Маленький такой на двоих Домик в бруснике (Г) под Харьковом
nickvas
Похолодало однако. Печку топите уже?
Пока еще нет - нужно купить оцинкованной трубы, чтобы соединить буржуйку с дымоходом камина - пока как-то не разогнался.
А чо буржуйку? У вас же полноценная каменная печка на 2 этажа имеется. Разок протопить, и она будет весь дом в плюсовой температуре держать неделю. Окна-двери есть, утепление кровли есть, газоблок -- должно работать.
Цой :))
Я ж там еще пока не живу - жалко будет, если каминную топку сопрут. Дом хоть и под сигнализацией, но меньше, чем за 20 минут не подъеду.
Дом хоть и под сигнализацией, но меньше, чем...
Я бы на Вашем месте это сообщение стер (если уже поздно попросите модераторов) - не зачем широкой общественности знать эти подробности ;)
Ну как бы за 20 минут управится бы смогли только профессиональные воры, но их интересуют только драгоценности и деньги, чего, само собой разумеется, в пустующем недостроенном доме никто не хранит. А не профессионалы, типа бомжей, которых интересует металлолом и др. вторсырье, за 20 минут никак не справятся, даже осколки стеклопакета не успеют убрать, чтобы залезть, уже проверено - месяца три назад разбили кирпичом стекло, сработал датчик разбития, даже залезть во внутрь до моего приезда не успели.
На соседнем заброшенном участке в деревянном сарайчике (единственное, что успел построить лет 15 назад хозяин, а потом, т.с., остыл) долго жили бомжи, шабашили на рынке "1-й километр". Когда я поставил сигнализацию, то их об этом проинформировал. Через заборчик, конечно лазили, пособирали металлические обрезки, старую бочку, кусок шланга, но в дом даже не пытались залезть. Недели три назад, с наступлением холодов, они этот сарайчик успешно спалили, до тла - осталось только три обоженных столбика. И вот уже три недели я этих бомжей не вижу - куда-то ушли, но куда - мне это не интересно. Ну и через заборчик уже три недели никто не лазит :).
Так это же второй этаж.
А если Вы имеете ввиду пространство между черным и чистым полом, то "дышать" оно будет через ГБ-стену.
Если смотреть на физический смысл то пар поднимается вверх. Когда он поднимется вверх то медленно проходит через пароизоляцию, а так он упрется в полиэтилен и будет повышенная влажность на черепном бруске, черновом поле и балках перекрытия.
Я с Вами согласен, что плотность влажного воздуха меньше плотности сухого воздуха (в любом справочнике можно найти, что молярная масса сухого воздуха равна 0,029 кг/моль, а водяного пара - 0,018 кг/моль и, соответственно, молярная масса влажного воздуха будет между этими крайними числами) и, соответственно, влажный воздух будет подниматься вверх.
И я бы согласился с Вами, что влажный воздух, поднявшийся вверх, будет упираться в полиэтилен перекрытия и увлажнять черепной брусок и т.д., но (!) ведь перекрытие-то между этажами не герметично и есть лестничный проем, через который влажный воздух будет подниматься выше, не задерживаясь на вышеуказанных деревянный деталях пола, и будет уже упираться в паробарьер чердачного перекрытия. И в дальнейшем будет удаляться - через вентканал, не совсем герметичный лаз на чердак и далее через СДМ, а так же через открытую в целях проветривания форточку.
В общем, я не думаю, что деревянные перекрытия, покрытые полиэтиленом для того, чтобы не просыпались вниз песок и пыль от утеплителя, будут мокнуть от конденсата.
Уважаемые форумчане,у меня также как у автора темы деревянное перекрытие и присутствует слой просыпки песком, порядка 5-7 см, под песком полиэтиленовая плёнка. Дом отапливается,уже около 3 лет, никаких проблем нет, всё сухо, конденсат не собирается и собиратся ему причин нет, так как перепада температур между этажами нет. Также у меня есть выход на чердак и самодельный временный люк, он устроен довольно просто - деревянная коробка, внутри утеплитель URSA 150 мм, сверху над утеплителем полиэтиленовая плёнка с этого же утеплителя. Так как чердак холодный, то на плёнке всегда собирается конденсат. До нормального люка руки ещё не дошли, но думаю это яркий пример в каком случае будет собираться конденсат.
А кроме просыпки песком применялся еще какой-нибудь звукоизолятор? И как звукоизоляция?
Спасибо.
Спасибо.
Кроме этого перекрытие залито слоем в 10-12 см глина, песок + опилки, сверху накрыто плёнкой и просыпка песком 5-7 см, как и писал ранее. Смесь замешивали в бетономешалке и заливали вёдрами. Звукоизоляция достаточно неплохая и обратил внимание, что именно песок даёт ощутимый эффект. Если взрослый человек говорит спокойным голосо на первом этаже, на втором через перекрытие ничего не слышно, если кричать то всё-равно слова разобрать невозможно. По ощущениям - не бетон конечно, но за эти деньги вполне приемлемо.
Солидно. У меня будет попроще.
Вчера закончил выстилать п/э пленкой одну половину:
И затащил и уложил 10 15-ти литровых ведра песка:
Всего, по предварительным расчетам, пойдет 60-70 ведер.
Песок, конечно, немного влажный, но думаю недельки за две высохнет.
  • Лайк 7
nickvas,
Вес песка не маленький, перекрытие считали с этим учетом? Может пару лаг добавить в особо ответственных местах.
nickvas,
Думаете этот человек делает что-то на своей стройке от фонаря?
nickvas,
Конечно.
Балки расчитывались на 400 кг/м.кв.
Было и реальное испытание - на них ставил 7 палетт (чуть больше 7 тонн) газоблока, когда клал стены 2-го этажа.
Засыпка песка будет около 1 тонны - вполне вписывается и в расчеты и испытания.
Зато на уже засыпанных балках звук от топанья совсем другой - глухой, как надо :good:.
Я тоже сделал деревянное перекрытие с черновым полом по черепному бруску: на первом этаже и потолочное перекрытие. Только утеплял опилкобетоном: опилки+песок+известь. Спустя год потолочные фермы прогнулись от 3-х до 5 см на длине 3.5 метра, теперь можно и подвесной потолок крутить.
Это произошло потому что максимальный момент нагрузки действует в центре плиты перекрытия. Вам надо было всего лишь пару лишних стропил в центре установить и провиса вообще бы не было.
ТС, уберите пленку и доски от дымохода и сделайте нормальную противопожарную разделку перекрытия.
Это произошло, потому что с деревянными фермами по-другому и не бывает. ) Как не бывает безусадочных стен из самана. Плиты у меня нет, а стропилы у меня под кровлей. Там всё в порядке.
Добавлено через 5 минут
Присоединяюсь. Хоть и второй этаж, но если загорится сажа, то и кирпич может не выдержать. Хотя бы металлический короб повесить на балки и засыпать в него керамзит.
Ну я же еще не закончил :)
Конечно, лишнюю пленку возле дымоходов я срежу, а пространство между балками и дымоходом заложу огнезащитной плитой, название точное не помню, что-то типа "Firewall" - в Эпике легко найти в соответствующем ряде с каминными вставками и деталями дымоходов.
nickvas,
Глянул на первую страницу. Вы уже 8 лет строитесь! Ужас как долго.
Усталость не накопилась? Или уже все в интересное хобби превратилось?
nickvas,
Примерно где-то так. Я изначально не ставил себе конкретные сроки, т.к. денег на стройку у меня не было, строюсь на зарплату и пенсию, да и где жить есть. А так как сроков нет, то нет и переживаний по этому поводу. Бывают периоды, что по несколько месяцев не занимаюсь стройкой. Но, типа отдохнув, принимаюсь со свежим энтузиазмом.
Сейчас ещё все свободные средства вложил в строительство электросети - надеюсь, что у нас это получится (тьфу-тьфу!).
  • Лайк 8
Золотые слова! :good:
Тоже всю жизнь строюсь и не рву на себе волосы как большинство форумчан! :beer:
Аналогично и у меня... Четвертый год стройки идёт...
Дежавю... )
Строюсь 4-й сезон.
1-й. Купил приватизированный участок для ведения подсобного хоз-ва, рыбалки, грибалки. Думал, купить вагончик и этим ограничиться.
Сезон 2-й. Вагончики оказались ой-ё-ёй какие зубастенькие! Лучше самому сколотить по быстренькому и поставить на кирпичи, чтобы не оформлять . А зачем на кирпичи, когда есть старый фундамент от сгоревшего сарая? Лёгенький такой поставлю каркасик. Дальше-больше. А почему каркасик? Лучше из самана слепить! Тёплый и глина под ногами. И пошло, и поехало...
Сезон 3-й. Выгнал стены и накрыл шифером, обшил шифером. Так увлёкся, что теперь придётся оформлять. Ну ничего, пока так.
Сезон 4-й. Утепление перекрытий, полы, штукатурка, электрика.
Сейчас ложу печку и загадал на весну водопровод, канализацию и сложить уличный тандыр.
Вот тебе и вагончик по быстрому. ))
Да, это было бы удивительным прорывом — наградой за целеустремлённость.
  • Лайк 6
