Зареєстрував у ДАБІ Декларацію про готовність об’єкта до експлуатації (зразок)
Дощ
БТИ не законно требует нотариальную копию?
а если письменно спросить? ;)
Планируется ли следующий поход в ГАСК?
пока собираем вопросы
но! всем региональным ГАСКам есть распоряжение сделать приемные дни (вторник и четверг)
мы подавали:
заявление (мы заполнили на компьютере и распечатали)
декларация о готовности и ее копия
гос.акт на землю и его нотариальная копия
копия техпаспорта (у нас был просто второй оригинал, его и сдали)
копия паспорта и копия кода
справка о присвоении адреса
две квитанции
Luko, а Вам сразу вернули оригиналы декларации о готовности и гос.акт на землю?
Хочется разобраться, что сказано в законе.
ГАСК, по идее, только регистрирует д-т, что подает застройщик, т.е. его задача - только присвоить номер. Вышивать крестиком на наших декларациях, видимо, в обязанность не входит. Достаточно веерной печати.
Похоже, что БТИ беспредельничает...
Почитаю его обязанности, если найду закон.
Luko, Ваше место - в антикоррупционном комитете!
Спасибо за труд на благо застройщиков нашей многострадальной Родины!
нет, забрали
о чем сделана запись в карте приема заявления
у нас тоже веерная печать
по полномочиям БТИ не подскажу - не рыла ранее так глубоко
мне больше нравится быть ближе к детям
нет, забрали
т.е. потом должны вернуть?
Я Вас понимаю, общение с детьми ГОРАЗДО приятнее борьбы с бюрократами и коррупционерами. Хотя второе у Вас тоже отлично получается...
да, я на это рассчитываю ;)
по крайней мере, относительно гос.акта...
Продолжение попытки снять в БТИ штамп "не введено в эксплуатацию".... В городском БТИ требуют нотариальную копию декларации. Нотариусы отказываются делать нотариальную копию декларации, поскольку не прошитый документ в россыпи - вообще не документ . Звонила в Киевский ГАСК, ответили, что декларацию они не прошивают, ставят веерную печать.
Нотариусы правы, кто тогда нарушает закон - ГАСК дает не годный документ или БТИ не законно требует нотариальную копию???
Где бы одолжить БТР? :evil:
У меня нотариусы отказывались делать копию ТП из-за "цифр и таблиц", но один согласился:)(обошла их с десяток возле БТИ).
Что-то не пойму, ведь нотариусы прошивают только заверенную копию,а оригинал выглядит как ему нравится.
БТИ раньше оригинал Д забирало:(. И проблема бы решилась всего лишь добавлением "запасного" экземпляра Д в Закон!
Проблема бы решилась, если бы БТИ посмотрело оригинал Д и взяло бы себе копию. Нигде же не требуют заверить копию паспорта, смотрят оригинал и принимают копию. А так они отправляют искать нотариуса поблизости от БТИ, который сделает копию.
мы подавали:
две квитанции
Благодарю за ответ, подскажите еще пожалуйста -
1) Вы отдали оригинал декларации - он ведь в одном экземпляре? его вернули?
2) Копия декларации - просто копия или нотариально заверенная
3) одна квитанция понятно - 119 грн за госрегистрацию, а вторая?
1)да, в одном, мы еще не забрали документы обратно, так что не знаю, отдадут ли оригинал
2)просто копия
3)120грн за вытяг, 119 - госпошлина
Добрый вечер, помогите добрым словом.
Дело обстоит так: купил я часть зем. участка, при разделении земли адрес остался прежним и на него оформлены все документы, гос. акт, стой паспорт, уведомление о начале работ, тех. паспорт и конечно же декларация. Обратился в горсовет за справкой о присвоении почтового адреса, там сказали что будет присвоен индекс "А". Сегодня поехал регистрационную службу проконсультироваться по данному вопросу. Там мне сказали что однозначно нужно переделывать техпаспот, так как нынешний якобы получается на существующий дом соседей.
Вот теперь сижу и думаю: если переделать техпаспот то правильно было бы и изменения в декларацию внести и соответственно в уведомление тоже. или нет? А ка быть со стройпаспортом и гос. актом на землю (они без индекс "А")? головоломка какая то.....
Подскажите пожалуйста в каком направлении начинать бежать.
так хочется уже поставить точку в данном вопросе.
НЕ уверена на 100%, но, возможно, можно взять справку о присвоении адреса с чуть бОльшим количеством деталей, например, указать там кадастровый номер участка, строительный адрес (тот, который без буквы) и, наконец, новый почтовый адрес - с буквой
Еще вариант - в справке сделать приблизительно такое примечание:
"Адреса "_____________***А" виникла в результаті поділу земельноі ділянки кад. номер ______ і відповідає адресі ________***, що зазначена в документах на будівництво.
Как-то так может быть...
Добрый вечер!
думаю предпринять следующее: техпаспорт завта отдаю на переделку и хочу позвонить в ГАСК поинтересоваться, не хотят ли они случайно переподписать мою декларацию под тем же номером но только с буквой "А" кроме этого у меня ничего ведь меняется не будет, а уведомление о начале работ - документ который по большому счету необходим только для ГАСКА. Если все вышеперечисленное получится, то регистраторы по идее не должны придираться.
Всем привет
Подскажите где можно проверить принята ли декларация (зарегистрированна) ГАСКом?!
Всем привет
теоретически, в едином реестре, но он давно не обновлялся онлайн
так что быстрее всего отправить ГАСКу запрос на публичную информацию
ответ обязаны дать в течение 5 рабочих дней
Всем привет
asdev.com.ua/dabi/list.php?sort=num&order=ASC
но вносят не очень быстро, я за 10 дней еще не появился
Всем привет
asdev.com.ua/dabi/list.php?sort=num_re&order=ASC
Добрый вечер!
Только что переговорил с представителем ГАСК, огласили следующее: ничего менять не нужно, так как для этого никаких оснований нет. Декларация зарегистрирована 20.03.2014, а справка о присвоении почтового адреса будет выдана после проведения "выконкома" 08.04.2014 (зарегистрированную декларацию можно анулировать только при наличии технической ошибки (ее у меня нет)). Так, что жду решение выконкома & справку и займусь проверкой прочности нервов регистраторов)))) :D.
Подскажите, кто знает!
В стропаспорте название обьекта - "Садовий будинок"
В повидомленни - "Садовий будинок з господарськими спорудами"
Как писать в декларации о готовности?
а что сдаете?
в ГАСКе декларацию хотят видеть слово в слово, как в уведомлении
а что сдаете?
Заполняю Декларацию о готовности....
В примечаниях образца заполнения ГАСКА пишут, цитата:"Зазначається найменування об’єкта будівництва відповідно до будівельного паспорту "
Сижу размышляю....
Сижу размышляю....
не, я про строения спрашиваю
что сдаете? дом? хоз.постройки?
Аааа, понял. Ну по факту построен дом и сарай (хозпостройка) в садовом товариществе.
т.е. все то, что указано в стройпаспорте? тогда пишите так, как в уведомлении и не парьтесь
Построено все как в техпаспорте.
А вот название в стропаспорте "Садовый домик", а в повидомленни - "Садовый домик с хоз спорудами". Хотя оба документа делали в одном и том же месте.
И какое название писать - не совсем понятно.
