Конфликт генератор + котел
Аркадий1
Эти Феррорезонансные стабилизаторы не рекомендуется применять для питания котлов отопления.
По какой причине?
По какой причине?
у них принцип стабилизации напряжения основан на искривлении формы синусоиды... как это не странно.
По какой причине?
проверено, лет так надцать назад, вибрацыонный насос типа Струмок, никак не хотел качать через такой стабилизатор, а через ЛАТР запросто.
вот этому насосу важно 50 раз в минуту равномерно дергаться, а если синус кривой то уже не выйдет в таком режиме работать.
Сообщение от Бигдус - По какой причине?
+ цитата из паспорта стабилизатора - "Стабилизатор напряжения ''Жигули СН-200'' - предназначен для питания телевизионных приёмников, а также другой бытовой радиотехнической аппаратуры, потребляющей мощность не менее 100Вт, но и не более 200 Вт (норма 180 Вт)"
Другими словами эти стабилизаторы "сгорают" если нагрузка меньше 100Вт, правда не сразу, а за пару месяцев, если плата котла отопления не сгорит быстрее.
Один клиент показывал стопку сгоревших феррорезонансных стабилизаторов высотой в полтора метра, после этого он купил нормальный стабилизатор для котла отопления.
Для работы и защиты котла от сети у меня используется довольно дешёвый современный стабилизатор Luxeon VK-1000V. Ни одного сбоя за 6 лет! Тьфу-тьфу...
Стабилизатор Жигули СН-200 буду применять только в схеме с бензогенератором, когда сеть 220 будет отсутствовать.
Напряжение (обороты) генератора попытаюсь подкрутить, а то он выдаёт 280 В.
Думаю, котёл работает в режимах: 0 ВТ (вода нагрета и плата и насос временно отключились); 60-70 ВТ (только плата или только насос); 140 Вт (плата+насос); кратковременно более 200-300 Вт (старт насоса). Получается режим котла будет нещадно использовать стабилизатор.
Жигули СН-200 не жалко, а почему плата котла может сгореть?
Капец генератору и котлу ... :D
От оборотов в генераторе зависит ЧАСТОТА.
Чем Вы напряжение меряли? Может быть там вовсе и не 280В.
Цифровой китайский ампервольтомметр. Не думаю, что он слишком точен, но где-то так и есть. Аналоговый вольтметр на китайском бензоргенераторе показывает тоже около 280 В.
С подключением к генератору аккумулятора 12 В напряжение немного проседает, а после стабилизатора Жигули СН-200 получается 240-250 В, что в пределах допустимого для котла, но на максимальной границе, что и смущает пока.
Относительно ЧАСТОТЫ: почитал форум www.forumhouse.ru/threads/229468/ и сделал вывод, что проблема с повышенным напряжением типовая для китайцев. При этом, когда напряжение 280 В, то частота около 57 Гц и это ненормальный режим генератора. Снижение оборотов осуществляется переключением пружины воздушной заслонки на другое "отверстие" в рычаге заслонки (пока не смотрел где там что и как). После чего уменьшаются обороты, напряжение до 230-240 В, а частота при этом 51-52 Гц. При подключении нагрузки напряжение и частота ещё проседают до 215-220 В и 49 Гц, что тоже не критично.
Регулировкой оборотов (напряжения/частоты) ещё не занимался, надо ещё изучить, потому как могут возникнуть проблемы нестабильной работы генератора, такие как неожиданное повышение напряжения при средней нагрузке.
Думаю:
- нужно ЧУТЬ-ЧУТЬ убавить газу (воздуха) при помощи заслонки, до 250-260 В на выходе, ниже нельзя - начнётся нестабильная работа под нагрузкой;
- это даст: экономию по топливу; более правильные напряжение и частоту; оставит запас для проседания под нагрузкой.
- на мой взгляд, регулировка оборотов заслонкой именно то, что нужно и безболезненно для генератора в разумных пределах.
Эти опыты буду ставить при следующем использовании генератора.
потому что даете нагрузку и падает частота, отсюдова и падени напряжения.
не всегда, по этому не типовая, до 250 на емкостном регулировании и на 52Гц бывает
Добавлено через 40 секунд
57Гц это не нормально. мкаксимум 52Гц должно быть.
Не обязательно, просто болтик покрутите регулировочный.
Это Вы сами придумали?
Думаю:
Это отличное решения для коксования поршневой группы, клапанов, свечи.
генератора Firman SPG-1500!
Я конечно могу забываться, но помойму там электронная регулировка напряжения, которая не должна никак ни на каких оборотах не давать 280В, а если дает то это уже ее неисправность.
а чем вы частоту собераетесь меряь?
Пропорциями к напряжению :). Больше нечем.
Добавлено через 23 минуты
А где этот болтик? На двигателе, генераторе, карбюраторе ... ?
Придумал не сам: опыт пользователя из форума, по-моему этот же: www.forumhouse.ru/threads/229468/
В инструкции не упоминается об электронной регулировке напряжения. В разделе "устранении неполадок" сказано: проблема высокое/низкое напряжение - возможная причина высокая/низкая скорость двигателя - метод устранения * отрегулируйте скорость двигателя - * рекомендуется обратиться в сервисный центр.
Осталось найти нужный болтик регулировки и удачно покрутить.
удачно покрутить.
перед этим телефон сервисного центра должен быть уже записан в блокнот.
При малых нагрузках искажается форма синусоиды и сильно повышается пиковое напряжение.
В вашем случае можно на выход стабилизатора СН-200 параллельно котлу подключить лампочку накаливания 40Вт или 60Вт. Это улучшит форму синусоиды на выходе и уменьшит напряжение.
И будет индикатором больших скачков напряжения.
Хороший совет, спасибо. Всё гениальное просто.
над свечей
Спасибо, поищу.
Вы сначала однозначно определите, есть ли в вашем генераторе AVR (automatic voltage regulator).
1. Есть. На выходе действительно 280В по достоверному прибору. AVR - неисправен, его надо чинить. Никакими болтиками проблему не решишь.
2. Нет. Крутите болтики.
  • 4 тижні потому...
Вот и не пришлось долго ждать первого отключения электричества. Вчера вечером свет погас по всему району без надежды на быстрое восстановление. Пришлось распаковать генератор.
Быстро собрал описанную выше схему генератор - заземление правой фазы - стабилизатор Жигули СН200 - котёл+лампа накаливания 60Вт.
Нашёл винтик, который отвечает за регулировку оборотов и напряжения генератора - он оказался не сзади над свечёй и слева возле краника. Конструктивно этот винтик отвечает за холостой ход генератора и связан с тягой подгазовки генератора при падении оборотов. Всё оказалось легко - влево адекватное снижение оборотов и напряжения, вправо увеличение.
Важный для меня опыт, может кому пригодится:
1. Сначала на выходе генератора установил приблизительно 230-240 В (напряжение постоянно скачет в диапазоне 10В, сколько бы ни установил), на выходе стабилизатора оказалось 220-230 В. Но ориентировочно через час работы схемы напряжение стало чуть-чуть ниже - 218-228 В - котёл перестал работать - слышны попытки розжига, затем загорается зелёная лампа пламени как при ГВС и ВСЕ - зелёная лампа горит, котёл молчит и не греет.
2. Не долго думая, установил на генераторе 240-250 В - все ОК. На выходе стабилизатора без нагрузки оказалось 230-240 Вт - под нагрузкой (котёл+ лампа накаливания 60 Вт) 225-235 В. Ещё часа 3 непрерывной успешной работы. А потом и электричество появилось.
Дополнительные выводы:
1. Расход генератора оказался около 1 л/час с нагрузкой не более 20%. Многовато, как мне кажется, ведь в инструкции обещано 0,5 л.
2. Как ни топи в доме - качегарил непрерывно 70 градусов в доме 60 м2 - нагревается за час. Но остывает тоже за час! Дом неплохо утеплён внутри, нужно утеплять снаружи. Но всё равно такое быстрое охлаждение огорчает.
3. Из выводов 1 и 2 вытекает вывод 3 - нужно собирать схему Аккумулятор - Какой-то "недорогой подходящий" инвертор 12/220 В - Котёл. Что бы во время работы генератора, так же заряжался аккумулятор, затем включать котёл от аккумулятора. Тема банальная, но очень актуальная. Нужно увеличивать эффективность, т.к. в связке генератор 1200 ВТ + котёл 140 Вт генератор работает почти вхолостую. Конечно, можно нагрузить генератор телевизором и т.п., но это лишнее, лучше топливо сэкономить.
А есть ли у меня в генераторе AVR, я так и не понял :)
Всем спасибо за помощь!
Змінено користувачем NewDonbass
  • 3 тижні потому...
Аналогичная ситуация по выше сказаному!
гена на выходе выдавал без нагрузки 220-230 но частота была 47 гц
отрегулировал на 50 гц но вольтаж уж велик 250-262 !!!
но при етой частоте самое главное насосная станция начала воду качать))
частоту и вольтаж мерял елементарно - через Стаб Герц-Гибрид!!!
вообщем вопросс:
как можно или вообще можно понизить вольтаж гены на приемлимым 220-230 но при етом сохранить 50 гц?
или все ж таки забить и нагружать РЕСУРС Стаба ?
подобрать конденсатор а альтернаторе меньшей емкости.
вы имеете в виду конденсатор который на гене ?
недавно (прошлой зимой) его менял по причине гена работает - сети нету )
отдал за ремонт 250 грн с них 200 диагностика !!!!
гена Хитачи Е 24 SB
может есть ссылка где они продюаться? или обратиться в любую мастерскую?
я так понимаю мне поставили вместо родного то что было в наличии!!
гена Хитачи Е 24 SB
сегодня снял крышку с розетками гены, кондер нашел быстро он на самом удобном месте, снял его и Ваши слова подтвердились:
родной был 18 мкф, "мастера" поставили 20 мкф !!!!!!
я так понимаю надо искать-менять именно на 18 мкф
15-18 где-то так
При работе генератора компьютерные бесперебойники постоянно переходят на питание от батарей и обратно на питание от сети.
Напряжение мерял все норм.
Что не нравится бесперебойникам??
Частоту не мерял.
войти програмно в бесперебойник и посмотреть, что его не устраивает.
