Маленький такой на двоих Домик в бруснике (Г) под Харьковом
nickvas
А как потом отрывать будете, чтобы стену не повредить? Это же, думаю, не останется навсегда как элемент декора фасада? :)
Пена по ГБ отлично ножовкой по дереву режется.
Вот интересно, слой с энергосберегающим напылением во внутрь ставится или наружу? Думаю, что наружу, но хочется уточнить.
Не знаю как правильно, у меня внутри стоит. :)
Мені віконщики розповідали, що і-скло ставиться з середини
Действительно - почитал инет, проконсультировался с замерщиком - раньше энергосбереающие стекла были с покрытием попроще (т.н. k-стекло или по другому - "твердое покрытие") и в однокамерных пакетах его ставили наружу. А теперь покрытие стекол поэффективнее (т.н. i-стекло или "мягкое покрытие" - другая технология нанесения слоев) и вот из-за того, что оно мягкое - его рекомендуют ставить во внутрь помещения. даже когда-то в Германии, несколько лет назад, по этому вопросу был то ли консилиум, то ли симпозиум, то ли конференция, где постановили рекомендовать ставить во внутрь. Во как! Ж-)
  • Лайк 6
В субботу с утра покрыл 2-м слоем лазури штапики:
В 11, на час раньше назначенного срока привезли стекла, разгрузил:
Я, конечно, в стеклопакетах не искушен, но, на мой взгляд, пакеты сделаны качественно. Стекло чистое, сколов и царапин не заметил, на стекла наклеены пробковые квадратики-прокладки. На каждом стекле бирка с указанием номера заказа размера и формулы - 4-12-4-8-4i (я при заказе отдельно размер камер не оговаривал, но сделали как лучше - наружная камера шире, внутренняя уже) и наклейка на стороне с энергосберегающим покрытием (самого покрытия вида i на глаз не видно - так и в инетах пишут):
Приехал помощник - младший сын - и с ним быстренько вставили крайние две самые большие рамы (створки пока навешивать не стал):
В желтой майке лидера - это я :)
Чтобы потом не делать четверти на окнах 2-го этажа с лестницы, решил сделать их до установки стекол.
Вырезал их из ЭППС-30мм и премерил на первый проем:
Как по мне - нормально :good:
Зазор между рамой и проемом -20мм, толщина ЭППС - 30мм, соответственно нахлест - 10мм, как раз на ширину приобретенной ПСУЛ
Наклеил ПСУЛ на кромку полосы ЭППС (прилипла хорошо):
На минеральный клей Будмайстер 104 приклеил первую полосу ЭППС:
Зазор между полосой ЭППС и рамой получился 2-4 мм (немного накосячил, когда резал) - ПСУЛ заполнит нормально.
Т.о. приклеили четверти на все окна 2-го этажа:
И приступили непосредственно к установке стеклопакетов.
Изготовитель с/пакетов дал пакет калиброванных подкладок шириной 32 мм и толщиной 1, 3 и 4 мм, надеюсь, хватит:
Наклеили на кромку упора рамы уплотнитель D-формы:
И такой же уплотнитель наклеили на штапики.
Положили подкладочки:
Поставили стеклопакет и замерили зазор внизу и вверху. пришлось добавить по 1-мм подкладке.
Обжимая по очереди края прибили штапики. Первое из двух самых больших стекол установлено! :Yahoo!:
Уплотнитель D-формы сжался и немного, на 1-2 мм, вылез наружу:
Вроде так и должно быть, чтобы вода, стекая по стеклу, не попадала в щель между рамой и стеклом.
  • Лайк 11
По-ідеї, на пластикових вікнах для цього роблять дренажні отвори
Таким же образом, но значительное быстрее (опыт приобретается прямо на глазах Ж-)) установили второй самый большой с/пакет на 2-м этаже:
Я решил начать с этих самых больших пакетов, чтобы с ними меньше таскаться. В субботу больше ничего не ставили, остальные пакеты спрятал в контейнере.
В воскресенье, т.к. стеклопакеты спрятаны и можно не спешить, занялся нарезкой штапиков и наклейкой на них D-уплотнителя:
Как всегда, где-то что-то не досчитал и не хватило ни штапиков ни уплотнителя :). Буду докупать
За сутки свободный "хвостик" ПСУЛ разбух до 8 мм:
Добавлено через 8 минут
Когда изучал вопрос как делать деревянные рамы под стеклопакеты, такого не видел. Делают канавку и дренажные отверстия в раме где створка. Я такие делал:
  • Лайк 6
Николай Васильевич, такое ощущение, что Д-уплотнитель не очень подходит для ваших целей)) Слишком уж хорошо и ровно вы все сделали )) Есть Ш-уплотнитель, он более тонкий, мне кажется он гораздо лучше подойдет и вылазить не будет
Не имея своего опыта работы с подобными уплотнителями, я полностью доверился советам замерщика - он как раз и рекомендовал ставить снаружи D-профиль (изнутри рекомендовал либо ПСУЛ, либо тоже D-профиль, но ПСУЛ в два раза дороже, поэтому решил и внутри ставить D-профиль), при этом клеить уплотнитель по самому краю, так, чтобы после обжатия уплотнитель немного выступал наружу. Так я и постарался сделать.
E-профиль замерщик не рекомендовал.
Ну, возможно, я выбрал немного толстый профиль:
К тому же я при расчетах уплотнителя и штапиков лоханулся - в формулах экселя посчитал только створки, а в воскресенье смотрю - что-то быстро и штапики и уплотнитель кончился :(. Пересчитал - нужно еще 40 мм штапика и 50 м сдвоенного уплотнителя. Сегодня по пути на работу заехал на Барабашку и купил штапики и катушку уплотнителя (как раз 50 м по оптовой цене 355 грн за катушку, 7,1 грн за метр, а в розницу 10-12 грн за метр). Взял тоже D-профиль, но немного пониже:
О-о! Спасибо! :beer: Такая оценка моего скромного труда (а я очень старался - для себя же :oops:) - это как "6" по пятибальной системе! Я буквально запыхтел от переполняющего меня ЧСВ ! Ж-) :)
  • Лайк 12
Осень, светлый день уже короче - темнеет в 7 вечера, а в восемь совсем темно. И чтобы можно было еще поработать - купил первую (!) светодиодную лампочку для дома, мощностью 15 Вт (аналог 150 Вт накаливания), подвесил над верстаком и включил в бесперебойник, который у меня в солнечной э/с работает инвертором и вот впервые домик освещен электричеством :good: (как говорят китайцы - дорога в тысячу миль начинается с первого шага):
И занялся покраской штапиков - к выходным нужно покрыть их 2-мя слоями лазури и она должна еще и высохнуть:
Вот нанёс 1-й слой:
  • Лайк 11
У вас подпорки под большими рамами я так понял по две штуки!? я бы порекомендовал подставить еще как минимум одну в центр, больший стеклопакет то тяжелый, а опирается как раз по центру и скраю рамы, вдруг будет прогиб, особено во влажные периуды!?;), Иногда занимаюсь установкой окон и под рамы (пластиковые) более 1 метра шириной ставим по 3 опоры.
Спасибо за совет :beer:
Так и сделаю, тем более, что обрезков планок нужной ширины в 40 мм более чем достаточно.
Полдня подготавливался - резал штапики, клеил уплотнитель и наживлял гвоздики.
После обеда с помощником - супругой, устанавливал стеклопакеты.
На створках двух самых больших окон:
И на остальных окнах первого этажа:
Завтра займусь окнами 2-го этажа.
  • Лайк 10
А двері не плануєте ставити? Я маю на увазі в цьому році звісно. :lol:
Планирую. Вот поставлю стекла и сразу начну делать окна - пиломатериалы уже хорошо высохли, в октябре возьму отпуск. Надеюсь, что в этом году сделаю как застекленные двери (балконные и террасную паспашную), так и входную из массива сосны.
  • Лайк 6
Осознавая, что вот-вот пойдут дожди (и действительно - сегодня всю ночь шел дождь), а без водостока вода с крыши льется на леса и забрызгивает стены, которые уже с окнами, финансово поднапрягся и купил часть водосточной системы - желоба, воронки и заглушки (водосточные трубы посчитаю размеры и куплю позже), отечественного производителя RainWay из Боярки:
Установил:
Теперь хоть потоки воды будут направлены влево-вправо.
Правда, по длинным свесам длины 3-х метрового желоба + воронки не хватило сантиметров 20, придется докупить пару муфт и дотачать (с коротких свесов осталось по метру желоба).
И довставляли с помощницей - женой остальные стекла:
Правда, тоже не обошлось без косяка (не моего) - изготовитель допустил пересортицу в размерах - на последнем фото левое окно осталось пока без стеклопакета, а с/п другого, меньшего, размера оказался лишний.
Позвонил изготовителю - разбираются, кто виноват.
И общий вид домика уже такой:
  • Лайк 20
А можна контакти людей, де брали водосточку в Боярці?
Это сама контора RainWay находится в Боярке (по крайней мере, так написано на этикетке), а брал я их в ближайшем ко мне строймагазине "БУМ" возле Харьковских ворот в конце Московского проспекта, по пути на участок - у них цены немного меньше, чем на Барабашке, не говоря уж об Эпицентре (предварительно спрашивал и там и здесь - в Эпике 3-х метровый 130мм желоб - 170 грн, на Барабашке - 150 грн, а в БУМе - 135 грн)
Добавлено через 7 минут
Все, разобрались - на днях привезут какое нужно, а ненужное заберут.
Минулого року брав, спробуйте, якщо ще працює, 0972762186 Сергій
Хороший темп, Николай Васильевич, с окнами и дверьми сможете и зимой работать))
Вообще темпом я сам не очень доволен - думал, что к концу лета сделаю и двери, которые под стекло, но пока сделал только окна.
Навык, конечно же, уже приобретен - с первым окном я возился больше всего и оно получилось самым корявым - чтобы вставить стеклопакет в створку пришлось поработать шлифмашиной.
В ближайшие выходные планирую закончить облицовку окон первого этажа ЭППС, сделать из 50мм ЭППС, срезанного по диагонали, временные отливы (на них потом, после штукатурки, установлю постоянные, как советовал yriy1 :beer:)
А потом приступить непосредственно к заготовке планок для балконных дверей.
  • Лайк 6
Установил:
Мик. Васильович. Не хочу Вас сильно розстроювати, але Ви придбали найгірший варіант пластикової ринви! Шкода що не заходив на вашу сторінку раніше, був би Вас застеріг. Через кілька років вона вигорить а ринви "покрутить". В мене вдома вона стоїть. Труби вже замінив.... Зара з телефону закину фотки якщо є ще... Тому метал, тільки метал...
Возможно, Вы правы, но это действительно бюджетный вариант, а стройка у меня супербюджетная :). И установка желобов аж "горела" - начинается сезон осенних дождей, а потоки воды с крыши разбрызгивались бы лесами и забрызгивали бы окна, чего мне крайне не хотелось бы.
На счет выгорания - у меня желоба расположены с севера на юг, т.е. прямые солнечные лучи исключены, только косые, а значит выгорание будет меньше.
На счет, что покрутит - у меня расстояние между кронштейнами небольшое - 40 - 60 см (у Вас, как я вижу на фото - больше метра), поэтому даже если и поведет, то волна будет небольшой и к тому же с него не стрелять :).
Но все равно - большое спасибо за предупреждение :beer: Буду, конечно, наблюдать за "поведением" желобов, но учитывая, что это не первая и далеко не последняя "кривизна", а стиль оформления дома я сознательно выбрал как soft brutal handmade (нежно-брутальный ручной работы) ;), без строгости и помпезности, то кое какие огрехи, неровности, выгорания и сучки на столярке будут только подчеркивать индивидуальность и уют моего жилища :)
Я коли "опрацьовував це питання" після вигорання, то знайшов людей, що в гаражах, мають станки. Роблять з листової кольорової бляхи (будь-який по ралу) самі водостічки. По ціні виходидь як пластик:-(, ну то вже на майбутнє.. Також в друга стоїть приблизно ж такий термін водосточка Profil то ніграма не вигоріла, я доречі труби від неї поставив.
А хатка то Ваша, з вікнами вже вигляд має!!!:beer:
Я думаю что если через 40-50 см кронштейны - то ничего не покрутит. У отца из оцинковки желоба, тоже покрутило, но только там где расстояние между кроншейнами получилось 70-80 см...
