Маленький такой на двоих Домик в бруснике (Г) под Харьковом
nickvas
Давно наблюдаю за темой, что затишье долгое, не к добру.
Ну вроде как базу данных за 4 месяца догнали. Без ошибок, конечно, не обошлось - теперь чешем ошибки. И попутно восстанавливаю корпоративную анкалитику - несколько лет работы :o
Тут, конечно, было не до стройки и не до форума, но кое-какие изменения есть. Самое главное - уже 10 дней как с электричеством! :good:
Установили шкаф уличный, типа антивандальный:
От шкафа в траншейке провел бронированный алюминиевый кабель 4х16мм2, установил на входе щиток с трехполюсным автоматом и пару розеток:
А за "большие выходные" сделал разводку розеток, скважинный насос поставил на "стационарный" выключатель:
И на 2-й этаж вывел пару розеток:
И подключил пару лампочек:
  • Лайк 16
-... Самое главное - уже 10 дней как с электричеством!...
-....От шкафа в траншейке провел бронированный алюминиевый кабель 4х16мм2, установил на входе щиток с трехполюсным автоматом
-...скважинный насос поставил на "стационарный" выключатель...
-Круть! Витаю!!!
-3 фазы? Какая выделенная мощость, какой вводной автомат?
-Не будет ли слабоват выключатель для пускового тока насоса? Он жеж вроде на свет, на малый ампераж рассчитан. Контакты подгорать могут. Не?
Цой :))
-Круть! Витаю!!!
Спасибо! :beer:
3 фазы, 6 кВт - по два кВт на фазу. Не много, но для моих скромных потребностей хватит. И уже есть замысел спаять преобразователь 3 фазы в одну - на той же плате EGS002, на которой делал инвертор =48/~220, и высоковольтных мосфетах, с КПД около 97%
Входной автомат 32А
Цой :))
Выключатель 6-ти амперный, а скважинный насос у меня небольшой мощности 600 Вт, т.е. рабочий ток менее 3 А - выключатель выдержит без проблем.
Входной автомат 32А
32А це вже явно не 6 кВт. А трішки 21кВт на 3 фази.;)
Там на 1 фазу 7кВт.Ж-) Тому чи потрібен перетворювач навіть не знаю.
Там пусковий струм не кислий. Саме через нього з часом можуть підгоріти контакти.
Хоча скільки він буде включатись до того як зробиться нормальна схема, в якій буде автоматика яка втикнеться в розетку.
Зберегти
Зберегти
Я везде ставил сдвоенные розетки, получается гораздо быстрее и дешевле. Точка подключения одна, а розетки две.
Согласен 100%, тоже так делал.
Интересно, за счет чего дешевле?
Розеток две, подрозетника два, рамка двойная дороже, работа тоже дороже. Где экономия?
Вы не так поняли. Кстати что странно - у брендов почему то таких розеток не видел (хотя и не искал сильно)
Ну если такая то понятно.
Но все равно она дороже чем одинарная. Или я опять что-то не понимаю?
Одна такая розетка например вико стоит около 70грн.
Одинарная розетка к примеру АББ самая простая будет около 120грн, а их надо две, плюс еще подрозетник примерно 10 грн + еще одно подключение. Итого около 250+грн вместо 70грн. Тоесть такая двойная розетка в три раза дешевле двух одинарных.
Конечно одинарная розетка вико стоит еще дешевле чем 70, поэтому сравнение немного некорректное, но вместе с тем, вопрос же в том: две одинарные ставить будем "брендовые", либо одну двойную, которой просто нету у брендовых, поэтому выбираем из того что есть.
Уточніть які саме бренди маються на увазі? В мене в кімнатах будуть і подвійні і набори з 3-4 я морочить голову місцевим продавцям на предмет одного стилю. Ніхто не казав що в брендів немає подвійних як класу. Казали що стиль буде різний.
А загалом все вірно. Маємо 1 коробку 1 ціну за точку і 2 коробки і 2 ціни за точку.
Не рахуючи що подвійна дешевша за 2 одинарні. Навіть без рамок.;)
Щойно тримав в руках Шнайдер Асфору і середню лінійку назву забув. Там є і одинарні і подвійні. Правда подвійна коштує як 2 одинарних але без рамок. Стилістика однакова.
С электричеством совсем другое дело! :good:
Детки отдали старый телевизор. Пока работает от комнатной антенны, фон, т.с., создает:
Потихоньку после вируса "Петя" (практически все восстановили, сейчас заканчиваю восстанавливать OLAP-аналитику) и автоаварии (наскочил на большой камень, который еще и провернулся под машиной. В результате погнулся и в двух местах лопнул подрамник и порвались опоры двигателя - по итогу влетел в "десятку" килогривен) жизнь налаживается - закончил монтаж каркаса перегородок:
И (может быть и преждевременно) начал монтаж гипсокартонных листов.
Вот прикрутил первый лист:
А за ним и второй:
Таким образом хочу сначала сделать более-менее чистую комнатку, в которой можно отдохнуть, и работающий санузел.
  • Лайк 12
А чому зарано ГК? ПОставите і не шпатлюйте, якщо переживаєте за можливі тріщини в шпатлівці. Але чисте приміщення того варте, щоб його зробити.:beer:
В себе теж зупинив монтаж каркасів. Є готовий каркас в санвузлі і частково в котельній. Але поки перейшов на зовнішні роботи. ГК буду продовжувати взимку. Взимку відмостки не дуже поробиш.:D
Спасибо за совет! :beer:
Я и не собирался сейчас шпатлевать - пока устроят и голые стенки.
Следующим этапом, как обошью ГК перегородку со стороны комнаты, буду стелить в санузле термосварной рубероид и класть в два слоя гипсоволоконные листы - под керамическую плитку.
А зачем профиля на кирпич? ГК прямо на стену не шел?
Каркас делал по коробке двери (ширина коробки - 140 мм, соответственно - дистанция между профилями - 115 мм) и действительно получилось, что ГК прямо на стену "не шел".
Обшил всю конструкцию гипсокартоном с одной стороны. Поставил постоянные выключатели освещения.
Вид из спальни:
Вид из коридорчика:
  • Лайк 7
поскольку стена временная, я думаю гораздо эффективнее с точки зрения использования пространства будет сделать встроенный в стену шкаф-нишу
Ну, стена из ГК не временная.
А так как я проектировал мансардный этаж и крышу после того, как поставил дымоходы, то пришлось каркасом ГК-перегородок обходить дымоход. В результате появилось три ниши - на первой фотографии в предыдущем посту - слева от двери - там станет шкаф, обычный, не встроенный. И две ниши в санузле - одна узкая слева от трубы - ее видно на второй фотографии сразу за правой дверью - там будут полочки, и вторая широкая справа от трубы и до окна - там станет рукомойник.
Сейчас думаю - делать ли в санузле настил (например, из ГВЛ) под плитку или покрыть деревянный пол еще 2-мя слоями паркетного лака, ванну поставить на разгрузку, а стены сделать в "деревянных" (бежевых) тонах.
ну я имел ввиду что если делается ниша (встроенный шкаф) - то не нужно сам шкаф покупать/изготавливать
Пролистал всю ветку, скажу честно, я бы не выдержал. Это уже стройка века целая, в следующем году будет 10 лет, 1/6 жизни мужика у нас на Украине. И еще конца и края не видно. Единственный существенный плюс - финансовая часть вполне подъемная и не требует разовых объемных затрат. Кстати о финансовой части, будет интересно в итоге подбить калькуляцию. На этапе окончания крыши звучала цифра в 20+ долларов. С учетом того, что автор сам делал окна и двери, подозреваю, что затраты сильно не увеличились с тех пор.
тоже интересно:
Николай Васильевич не ведете бортовой журнал?
Сколько реально человеко/часов потратили на стройку в 2016/17 годах?
тоже интересно:
А кто-то реально, делая дом для себя, а не на продажу, такое ведёт?:D
Реєстрація: 04.05.2010
Пол: Не указан
Дописи: 1
7 лет выдержки чтобы написать первое сообщение? это мощно!
