Фальцевая кровля.
1tsov77
Для покрівлі "напівфальц" (готові карти з "защолками"), підкажіть, будь ласка, який має бути крок обрешітки для скатів 45, 35, 30 та 25 градусів. (У мене складний дах..)
Попередньо орієнтуюся на обрізну дошку 25*100, відстань між стропилами 800-900мм. :beer:
на обрізну дошку 25*100 крок 200мм.
для 25% это будет идеальный вариант, но возле ендовы, если она есть, только сплошная для простукивания. Данило откуда знаешь, ты же мененджер.
Для простукивания можно использовать мобильную металлическую пластину приблизительно 500х150х4 мм.
Сделали дымоход в кровле.
Проходку и растяжки прикрутили саморезами!
Завтра-послезавтра будут делать еще один дымоход для ТТ котла и большего диаметра.
Подскажите, пжл, можно ли такую же проходку прикрепить к крыше как-то красивее? Или это только сможет сделать мастер фальцовщик, а не установщик дымоходов?
На просторах инета нашел вот такие фальцевые кровли... Как по мне - высший пилотаж...
Высший пилотаж ... Крыша Французского посольства в Москве (Дом купца Игумнова на Якиманке), Реставрация кровли (Московская компания Технология Кровли)
Мастер фальцовщик тут тоже будет бессилен. В случае стальной картины раскрыть кровлю и сделать обводку практически невозможно. Можно консервную банку открыть, а потом обратно закрыть? С медью и цинком проще - можно впаяться. В Вашем случае "зиликон, зиликон унд зиликон..."
NNrabota, у Вас такая красивая кровля/фасад. Чем Вы раньше думали?
Красивая работа... Вижу, башня из цинка. А основная кровля из чего (там где разноцветное?)
Так же цинк-титан RHEINZINK
А тут будет Медная кровля ... Усадьба Студенец (Рядом выставочный центр на Красной Пресне)
/QUOTE]
У Рц три цвета.
Там где темный - похоже графит, где серый - пре-патина, а светлый на обычную вальцовку не похож. К тому же у него на отворотах шашки виден темный металл с обратной стороны. Это не Рц.
/QUOTE]
У Рц три цвета.
А пленку снять :beer:
Специалисты по работе с металлом, подскажите, пжл, как сделать в металле отверстие 3,5cм?
Специальных ножниц нет, а сантехникам нужно вывести трубу...
Сообщаю, что сделали отверстие с помощью универсального сверла для стекла и плитки.:)
Я думаю, коронка должна решить ваши проблемы или ступенчатое сверло, но оно дорогое...
...как минимум стоит потренироваться на обрезках кровельного материала. Сверление больших отверстий в тонком металле - всегда интересное занятие
В начале потренировались :)
А чего скажут гуру насчёт алюминия?
Ценой не далёк от стали. Но удобнее и долговечнее, по идее.
Вот наш первый опыт.
[ATTACH]237046[/ATTACH]
[ATTACH]237047[/ATTACH]
Gothia, какой результат опытов по алюминию?Какую марку брали и сильно ли трескается при фальцевании?
На ленте никакой маркировки не было.
Возможно на бухте и была, но брали отрезком.
Сказали, что "сплав 2000". Если погуглить, то можно выявить, что это целая серия сплавов алюминия с медью. Деформируемых.
На практике вел себя прелестно: достаточно гибкий и прочный.
Короче, понравился.
Короче, понравился.
Gothia,а крышу делали,или только опыты?Я тоже погуглил-сплав 2000 для крыши не подойдет-маленькая корозионная стойкость.Может подойти 1050(чисый алюминий )и 3003(Ал-Мц).Только сомневаюсь в том не будет ли трескать при гибе.Поэтому и спрашиваю,может кто делал уже и знает.
Трескает при гибе, и угол давал мягкий, рвет.
Ссылочку на источник информации дайте.
"маленькая" - понятие неоднозначное. Хотелось бы иметь информацию в более расширенной форме.
vuz.exponenta.ru/PDF/book/alum/alumvs.html
normis.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=24
Общий вывод-если в сплаве есть медь,то пластичность увеличивается ,но корродирует.....
Добавлено через 10 минут
igron, подробнее напиши,какой сплав,где брал,кто производитель,трескается на одинарном или двойном фальце,толщина....:(
Я бы не сказал что в данных источниках имеется чёткое понимание о том насколько именно корродируют сплавы алюминия группы 2000 и каким образом это может отразиться на эксплуатации листового алюминия в гражданском строительстве и в нормальных условиях современного жилого города и пригорода.
а подскажите уважаемые кровельщики... как и каким инструментом делается нижний загиб на фальцевой кровле (со стороны отливов)?
Рамка для карниза:
где такую купить и сколько она стоит??? есси не секретт.....
После появления Гугла, количество секретов резко сократилось...
www.25mm.com.ua/category/ramka-karniznaja/
фух... планки, размеры... скоро голова закипитттт... к фальцевым готовым листам прушински - какие планки применяются...:beer::beer::beer:
Я бы не сказал что в данных источниках имеется .
Gothia,ты так и не ответил,делал ли крышу или только опыты...
Зарубежные производители кровельного и фасадного алюминия не используют сплав 2000....
На этом сайте тоже много про коррозию
(ссылка устарела)
