SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Еще заметил такую особенность, открываю кран горячей воды , котел стартует и работает нормально. Но ,когда я кран закрываю, пламя еще где то минуту не гаснет.
Поставь обратный клапан на вход ХВС в котёл, настрой реле давления, если у тебя скважина с насосом(насос должен включаться на 2-2,5 атмосферы, верхний предел зависит от твоей техники), поменяй датчик температуы ГВС на навесной и поставь его внизу перед выходом ГВС из котла.
Ни чего не понял!
При чем здесь ХВС. У меня отопление не работает, к гарячему водоснабжению у меня притензий нет.
Ни чего не понял!
Датчики температуры у тебя погружные?!
Когда включаешь горячую воду - на дисплее показывает падение температуры с 80-90 градусов до выставленой?!
Если всё так, то уточни - у тебя городской водопровод или своя скважина(по описанию проблемы с котлом я понял, что скважина).
Добавлено через 12 минут
Да!.. Вот ещё!..
Когда котёл работает на отопление, попробуй выходы на ТО.
Если выход с ТО на горячую воду сильно гарячий, то делай что я писал.Если гарячий вход и выход ТО на отпление, то ищи проблему с циркуляцией(фильтр, насос, ТО или СО забиты).
Да, датчики температуры погружные.
Когда включаю горячую воду , на дисплее ничего не показывает, (ввиду отсутствия в данной марки котла дисплея).
Да, у меня скважина.
Проблема решилась, путем замены платы управления.
Доброго времени суток! Проблема: котёл двухконтурный турбированый Biasi(Romstal). в доме холодно, теплоноситель до температуры 50 нагревается моментально, потом проходит процесс остывания, и опять розжиг и нагрев. оба процесса около минуты, перед тем как выключиться в циркуляционном насосе такой звук как журчит вода (или кипит чайник). Установка температуры на большую замедляет ода процесса на 30 секунд. Помогите! (Воздух уже стравливал как мог)
Проверьте фильтр на обратке отопления под котлом...
фильтр чистый..... теплообменник отопления мог забиться? или там просто труба а не соты и забиваться нечему? вчера вечером выпустил ведра два воды, перевключил котёл и он ночь работал нормально. но такое уже было, через день опять должен глюк поймать
Насколько я знаю - быстрый нагрев без закипания говорит о плохой циркуляции, да и журчание в насосе говорит о том что перед выключением растёт значение разности давлений до и после насоса (вода в ТО нагревается, расширяется, растёт давление в ТО;насос не даёт давлению выйти в обратку, а в подачу вода не уходит, т.к. нет протока). Где-то так...
Я бы искал засор между выходом из ТО и первым развитвлением подачи в СО.
фильтр чистый.....
Фото фильтра и котла можете выложить?
Может он не правильно установлен. И мусор где то ниже.
Ну или же забит теплообменник...:(
Добрый день, подскажите пожалуйста! Котлу уже лет 5 и каждый год одна проблема: периодически одна из секций алюминиевых батарей начинает течь, течет не по шву а из "тела". Образуется микро трещина, котел выключается и приходится их менять. Что делать и в чем причина?
Здравствуйте возникла проблема в работе двухконтурного котла.
Не греет воду как бойлер в кране когда включено отопление! Отопление отключаю и начинает греть воду! Может кто знает буду очень признателен за подсказку!76_-480834557_123.jpg
Сегодня опять циркуляция остановилась, котёл греется за 5 секунд и тухнет. покрутил кран обратки и подачи, в котле что то клацало, запустился и начал работать, только температура теплоносителя поднялась сразу до 60 С и понемногу идёт вверх, а подача холодная. насос горячий, градусов 40, труба на подачу после насоса холоднее, градусов 30. может насос? Сейчас с 30 С до выключения (70 С) греет за 3 минуты, потом выключение на минуту, потом опять включение. внизу есть ещё отдельный насос на ТП. Насос на подаче реально горячий постоянно, намного горячее входящего теплоносителя. Менять?
Там вроде как в котле байпас должен быть, какая температура его?
гм. а на фото он есть? не представляю как он выглядит..
Смотрите клапан между выходом и обраткой. В общем он должен пропустить воду обратно на вход насоса если выход подачи "прикрыта" ...
визуально трубки которая соединяет подачу и обратку не вижу. котёл двухконтурный, может байпасом выступает контур в пластинчатом теплообменнике? тогда сам клапан байпаса должен быть в краях этого теплобменника? котёл опять ушёл в работу сам на себя. температура 80, в насосе громкий звук переливающейся воды. воздух вроде удалял
По фильтру на обратке загляните за насос, в Ромстале точно не помню есть/нет, байпасом не заморачивайтесь.
Вероятнее всего забит первичный ТО.
А вообще неплохие котлы, добротно сделаны.
Меня смущает горячий насос..Он же по идее должен быть температуры обратки, а у меня почти как подача. Ещё вопрос - к кому обратится за чисткой теплообменника и наладкой ? Вишнёвый, Киев
Если точнее то это котелок фирмы Biasi,ромстал только перекупщик.
Добавлено через 16 минут
По Biasi сервис здесь.www.biasi.com.ua/ru/service/set-partnerov-servis.html
Так точно.
Самому можно, но если боитесь то звоните в сервис.
Когда у Биази не было представительства, они продавались под ТМ Ромстал. :beer:
Поставь приоритет ГВС, или посмотри трёхходовой клапан.
Котел Анна Нова 24Зк. Почав 1-2 рази на день викидати помилку 01.
По мануалу "Невдала спроба розпалу" - де зарита собака?
Поставь приоритет ГВС...
Насколько я знаю, приорите ГВС установлен по умолчанию на всех котлах без возможности изменить.
Электрод розжига, ионизации...
Может напряжение слабое...
