ambaluk Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Пока поработают б/у автомобильные стартерные - четыре из них вполне рабочие, два под сомнением - завтра проверю плотность электролита, а один точно битый. Что отбракую - обменяю на отремонтированные. Добавлено через 24 минуты Мені кілька років тому, знайомий, пропонував в Київстаровських безперебійників акуми, по 400грн, як зараз пам"ятаю Sonnenshein здається, з вигляду були як радіатори опалення, вузькі, довгі і високі досить. Термін служби 12 років. Ще мали запасу 6 тоді. Досить тяжкі були. Попитайте в себе, мож хто продасть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 20 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Мені кілька років тому, знайомий, пропонував в Київстаровських безперебійників акуми, по 400грн, як зараз пам"ятаю Sonnenshein здається, з вигляду були як радіатори опалення, вузькі, довгі і високі досить. Термін служби 12 років. Ще мали запасу 6 тоді. Досить тяжкі були. Попитайте в себе, мож хто продасть. Сейчас тяжкие времена - я сам в операторе связи работаю, в Велтоне, - технари резервные аккумуляторы в ноль эксплуатируют - только во вторсырьё годятся. Но мне пока на период стройке и автомобильных хватает. Сегодня проверил свои акки, дистилляр долил, плотность проверил - 5 более-менее нормальных, два битых. Отбортировал провода: Не обошлось без потерь - когда ставил хомуты, не подумал, и равнял его молотком и расколол черепичину: Поменял из запаса, заодно и увидел, что за два года черепица цвет и блеск если и изменила, то самую малость Провода завёл под краем черепицы над жёлобом ендовы и под вентлентой: Проверил работоспособность - как и ожидалось - все электроинструменты от инвертора 12-220 2,5 kW с "модифицированной синусоидой" работают нормально, а вот сомнения насчёт скважинного насоса подтвердились - не стартует Нужна ему "чистая синусоида". Тут или покупать инвертор 12-220 1kW с чистым синусом, но ценник от 3000 , либо возвращаться к старой схеме - APS Smart 2000VA 48-220, но с уменьшением ресурса батарей из-за перекосов. А на "сэкономленные деньги" докупить 4-ю панель и собрать несложный балансир для аккумуляторов. Склоняюсь ко 2-му варианту. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryaz Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Николай Васильевич, уберите провода в дополнительную трубку изоляционную иначе изоляция на них от солнца быстро прийдет в негодность. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Николай Васильевич, уберите провода в дополнительную трубку изоляционную иначе изоляция на них от солнца быстро прийдет в негодность. Стяжки которыми провод закреплен через пару лет тоже посыпятся... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Николай Васильевич, уберите провода в дополнительную трубку изоляционную иначе изоляция на них от солнца быстро прийдет в негодность. Поддерживаю. Хоть в гофру черную засуньте их. При таком варианте как сейчас до следующего лета могут и не дожить. И что у вас по сечению проводов? Считали потери? На глаз кажется мало для 12в системы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Поддерживаю. Хоть в гофру черную засуньте их. При таком варианте как сейчас до следующего лета могут и не дожить. И что у вас по сечению проводов? Считали потери? На глаз кажется мало для 12в системы. Я тут кращий варіант придумав, можна підїхати до хлопців, хто займається дахами. В них є станки ручні, що гнуть планки (торцеві, ендову і т.д.) , так от вони беруть по 5 грн за роботу за 1шт. купляєте лист металу 8017 (коричневий, щоб під дах був) і гнете собі "П" подібні планки наприклад 6х6х6 см і просто зверху по проводах кладете. А знизу можна саморізиком прихватити. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 21 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 уберите провода в дополнительную трубку изоляционную иначе изоляция на них от солнца быстро прийдет в негодность. Стяжки которыми провод закреплен через пару лет тоже посыпятся... Уже исправил. Сначала сделал "вечные" стяжки - на когда-то для чего-то, но так и не пригодившуюся оцинкованную монтажную ленту надел термоусадочный кембрик, прогрел феном: Переключил систему на 48 В (теперь насос работает) и отбортовал провода так, чтобы они были за брусом в тени, выход закрыл алюмобитумной лентой: Добавлено через 6 минут И что у вас по сечению проводов? Считали потери? На глаз кажется мало для 12в системы. Сечение проводов от СП до контроллера - 4 мм2. Учитывая, что переход на 12 В не получился - для 48 В и тока максимум в 7 А и длиной линии 12 м - вполне достаточно, даже с запасом. Конечно, нужна 4-я панель - буду искать такую же. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SBwood Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 Николай Васильевич, радуете, спасибо! Непременно обращусь к Вам по поводу автономки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 25 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 Непременно обращусь к Вам по поводу автономки Без проблем поделюсь своим опытом! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 26 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2016 Есть первый предмет кухонной мебели Из брусков, реек на шкантиках и штампованной раковины собрал рукомойник: Жена говорит: "Капитально сделал, наверное - надолго!" 16 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 27 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 Есть первый предмет кухонной мебели Из брусков, реек на шкантиках и штампованной раковины собрал рукомойник: Жена говорит: "Капитально сделал, наверное - надолго!" 100%, Нема нічого більш постійного, ніж тимчасове. Теж в цьому переконався на будові. Мойдодирчик -агонь 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 27 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 ...Из брусков, реек на шкантиках и штампованной раковины собрал рукомойник: ... А слив куда? В смысле отверстие в стене? По фото не совсем понятно. У меня тоже такая штука есть в сельском домике, только понаряднее сама тумба с мойкой. В тумбе ведро. Задалбывает ведро постоянно выносить. Вот это думаю может психануть да просто сквозь стенку на улицу слив временно-постоянный устроить. Потому как полноценную канализацию я еще ой как не скоро смогу устроить. Цой ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 27 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 А слив куда? В смысле отверстие в стене? По фото не совсем понятно. В септик. Я его сделал ещё сразу после заливки ленточного фундамента, в 2010 году. Вот он в процессе завершения кладки: Вот перед заливкой перекрытия: Кладка колодцев: Перед установкой крышек: Вот перед заливкой чёрного пола видно накрытые мешками выводы канализации и ввод воды (септик, накрытый бетонными крышками виден на заднем плане возле забора, между двумя кучами грунта): 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 27 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 В септик. ... Точно. Я помню что септик у вас есть. Чо та не сообразил что и вывод в кухне уже имеется. Говорю ж по фото не видно. :D Цой ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OuldMan Опубліковано: 1 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 Николай Васильевич, я помню, что Вы говорили, что прорабатывали вопрос с ветрогенераторами. И отказались из-за недостаточной продуваемости в ХО, кажется так. Случайно наткнулся на статью: Невелике підприємство під Харковом, яке займається виготовленням вітряків, – унікальний в Україні представник малої вітряної енергетики. ... Сьогодні підприємство готує п’ятірку вітрогенераторів різної потужності – від 1 до 6 кВт. Найменші на місяць можуть виробляти 20–40 кВт·год, найбільші – 1200–2400 кВт·год. ... Ціна на вітрячки стартує від 400 доларів США і може сягати двох десятків тисяч. Отсюда: www.slk.kh.ua/news/suspilstvo/mislivtsi-na-viter.html Этот вариант рассматривали? У них есть покупатели и в ХО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 1 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 Этот вариант рассматривали? У них есть покупатели и в ХО. Что его рассматривать если ветра нету. ЗЫ! Конечно когда ТС достроится и переедет на ПМЖ на автономку, то в его сторону возможно придется тоже смотреть, т.к. в декабре каждый ватт на цену дизеля. Но по итогу дизелем будет экономически целесообразнее и не намного более шумно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 1 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 Со Светлым Праздником Пасхи! Николай Васильевич, я помню, что Вы говорили, что прорабатывали вопрос с ветрогенераторами. И отказались из-за недостаточной продуваемости в ХО, кажется так. Случайно наткнулся на статью: Отсюда: www.slk.kh.ua/news/suspilstvo/mislivtsi-na-viter.html Этот вариант рассматривали? У них есть покупатели и в ХО. Рассматривал. Покупателей можно и обмануть, а физику нет. Ветрогенератор рентабелен в местности, где среднегодовая скорость ветра от 6 м/с. В Харькове среднегодовая скорость ветра - 3 м/с. А мощность генератора зависит от 3-й(!) степени скорости ветра (это аэродинамика, физика - ничего не попишешь). Как правило мощность генератора указывают при скорости ветра 8 м/с. Если скорость ветра в два раза меньше (4 м/с, а это в нашей местности хороший ветер, и то не каждый день), то мощность - 1/8 от номинала, т.е. 2-х киловатный в/г, который стоит не 1 т. баксов, да и установка его тоже не дешёвая, будет отдавать всего 250 Вт . Смысла нет - дешевле будет дизельгенератор крутить не вынимая. ИМХО - лучше на стоимость в/г купить аккумуляторов - толку гораздо больше будет. Добавлено через 24 минуты Купил в интернет-магазине, на пробу (выписывал детали для балансира батарей (о нем подробнее чуть позже) - нужно было добрать до минимальной суммы заказа в 100 грн.) светодиодную линейку (0,5 м, 36 светодиодов, 5 Вт, 12 В) - за 19 (!!!) грн. - Поставил на освещение чердака, напрямую от одного из аккумуляторов - результат - более чем Закажу на следующей неделе штуки 4 метровых (по 35 грн, 11 Вт) - сделаю освещение в комнатах. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 9 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2016 Всех с Праздником - Днём Победы в Великой Отечественной войне (22-VI-1941 - 09-V-1945)! 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 11 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2016 Праздники отметили, возвращаюсь к стройке Обустройство чёрного пола я закончил на этом: Здесь будет санузел, и я планировал по деревянным балкам, как по несъёмной опалубке, отлить три ж/б балки и 5см плиту-стяжку по армосетке - ну типа, чтобы 300 л ванну выдержало и при ходьбе плитка не отшатывалась . Но в н.в., изучив, т.с., новые технологии, решил, что это слишком и просто на деревянную половую доску постелю гидроизоляцию и положу 2 слоя гипсо-волоконной плиты. Вроде, вполне достаточно, чтобы держалась половая плитка. Сначала думал, по-ленивому, оставить черепные бруски как есть, но как-то не решился и всё-таки переставил бруски вниз. Еле-еле отодрал черепные бруски - прикручивал шурупами 4х80, перед установкой балок, а сейчас ни шуруповёртом, ни отверткой не подлезешь. Сначала спиливал головки шурупов через дерево болгаркой. Вот отодрал на первом пролёте: Потом от болгарки отказался и рубил шурупы топором и кувалдой. Сделал : Теперь можно продолжать дальше, т.с., с чистой совестью перед самим собой потихоньку расширяю применение солнечной энергетики. Привёз мультиварку. Нормально работает Поджарил картошечки: 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
URA-YURA Опубліковано: 11 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2016 Поджарил картошечки: приятного аппетита и Бог в помощь! ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xataridna Опубліковано: 11 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2016 2 слоя гипсо-волоконной плиты это Вы об этом говорили? www.ukrgips.com.ua/Gips-polu.htm 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 11 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2016 Т.к. у меня, чтобы получить 48, "цугом" (т.е. последовательно) включено 4 стартерных АКБ, с разными характеристиками, перекосы в их напряжениях, увы, неизбежны, т.к. контроллер может следить за общим напряжением, но не внутри группы. Чтобы более-менее этот дисбаланс разрулить, необходимы на каждую батарею балансиры, которые, в случае превышения на батарее определённого порогового напряжения, пускали часть зарядного тока мимо батареи - в простейшем случае - на балластную нагрузку, в идеале - через гальваническую развязку на дозарядку другой батареи в группе. Нашёл в сети схему простого балансира - Балансир для зарядки литиевых аккумуляторов Пересчитал элементы схемы для свинцовой 12 вольтовой батареи: так, чтобы балансир включался при напряжении на батарее 14,2В (расчетное по стандартным номиналам резисторов делителя - 14,14 В), а отключался при 13,8 В (расчетное получилось 13,858 В) Марку полевого транзистора не менял - у него параметры с большим запасом для данной задачи. Нашёл в сети специальную программку SprintLayout для рисования печатных плат. Перемоделировал исходную плату с учетом более мощных резисторов SMD1206 0,25W (перврначальные SMD0605 0,125W ну очень уж мелкие!): Монтажную схему: Нашёл местную харьковскую конторку, которые оперативно по файлу SprintLayout (кому интересно в архиве во вложении) делают печатные платы по вполне приемлемым ценам. Сделали за два дня. Вчера забрал. Нашел у родни паяльную станцию, заточенную под SMD (поверхностный монтаж), и др. принадлежности - лупу, пинцет, спецфлюс, что-то своё приобрел. Вчера вечером разложился: принципиальная и монтажная схема: Сама плата и SMD детали (я их раньше никогда не паял, но, думаю - справлюсь!) - самый здоровый - это мощный полевик, поменьше - управляемый шунт TL431 в корпусе SOD-23-3, а самые маленькие в полоске - резисторы SMD1206: Разложил паяльную станцию и принадлежности (я левша, поэтому станция слева): Собрался уже паять - и тут обнаружил, что платы (я заказал сразу 4 шт, на всякий случай - 40 грн подготовка к производству + по 25 грн за каждую плату) мне сделали в зеркальном отражении . Созвонился, разобрался - я по неопытности работы с SprintLayout Вместо верхнего слоя рисовал на нижнем. В общем, т.к. вина моя, за мой счет переделали - сегодня уже забрал. И попробовал паять эти SMD. В принципе нормально для первого раза получилось, на твёрдую троечку: Главное - рука не дрогнула и резистор не перекошен. Припоя многовато налил, но то рука набьется ещё. Вечером дома продолжу. Как будет работать - пока не знаю. Но если получится - пойду дальше - замахнусь на инвертор с чистым синусом . Пока изучаю (точнее - освежаю в памяти) теорию , и подыскиваю схемы в Инете.Balanser4_1206_SL6.rar 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 11 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2016 это Вы об этом говорили? www.ukrgips.com.ua/Gips-polu.htm Не, этот гипсокартон для пола в санузлы и кухню не годится (это же написано и в статье по Вашей ссылке), я об этом: ГВЛВ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 11 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2016 Перемоделировал исходную плату с учетом более мощных резисторов SMD1206 0,25W (перврначальные SMD0605 0,125W ну очень уж мелкие!): 0605 не бывает - бывает 0805 и 0603. 0805 ни разу не мелкие, 0603 мелковаты, но руками паяются Нашёл местную харьковскую конторку, которые оперативно по файлу SprintLayout (кому интересно в архиве во вложении) делают печатные платы по вполне приемлемым ценам. Сделали за два дня. На будущее лазерным принтером и утюгом делается дома "на ура", особенно при такой невысокой детализации и одной стороне. Нашел у родни паяльную станцию, заточенную под SMD (поверхностный монтаж), и др. принадлежности - лупу, пинцет, спецфлюс, что-то своё приобрел. Вы с этим поаккуратнее, как по мне канифоль и канифоль+спирт более чем достаточно и гарантировано отсутствие проблем от неотмытого флюса. И попробовал паять эти SMD. В принципе нормально для первого раза получилось, на твёрдую троечку: Главное - рука не дрогнула и резистор не перекошен. Припоя многовато налил, но то рука набьется ещё. Найдите что-то из старого железа ненужного с СМД монтажем и потренеруйтесь (или на Ваших "зеркальных платах"). И еще когда плату рисуете имейте ввиду, что есть паттерны для СМД деталек под ручную пайку и под групповую в печи. Если будете использовать последние, то паять руками будет неудобно (хотя и вполне возможно). Как будет работать - пока не знаю. Но если получится - пойду дальше - замахнусь на инвертор с чистым синусом . Как там: "Безумству храбрых поем мы песни...". Если серьезно, то по итогам дешевле будет купить готовый, чем с нуля сделать. Разве что есть доступ к каким-нить блокам аналогичной техники, тогда слепить что-то толковое можно с минимальными затратами. Удачи! Добавлено через 1 минуту Не, этот гипсокартон для пола в санузлы и кухню не годится Годится, только поверх него ГИ надо делать (из чего-нить типа Mapegum WPS или подобного). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 11 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2016 На будущее лазерным принтером и утюгом делается дома "на ура", особенно при такой невысокой детализации и одной стороне. Согласитесь шо все таки это будет колхоз по сравнению с тем что у автора, вот бы еще лаком заделали, тогда было бы вообще супер. P.S. Утюжные платы видел вживую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
