Маленький такой на двоих Домик в бруснике (Г) под Харьковом
nickvas
Через кілька років вона вигорить а ринви "покрутить". В мене вдома вона стоїть. Труби вже замінив...
У меня такая же 4й год, все ок. Кронштейны, как положено 40 или 50см (не помню уже). Единственный момент - она у меня белая, потому с выгоранием по идее проблем нет, ну и нагревается поменьше.
С пластиковой водосточкой очень важно правильно монтировать (соблюдать зазоры в муфтах, не экономить кронштейны и т.д.).
Та мене саме вигорання "напрягло", те що там покручено-то таке, з далеку не видно, а от білі полоси на коричневих трубах-не найкраще видовище, особливо коли дах теж темно-коричневий. Для себе зробив висновок-краще один раз заплатити за нормальної якості товар. Бо виходить я труби тепер замінив, це знову витрати. До слова водостічці моїй 6 або 7 рік був. Кронштейнів мабуть, таки доставлю, вони кожні 50см мають бути, а мене з виду на 6 м вангонці 6 шт, тобто через метр.
в посту #1797 я назвал стиль своего дома как soft brutal handmade (нежно-брутальный ручной работы) :). Теперь придумал определение темпов моего строительства - Стройка выходного дня :)
В субботу облицевал (типа четверти вверху и по бокам) ЭППС оставшиеся окна 1-го этажа и занялся изготовлением из 50 мм ЭППС типа отливов (как советовал yriy1:
Отрезал канцелярским ножом под углом полосу шириной 15 см:
И оказалось, что разрезать эту полосу вдоль, да еще по диагонали, - не совсем тривиальная задача. Конечно, при массовом "производстве" эппс режут "электроножом" - раскаленной нихромовой проволокой на станочке, но у меня такого нет, до и городить приспособу из-за 5 резов - не совсем рационально. В общем, после 2-х не совсем удачных попыток приспособился резать садовой ножовкой, а чтобы рез не искривлялся - полосу ЭППС клал так, чтобы носик ножовки ходил по краю верстака:
результат:
После прохода наждачкой получилась вполне приемлемая для клейки поверхность.
Срезал и прошлифовал верхний край заготовки, который пойдет под раму и на который перед установкой наклею полоску ПСУЛ, и вырезал гнезда под проставки:
Примерил:
  • Лайк 8
И оказалось, что разрезать эту полосу вдоль, да еще по диагонали, - не совсем тривиальная задача. Конечно, при массовом "производстве" эппс режут "электроножом" - раскаленной нихромовой проволокой на станочке, но у меня такого нет, до и городить приспособу из-за 5 резов - не совсем рационально. В общем, после 2-х не совсем удачных попыток приспособился резать садовой ножовкой, а чтобы рез не искривлялся - ....G]
На будущее. Оказывается сделать електронож для резки у меня заняло аж 2 минуты и 11грн.
За 11 грн купил спираль для плитки.
Размотал ее примерно на 60 см. К концам размотанного кусок провода и на аккумулятор машины. Температуру легко регулировать изменяя рабочую длину нихромовой проволоки.
Ну и закрепил это все на 2 гвоздя вбитых в доску, один конец через пружинку что найдется в любом ящике с инструментами
Я так у себя порезал все остатки пенопласта 100мм после утепления на 50мм. Очень удобно и мега эффективно.
Аккумулятор практически не садит. Резал по пару часов подряд просадок не заметил.
  • Лайк 16
После наклейки окна выглядят так:
Лента ПСУЛ распухла и закрыла зазор между рамой и отливом из ППС (на этот временный отлив после штукатурки установлю нормальный отлив из пластика или оцинковки - пока точно не определился):
Изнутри зазор между рамой и проемом уже не просвечивается и не продувается:
Осталось вот этот "глухой" зазор между рамой и проемом задуть пеной, что и планирую на следующие выходные:
И привезли недостающий по пересортице стеклопакет. Вставили, и теперь домик выглядит так:
И в воскресенье после обеда до сумерек с помощником - женой настрогали на рейсмусе планки на две балконные двери:
Т.е., можно сказать, приступил к следующему этапу - изготовлению стеклянных балконных и террасной дверей :Yahoo!:
Добавлено через 4 минуты
за 11 грн купил спираль для плитки.
Спасибо, учту на будущее. :beer:
Но увы, у меня в районе стройки нет возможности купить спираль еле еще что, а ехать на базар далековато. Использовал, что было под рукой. Да и резка ножовкой много времени не заняла.
  • Лайк 7
Да, вид дома приобретает вид дома:), а еще когда поставите входную дверь и закроете дом на ключ получите массу впечатлений уже от дома а не от коробки:)
P.S. Извините за каламбур.;)
Их, конечно, тоже надо будет сделать.
Двери у меня в SketchUp'е уже спроектированы, все размеры выверены, детали для изготовления разрисованы.
Выглядеть будут так:
Балконные (на 2-м этаже):
Террасные (на 1-м этаже):
И входные, с наплывными филенками:
Не увидел защитили вы ЭППС или нет, но лучше это сделать сразу чем-то типа CR-65. Лично мое мнение:beer:
а від чого потрібно ЕППС захищати?
Нет, специальную гидроизоляцию облицовки из ЭППС я не делал - планирую со временем оштукатурить их с сеткой. А пока он побудет открытым - ИМХО, ничего с ним не случится, как ничего не случилось с обрезками ЭППС, валявшимися несколько лет у меня на участке под открытым небом :).
Но все-таки подумываю проявить бдительность и покрыть участки отливов из ЭППС, где шлифовал наждачной бумагой, латексом по бетону (где-то в контейнере валяется литровая бутылка, надо найти, я им покрывал бетонные колпаки на дымовых трубах трубах) или тонким слоем прозрачного силиконового герметика.
А за наводку на CR-65 спасибо! :beer:
Куплю мешочек и покрою кистью изнутри септик, пока он еще не используется, сухой.
Настає новий робочий тиждень і весь форум читає про нові звитяги на будівництві. Хороший такий заряд перед робочим тижнем для всіх хто будується.
Ви я бачу не віддерли липучки з склопакетів. Подумайте над цим питанням. Не знаю з чого їх зробили у Вас, але часто бачу як люди мучаться відгризаючи наклейки які постояли довший час.
Спасибо за подсказку - в ближайшее время отдеру эти наклейки. А если не будет просто отдираться, то я думаю, что обычная жидкость для смыва лака с ногтей из арсенала косметических средств супруги справится с ними на раз :)
Наклейки те что клеют на товары рекомендуют снимать феном(пересушивают клей и они легче отрываются). Возможно на этих подобный клей.
Спасибо! :beer:, не знал такую хитрость. Как бы, конечно, не перегреть стекло и не вызвать трещину от от локального теплового расширения :unknown:
Вопрос о наклейках заинтриговал и позвонил замерщику от изготовителя. Его рекомендация - если не отдирается ногтями - намочить водой и легко отстанет. Воспользуюсь советом профессионала Ж-)
Доречі про відливи. Не пошкодуйте грошей, та поставте в спальню граніт, або якісний пластик. Бо в мене зараз стоять металеві, коли дощ або град-це по сну 100%. Притому, що ставив на клей, ніби не мали б "дзвеніти" але чути....
від атмосферного впливу, в мене на сонці помітно змінив колір. А піна так зовсім почала висихати та кришитись (ссылка устарела)
Так само казали монтажники вікон.
:flag1:
О-о! Я хоть завтра готов засыпать в своем доме под грохот дождя и града по отливу! Но увы - еще работать и работать, строить и строить.
Отливы скорее всего я буду ставить пластиковые, коричневого цвета. Но не сейчас, позже.
Добавлено через 11 минут
Посмотрел внимательно на Ваше фото:
Как я вижу - монтажники посадили полосы ЭППС на пенку (против этого я ничего не имею), а "сопли" не убрали и теперь они на солнце высохли и крошатся? Я бы себе так не делал. по крайней мере посрезал бы эти "сопли"
Все там правильно. Сопли лучше срезать только перед штукатуркой. Иначе испортится пена не только на соплях, которые не жалко но и в шву. А это уже проблема. Придется выковыривать и перезапенивать. А так обрезал получил красивый шов и сразу его закрыл что бы не портился ультрафиолетом.
Согласен с Вами, спорить не буду.
Пардон не уточнил, клеял я все сам. Монтажники только ставили окна.
А вот сопли не срезал, как сказали выше, чтоб приготовится к обработки откосов и пена глубже не померла раньше времени.
Вот эти самые сопли и превратились в труху, что и стало сильным толчком к срочному затягиванию в гидроизоляцию. Да и сам ЭППС выглядет чуток поджаренным. По цвету было заметно, что уже не такой серый, как был на свежем срезе.
Более правильное решение, чем фен. И эффективное.
Чтобы металлические отливы не грохотали я наклеил на них снизу по полоске виброизоляции автомобильной, буквально 10 см ширины и на всю длину. А до этого конечно спать не мог))) кап, кап, кап постоянно))
Пена-полиуретан, плита полистирол. Полиуретан боится ультрофиолета-разрушается, полистерол почти нет изменение цвета связано скорее с красителем. ИМХО пено полистирол лучше закрыть, потому что он окисляется, берет влагу, да и нагревание действует на него сильнее чем на полистирол. Хотя есть домик за Циркунами он уже больше 5лет стоит в несьемной опалубке, визуально сильно пожелтел, но с окна машины вроде все в порядке.
не всегда применимое, как и вода - но для окон в самый раз.
Интересно, а сколько он у Вас открытым простоял?
Николай Васильевич пересмотрите вариант входной двери со стеклопакетом, я у себя поставил глухую в коридоре темно. Понимаю что сейчас Led освещение..., но естественный свет это совсем другое.
