Маленький такой на двоих Домик в бруснике (Г) под Харьковом
nickvas
Пару месяцев не заходил - были проблемы с телефоном - после утопления камера перестала делать четкие фото, стыдно было кому показывать.
Занимаюсь внутрянкой большой спальни на втором этаже. Кратенький фотоотчет:
Проложил трассы электрики (в штроб газоблока, а где деревянные конструкции - в гофр).
Обшил стены гипсокартоном:
Над лестничным проемом делаю гардеробную - собрал каркас, установил дверную коробку и пришил первый лист ГК:
  • Лайк 19
  • 3 місяці потому...
Николай Васильевич, здравствуйте! Как Ваши успехи? На каком этапе сейчас находитесь?
  • 4 тижні потому...
Добрый день всем!
Несколько месяцев не заходил - фотографировать серый гипсокартон - не сильно яркие фото получаются :)
За 4 (или 5?) месяцев, что отсутствовал - занимался внутренними работами - обшил стены и потолок большой комнаты на первом этаже и кухни
(Тут хотел вставить фото, но что-то не вставляется. Попробую завтра)
Змінено користувачем nickvas
  • Лайк 8
Что-то фотохостер io.ua, которым долго пользовался, забарахлил - фотографии загружает, bb-ссылки дает, а ссылки после вставки в пост форума не работают.
Поменял фотохостер и продолжу отчет.
Обшил стены и потолки гипсокартоном:
Залил пол в гараже (пока использую его как сарай) и закупил материалы (утеплитель, паробарьер и ОСБ 8мм) для обшивки потолка гаража
Отшпаклевал большую спальню:
Шпаклевал довольно сложно, но хотелось, чтобы стены были как можно ровными: проклеил швы и углы серпянкой, прошпаклевал швы и углы "Фюген Форером", на наружные углы вставил на шпаклевку металлический уголок. Прошлифовал. Оклеил стены и потолок стеклохолстом. Стеклохолст два раза прошпаклевал Мультифинишем. В общем можно было пустить под покраску, но все-таки решили клеить обои - виниловые на флизилиновой основе.
Вот наклеен первый холст:
(продолжение)
На стены выбрали обои светло-серые с серебристыми веточками, на потолок - еще светлее:
Для наклейки на потолок очень помогла раздвижная подпорка, которую использовал для подшивки на потолок гипсокартона:
Я поставил на неё резиновый амортизатор и теперь она сама раздвигается.
  • Лайк 11
Приклеил фриз:
На "стапелях" сохнут свежепокрашеные акриловой серой краской двери в гардеробную и плинтуса:
  • Лайк 10
Багети після шпалер?
А як фарбувати їх будете? Плюс стики й кути затирати?
Как по мне - багеты после обоев закрывают края обоев и они не оттопырятся. Я багеты покрасил белой водоэмульсионной до наклейки.
Края багетов я резал торцовочной пилой - срезы получились практически идеальными - щелей нет, плюс они склеены. Завтра сфотографирую крупным планом.
В некоторых местах нанес акриловую шпаклёвку - совсем чуть-чуть.
  • Лайк 6
Пол сделали из половой доски?
Или это такое финишное покрытие под дерево?
,Половая доска 35*125 мм. В конце предыдущей страницы, начале этой есть фото.
После укладки прошлифовал и покрыл финским полиуретановым матовым паркетным лаком.
Закрепил первую батарею:
Потом вторую и заодно немного убрали, закрепил карнизы и повесили шторы:
Теперь обвяжу батареи и можно будет вселяться!
Вот распаял первый узел - конечную точку обратки:
  • Лайк 15
Батареи - турецкие DayLux.
Брал на рынке ХТЗ (я живу недалеко). Хозяин магазинчика Юра нашел в течение нескольких дней нужные мне размеры. Цена как в интернет-магазинах.
Удачно купил коронку по металлу/дереву на 25 мм:
И с помощью её легко прошел ГК перегородку в месте, где направляющий профиль:
Теперь в этой комнате всё сделано.
Перетащили в комнату моё удаленное рабочее место, кровати и телевизор и комната приобрела жилой вид:
Посмотрел на фото - надо будет еще протереть и покрыть лаком дымоход камина.
  • Лайк 20
Спасибо за совет! Роутер у меня тут не на постоянке, уберу.
Пришли заказанные полтора месяца назад в "Двери Белоруссии" двери в тамбур и котельную.
Вот установил:
  • Лайк 12
  • 2 місяці потому...
Вчера вечером сфотографировал свою схему обвязки котла:
Смотрю на неё и вижу - сначала нарисовал воздухоотводчик на малом контуре (справа от распределительного и лепесткового обратного клапанов), а потом вычеркнул, как лишний. А вчера после замены прокладок включил насос ТТ - а он булькаке и воздух не уходит. Уже купил, буду ставить.
Николай Васильевич, доброго здравия!
Какие у вас успехи?
Корректировали ли что-то по своей схеме обвязки?
В текущий отопительный сезон вошли уже с реализацией всех задумок по системе отопления?
  • 7 місяців потому...
В обвязке котла ничего не корректировал.
В феврале заказал кухню.
В апреле довольно жестко переболел ковидлой.
В мае вселился - уже третий месяц живу, работаю на удаленке, потихоньку доделываю. Квартиру, как и обещал, отдал сыну.
  • Лайк 21
