InSAn Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 немного слов о принципах организации недопущения несанкционированного доступа. Замок должен быть виден. Это Ваше личное мнение или где-то эти принципы можно почитать? У взломщика должно пойти что то не так, что приводит к растерянности (дезориентации) и потере времени. Так два замка (видимый + невидимый) как раз и решают эту проблему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 получите смс и звонок на мобильный что сработала система контроля входной двери.Для продвинутых я бы добавил отправку фото фиксации, все таки не 90е.. Добавлено через 5 минут Это Ваше личное мнение или где-то эти принципы можно почитать?Когда то разрабатывал принципы организации. Может и можно прочитать не знаю, тогда были BBS. Когда покупал себе новые замки, находил экспертные сайты по взлому (вроде Питер). Так два замка (видимый + невидимый) как раз и решают эту проблемуНе совсем, или скажем в лоб решают. Понятно что есть что то еще и нужно отыскать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 12 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Для продвинутых я бы добавил отправку фото фиксации, все таки не 90е.. фигня это.. зачем деньги впустую выбрасывать? есть видеорегистратор, его в интернет, и уже с телефона заходить на регистратор и смотреть онлайн! а не какие то смешные 2 ММС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 как-то сложно всё Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 12 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Не совсем, или скажем в лоб решают. Понятно что есть что то еще и нужно отыскать. там время главное, вкрыв два замка за 10..15-20 мин. и обнаружив что двери не открыв, более 5 мин никто тратить не будет, или вообще сразу уйдут, ведь обычных дверей без сюрпризов еще полно, зачем рисковать? Добавлено через 45 секунд как-то сложно всё две двери сложно с 2-3мя замками и герконом на открытие двери? найдите того кто вам двери будет изготавливать, я ему обьясню. уже много раз так делали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 уже много раз так делали. Как-то не согласуются Ваши слова с вот этими: вот у меня и вопрос - а многие решились бы себе такое поставить? или страшно - а вдруг не откроется? в интернете видел например такие ... Так видели в интернете или сами много раз ставили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 и герконом на открытие двери? как геркон работает (не сам принцип магнитного поля) и к чему подключен? что нужно для установки на дверь? сирена как будет подведена? пока в гугле за 5 минут не нашла ответов поищу еще Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 как геркон работает Геркон - это обычный выключатель, который замыкает (либо размыкает) контакт при приближении магнита. к чему подключен? К любому устройству. Например, к пульту охраны. сирена как будет подведена? Например, через реле задержки - открывается дверь, геркон замыкает контакт, реле начинает отсчет времени, по истечении которого включает сирену. Нужно обесточить реле (например, тайный выключатель или кодовая клавиатура) чтобы не включилась сирена. Как-то так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 12 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 как геркон работает (не сам принцип магнитного поля) и к чему подключен? что нужно для установки на дверь? сирена как будет подведена? пока в гугле за 5 минут не нашла ответов поищу еще можете конечно и без сирены и геркона, но если замок-невидимку ставить, то он питается от напряжения 12в, а значит должен быть и аккумулятор чтобы какое то время питал если 220В пропадает. а еще его нужно закрыть-открыть(вкл-выкл) скрытым "ключем". Ключ это могут быть радиобрелки, или с мобильного телефона. опять же питание нужно. Аккумулятор и электроника управления замком размещается в отдельном боксе размерами примерно 155х250х90мм. там бп, аккумулятор и т.д. Если решаетесь на gsm контроллер размещать в этом боксе, то он может управлять и сиреной и задержку делать на 1-255 сек(настраивается) и за герконом следить и вам на телефон сообщать (что двери были закрыты с брелка, и не сняли с этого брелка, и ктото открыл первую дверь) то есть когда вы брелком закрываете замок-невидимку, то параллельно ставится на охрану и система следит за первой дверью(задержку можно и не настраивать). тогда нужно с брелка снимать еще до открытия первой двери, если этого не сделать - то как только первая дверь будет вкрыта - вкл. сирена и вам улетит смс сообщение с звонком. Для правильности контроля - закрыто-открыто(охрана выкл-вкл) над дверью дополнительно ставят маааленький светодиод. Вышли, закрыли все двери, нажали на брелке кнопку - светодиод зажегся и одновременно замок-невидимка надежно закрылся. При входе делаете все наоборот, видите что светодиод потух и можете заходить. В таком варианте как я и писал ранее - 99,99% что "враг не пройдет", отмычками не откроет, даже специальные дорогие замки нет смысла выбирать. 0,01% это могут быть ошибки пользователя, например уходя на 10 мин в магазин решили закрыть только одну дверь и бреком не воспользовались. Сама по себе тема с замком актуальна, и у нас получает все большее распространение, так как нестандартное решение с открыванием двери напрочь сбивает с толку домушников. Конечно, если поставят за цель похитить ваши "миллионы", то войдут у вас "на плечах", но мы рассматриваем случай когда эти "залетные", никак не связанные с вами злоумышленники занимаются дверью в ваше отсутствие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 если замок-невидимку ставить...это я читала уже далее все подвязано к GSM Как-то так вот нет ли герконов "автономных"? с работой только на сирену и на брелок их отключения? ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 12 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 вот нет ли герконов "автономных"? с работой только на сирену и на брелок их отключения? ) тогда без геркона и сирены, только брелком откр-закрыть и все. геркон подключается к достаточно интеллектуальному устройству, и эти устройства уже давно выполняют с gsm модулем на борту. тем более не получив смс что там орет сирена... теряется весь смысл этой сирены и контроля открытия двери герконом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 В таком варианте как я и писал ранее - 99,99% что "враг не пройдет", отмычками не откроет, А как насчет хорошого разряда электрошокера ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 вот нет ли герконов "автономных"? с работой только на сирену и на брелок их отключения? )Любой каприз... геркон подключается к достаточно интеллектуальному устройству, и эти устройства уже давно выполняют с gsm модулем на борту. Геркон может включать любое устройство. Например, элетрочайник. И никакого жсм там нет Лана, в твоем варианте (если так нравится "колхозить") - любое реле задержки на 12В (проще "согласовывать" с замком - он тоже 12В питается). Принцип я описал выше - дверь открылась, геркон замкнулся - подал питание на реле задержки. Прошло время, реле включило сирену. Не прошло время - брелком на считывателе (например, (ссылка устарела)) отключаешь питание релюшки. Но такие решения "в лоб" неудобны. Например, в приведенном мною примере необходимо ставить два считывателя (для открытия двери и для отключения сирены). Лучше все-таки опиши задачу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Лучше все-таки опиши задачу подарите наклейку ДСО :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 (если так нравится "колхозить") - любое реле задержки на 12В (проще "согласовывать" с замком - он тоже 12В питается). ну если есть кому такое "колхозить", то может быть....... Добавлено через 1 минуту Но такие решения "в лоб" неудобны. Например, в приведенном мною примере необходимо ставить два считывателя (для открытия двери и для отключения сирены). и максимально непрактичны... это как вместо автомобиля таки использовать трактор. Добавлено через 30 секунд подарите наклейку ДСО обычно этим все и заканчивается. Добавлено через 1 минуту А как насчет хорошого разряда электрошокера ? а вопрос - КУДА им "шокерать"? ну разве что в ручку двери. замок не имеет внешних "таблеток", управляется с радиобрелка иил с мобильного. Добавлено через 2 минуты Принцип я описал выше - дверь открылась, геркон замкнулся разомкнулся..... обычно герконы идут на размыкание, дабы не перерезали шлейф (провода) перед открытием двери. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Цитата: Сообщение от Lana CK подарите наклейку ДСО обычно этим все и заканчивается. лентяи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 а вопрос - КУДА им "шокерать"? ну разве что в ручку двери. замок не имеет внешних "таблеток", управляется с радиобрелка иил с мобильного. Да ну.. Шокернуть всегда можно придумать куда Вот даст ли это эффект - дали разряд, вышел замок из строя. Но откроется ли? Сомневаюсь. Интересная тема. Есть конечно свои минусы, но интересно.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teletrek Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Нужно не только скрытый замок ставить, но и дверь скрытую делать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Интересная тема. Есть конечно свои минусы, но интересно.. та да... палка о двух концах, так сказать ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Интересная тема. ... для тих, хто живе у квартирах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Да ну.. Шокернуть всегда можно придумать куда ну куда блин.. если "наружу" ничего не торчит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 подарите наклейку ДСОлентяиА ну кыш во флудилку! Или:Лучше все-таки опиши задачу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Нужно не только скрытый замок ставить, но и дверь скрытую делать... шпионские страсти.. Добавлено через 1 минуту ... для тих, хто живе у квартирах пжалста.. вот верху для тех кто живет не в квартирах ) правда всеравно через окна будут лезть, но наверное можно и без окон сделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Лучше все-таки опиши задачухочу обезопасить себя чем-то кроме обычных замков пока не решила чем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 хочу обезопасить себя чем-то кроме обычных замков пока не решила чем Вариант мужа не рассматривали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
