Фальцевая кровля.
1tsov77
Мм, по моему позапрошлой зимой в нашем селе пообрывало много снегозадержателей на 50% крыш из металлочерепицы, на крышах из шифера просто сходили лавины на ледяной подушке. После той зимы все укрепили свои снегозадержатели, потому что такой глыбой может и убить.
Чем отличается фальцевая крыша? Объясните плз :)
Снегозадержатели для фальцевой кровли крепятся без сквозных отверстий в кровле, путем прижима металлических пластин к фальцу усилием затяжки болтового соединения.
На фото фирменные рейнцинковские кронштейны, труба алюминиевая наша)
кто возьмется за 200 кв.м фальцевой кровли? Стропила, обрешетка стоят. Сколько стоит работа исходя из приведенной стоимости 1 кв. метра устройства кровли? Трехскатная крыша.
Где территориально находится объект?
C точки зрения схода глыбы льда - фальцевая кровля ничем не отличается.
Смысл меседжа - точно определиться нужны ли они там и где.
п.с. визуально конечно со СЗ фальцевая крыша, в отличии от МЧ смотрится лучше.
Вопрос для специалистов по фальцевой кровле:
"Можно ли в технике двойного фальца покрыть крышу, которая показана на рисунке?"
Да, это вполне возможно
Спасибо, в этом я почти не сомневался.
Может быть посоветуете подрядчика на такую работу?
Оптимист, однако.
А Вам кто ответил? :good:
Могу себя посоветовать:). В подписи - наш сайт, там можете посмотреть наши работы, в контактах мой мобильный.
Фот наш офис, купольный с фальцевой кровлей. Построили мы, объект под Киевом.
Это возле Козачка на бориспольской трассе?
У Mail_malex кровля купольная, но состоит из плоских треугольных сегментов. Для каждого сегмента фальц монтируется отдельно, сегменты соединяются между собой планками примыкания.
Красивый объект, хоть и не купольный, видел его. Жаль, Вы его немного "не дожали", расположили картины несимметрично мансардных окон. Лобовая часть лучше бы выглядела на скрытую рейку, но это мое сугубо личное мнение:)
Вариант выполнения подшивки в технике двойного стоячего фальца. Металл Arcellor, коричневый - мат, белый - глянец. Территориально Новомосковск Днепропетровской обл.
Там же, обшивка лобовой доски. Деревянную арку (как и всю кровлю) выполняла другая команда, мы зашли только на подшивку кровли. Делали бы мы, сделали бы не секторную, а круглую.
Можно ли применить такой способ соединения смежных треугольников?
Возможно. С т.з. надежности наверное лучшее решение, но не самое простое и эстетичное. А Вы из чего это хотите делать?
Думаю использовать Pural
Изуродуете его сильно, когда будете собирать на лежачий двойной
Что же делать? Стыковать на планки, как сказал выше Tired dragon
Тогда возникает вопрос со стыковкой планок примыканий, где сходятся вершины треугольников.
Хотя можно и так:
Можете дать размеры одного сегмента (треугольника?
По моим подсчетам ребро 2800
Змінено користувачем Tired dragon
На рисунке размеры треугольников двух нижних рядов:
Я не совсем понимаю, что Вы называете планками. Можно собирать стыки сегментов на одинарный лежачий фальц вместо двойного лежачего, угол уклона это вполне позволяет делать.
Я не совсем понимаю, что Вы называете планками. .
На рисунке обвел зеленым цветом узел, который я неправильно называл планкой примыкания:b9cbd8307b2e.jpg
