Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
Korni
Была ли Вам полезна информация в этой теме?
449 користувачів проголосувало
По моему субъективному мнению, если стоимость подключения газовой трубы до 5т$, то альтернативы будут экономически неоправданными.
Для ТН я бы предложил рассмотреть систему "Активного зовнішнього утеплення-опалення Ecocolt". Для этой системы достаточная температура теплоносителя +20-25°С
получается, что любая альтернативная энергетика в маштабах доба не выгодна по сравнени.ю с газом.
Спорное заключение... Мнение хозяина ветки насчёт газа непоколебимо невзирая на динамику цены. А мне как застройщику, вынужденному прикидывать будущие затраты в том числе на отопление, в настоящий момент с существующими тарифами даже в голову не приходит подключать газ (заметно дешевле вышеуказанного лимита в 5 тыс. дол.) Имея достаточную выделенную мощность и стабильное напряжение по фазам на линии, учитывая двухзонный счётчик, уже сейчас электричеством топить не дороже. Когда начинал стройку, газ был заметно дешевле всех остальных энергоносителей и я увы не заложил гильзы для ввода зондов теплового насоса в топочную. Фундамент не позволяет сделать это сейчас. И я очень расстроен своей недальновидностью...
Шановні забудовники!
Прошу мати на увазі, що "хазяїн цієї гілки" на форумі з'явився теж як забудовник. А його гілка про свій будинок доволі популярна "Домик на Шполянке".
Усі свої рекомендації він дає у якості:
1) забудовника та хазяїна свого господарства
2) теплотехніка, котрий має змогу робити висновки на значній кількості об'єктів
3) дипломованого інвестиційного менеджера.
Усім радості.
Змінено користувачем Korni
1 кВт теплової енергії від конденсаційного котла коштує 0,85-0,9 грв.
Скажіть, у кого електрика, за 1 кВт, коштує менше?!
От "влаги" спасает правильно сделанная вентиляция, а не радиаторы.
Я бы, может быть, вообще радиаторы не ставил при наличии ТП.
У меня дома их и нет там, где ТП. В том числе, и на кухне.
Александр, подскажите пожалуйста, насколько целесообразно делать теплые полы во всех комнатах, в т.ч. и в спальнях? Изначально планировал 4-ре контура ТП (тамбур, коридор, СУ, кухня-гостинная в части кухни), а остальное радиаторы (две спальни, часть гостинной). Но обратившись к человеку для закупки материалов, мне посоветовали сделать ТП во всех комнатах. Мало того, ещё и от угла до угла, от стенки до стенки, невзирая на расстановку мебели!???
Еще услышал что стальные радиаторы сильно загрязняются внутри на пластинах по сравнению с алюминиевыми, и затем становятся источником пыли. Что их потом не отмоешь, не отчистишь. Правда ли это?
Дом - новая постройка из ГБ, толщина стен 400мм, потолок минвата 300мм, на полу по черновой стяжке будет 50мм утеплителя+стяжка 80мм. Возможно ли в качестве напольного утеплителя использовать не ЭППС, а ППС 35-й плотности? Котел планируется конденсационный.
Материалы предлагают фирмы Valtec. Трубы ТП - сшитый полиэтилен.
Какое "теплое" напольное покрытие в случае с ТП порекомендуете (чтобы не дотапливать в межсезонье)?
...Я погрався в нічне електричне опалення, жити можна, але комфорту немає.
Вночі жаркувато, ввечері вже прохолодно, хочеться вже камін розтопити, а він, собака:), на 2 тис грн дров взяв за ці експерименти.
Сенсу немає, якшо є газ.
Так отожбо :)
Александр, подскажите пожалуйста, насколько целесообразно делать теплые полы во всех комнатах, в т.ч. и в спальнях?..
....Мало того, ещё и от угла до угла, от стенки до стенки, невзирая на расстановку мебели!???....
Я тоже делаю от угла до угла. Мебель приходит и уходит :)
ТП:
1) радиационное излучение (полы/стены) гораздо комфортнее конвективного теплообмена (радиаторы). Но летом моджет быть и дискомфортна бетонная поверхность - если босиком, то "холодит".
2) ТП/ТС экономичней на 10-15% радиаторного отопления
3) Но ТП/ТС - дороже в инсталляции.
В спальнях ТП не делают из-за того, что мы не успеваем там оценить комфорт от ТП. И дешевле/проще установить радиатор.
Плитка, ламинат, различные синтетические плитки ("декотайл"), пробка.
Можно и паркет, но аккуратно :)
...Еще услышал что стальные радиаторы сильно загрязняются внутри на пластинах по сравнению с алюминиевыми, и затем становятся источником пыли. Что их потом не отмоешь, не отчистишь. Правда ли это?....
Да
__________
И это сейчас круглогодично.
Зараз ні, дорожче. 1,1 грн +/-.
Сейчас топить не то чтобы обязательно.
Буде трохи дешевше в опалювальний період (с 1 жовтня по 30 квітня до 3000кВт на міс.): 0,74 вдень, або 0,37 вночі.
Вот и я о том же. В отопительный сезон топить электрикой уже не дороже чем газом. Электрокотёл стоит не дороже чем газовый. Обвязка тоже не дороже. Зимой обычно ночью заметно холоднее чем днём и соответственно расход электричества увеличивается в период низкого тарифа и по итогу месяца (и отопительного сезона в целом) составляет около половины израсходованного на отопление/ГВС электричества. Т.е. по итогу топить электричеством не дороже чем газом. Оформить электротариф и установить двухзонный счётчик не дороже, чем подключить газ.
Весь этот спич лишь для того, чтобы подчеркнуть, что в условиях динамично меняющихся тарифов на энергоносители не может не меняться выгода для застройщиков от использования тех или иных видов энергоносителей. Это не константа. И это не зависит от кол-ва оконченых вышей.
...Вот и я о том же. В отопительный сезон топить электрикой уже не дороже чем газом....
3000 кВт, и до 2017 года.
А если дом не 100 метров?
Нужно еще учесть,сколько стоит затянуть газ..
У меня за все про все 4 штуки баксов и куча нервов на идиотов-газовщиков.
Эта инвестиция,если и будет разница,не окупится до смерти.
Соответственно.
Другой вопрос,если электричество надолго отключат,то бесперебойником не отделаешся-хотя если..есть много если.
3000 кВт, и до 2017 года.А если дом не 100 метров?
В доме, построенном по текущим нормам по утеплению (постыдно скромным замечу), до 150м2 существующего лимита более чем достаточно. Это не предположение. В этой ветке примеров из практики более чем достаточно. В 2017 при существующей цене на газ ничего особенно не поменяется. Электричество останется конкурентным газу энергоносителем.
.... В 2017 при существующей цене на газ ничего особенно не поменяется. Электричество останется конкурентным газу энергоносителем.
Как это? Это сейчас оно может быть конкурентно, особенно преобразованное.
Электричество ведь подорожает.
Кстати, Вы утверждаете, что расходуете 1500 кВт электрики в месяц на отопление.
1500/30/24 = 2 кВт в час.
Среднеутеплённый дом - это 30-50 Вт/ м.кв.
Т.е, у Вас дом 40-66 м.кв?
....В этой ветке примеров из практики более чем достаточно....
У меня статистика по дому с 2006 года где-то.
Эта инвестиция,если и будет разница,не окупится до смерти.....
Та да, каждые условия надо оценивать.
А почем в Вашем районе 1 кВт подключения электрики?
ГВС надо сейчас.
Я косвенник от ночной электрики сейчас отключил, только газом греем воду, так выгоднее.
1,63 грн за кВт электро против 0,9грн по газу.
Будет тариф - опять включу, на ночь.....
Трезвый подход :)
Летом на ГВС идет где-то 20 кубов газа на семью 2-3 человека, это около 170 кВт энергии.
140 грв против 280.
900 гривен.
Я купил 7,5,а автомат на 40А на каждой фазе:)
А вот до трубы писят метров и еще нюансики-в общем четыре штуки набежало.
Что то я не припомню подобного утверждения. Я утверждаю что на форуме масса застройщиков, имеющих дома до 150м2 и укладывающихся в лимит 3000кВт/мес.
У меня пока технически набор стройматериалов, аккуратно сложенных таким образом, что внутри себя образуют пространство площадью 135м2. Зимой они превратятся в дом официально. А отопление планируется лишь к следующему сезону.
Что то я не припомню подобного утверждения. Я утверждаю что на форуме масса застройщиков, имеющих дома до 150м2 и укладывающихся в лимит 3000кВт/мес.....
У Вас было, оказывается предположение. Меня, как технаря, смутили нестыковки в цифрах.
Теперь я понял.
Это всё предположения.
Ну допустим.
- среднеутепленный дом. Это 30-50 Вт с м.кв. В Вашем случае - 4-6 кВт в час в морозы. Если повезёт, и без ГВС.
В месяц 2900 кВт электроэнергии.
В год где-то 12 000 кВт электроэнергии
на отопление (без ГВС) и в дискомфорте (увидите).
По газу такой, среднеутепленный, дом расходует где-то 1400-1600 кубов (вместе с ГВС)
Или 11 тыс грв.
...Я купил 7,5,а автомат на 40А на каждой фазе:)....
Ну, это внесистемное решение.
Какая статистика на отопление получилась?
Кстати, основное отопление газом + на ночь электричеством - очень часто используют сейчас.
Но это временно :)
В электроконвекторах есть термостаты и они маслают не круглые сутки? :unknown:
Прежде, чем комментировать, прочтите.
Это усреднённый показатель
ТП:
1) радиационное излучение (полы/стены)...
Спасибо, за уделенное внимание!
Остались еще вопросы
Вместо ЭППС можно в пол ПСБ 35?
ТС в душевой из плитки - есть какие-то особенности укладки в стену из ГБ? Обычной штробой, наверное, не отделаться?
Можно, если найдете именно плотный ППС.
Штроба - это если уже сделана штукатурка. Но ТС обычно делают до штукатурки.
