери например брелка можно попасть.
Скажу честно, ветку от корки до корки не читал, но обязательно сделаю это на выходных. С сувальдными немного "боюсь", т.к. в случае подклинивания и рабочий замок не откроет двери. Хуже всего, если это случится при открывании двери женой :)
Магнитный привлекает простотой и ценой. Минуса конечно же есть - это то, что Вы описали выше.
там сувальда, но шестеренок НЕТУ! принцип как у электромагнитного - притягивает сувальду и та прячется или выдвигается (штырь 2 см диаметром)
если пропадает питание замка - он откроется. Используется с аккумулятором, важно чтобы он не дал вскрыть двери в те 5 мин когда отмычками открыли обычные замки на дери - и все, это его основная задача.
можете не ставить невидимку, ставьте 2! двери, на первую геркон и сигнализацию с сиреной, как только откроют первую дверь и увидят что вторую нужно "отмыкнуть" то сразу или через 10 сек включается сирена которую вы можете вывести или сразу за дверью или между этими дверями... и при работающей сирене уже НИКТО не останется возится с второй вашей дверью. Преценденты у меня такие были - человеку на работу соседи звонили - мол у вас чтото воет в квартире... а нарики естественно незамедлительно смылись.
Спасибо за ответы. Я, после полного прочтения темы, скорее всего еще "подостаю" вопросами ;)
:beer:
конечно насчет силумина согласен.
хотелось бы сувальду, но так чтобы не клинануло ее в ненужный момент спустя какое-то время (год-3-5-10)
насчет накладного - может есть симпатичные варианты?
его видимость волнует мало - квартира в тамбуре закрытом - просто так не выпасешь. разве что знакомые, "но то такэ" :D
есть мысль и где секретку спрятать (на предмет обесточить сразу.. например перекусить проводок)
ЗЫ.может задействовать сигнашку? Орион-4т.1. в качестве аккумулятора и возможно управления? или "сынку, це фантастика?" :D
бывает....
все относительно, вкусы у всех разные.
вот-вот.... я сильно сомневаюсь, что Орион можно задействовать под такие хотелки-задачи. А вот ОКО-у - можно, в ней гибкие настройки под хотелки..
можно хоть с телефона, хоть с брелка(с телефона дешевле, не нужны приемник-брелки, да и не всем брелки нравится носить) Можно просто "пустым" звонком настроить - позвонить, система видит "свой" номер и открывает двери, с Ориона такое вряд ли..
выглядит рекомендованый замок так-
удобно врезать в раму - не требуется из двери тянуть кабель - все аккуратно прячется.
Из Ориона меня интересовало приспособить под считывание карточки + задействовать как источник питания и батарею...
коль он уж висит без дела.
каков должен быть зазор между рамой и дверью?
вам нужно, чтобы при поднесении орион пнрнходил в другой режим и замыкал реле, потом наоборот. Нужно читать инстркецию возможно ли так настроить и что для этого нужно.
можно вообще без зазора.
но судя по фото-видео замок и отв. часть имеют накладки на раму и дверь..?
вместо накладки на двери - там можно магнит круглый вставить, а накладку не ставить. магнит нужен чтобы замок понимал: двери закрыты и можно выпустить защелку. для этого и ставится накладка так как в ней есть магнит.
зависит от размеров кажется, с ценами сейчас полный бардак.
я делал ранее такие (добавлял брелки, БП, реле, все это в корпус монтировалось.)и у меня были эти замки, сейчас может один и остался.
цены можете в интернете посмотреть.
