marrmus Опубліковано: 10 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2015 подскажите, при включении котла NOVA FLORIDA Delfis Condensing КС 24 вылетает ошибка Е86, в паспорте такой ошибки нет, котел пытается включить горелку, потрескивает и уходит с ошибкой. и что делать с этим чудом техники? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovserbo Опубліковано: 10 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2015 Подскажите. котел Hermann thesi 24 не турбо. перестал включать нагрев воды. с какого то раза начинает работать. потом день нормально. Утром опять не включает. Я так понимаю это датчик протока виноват. 852грн однако. или можно что то сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 или можно что то сделать? Снять и вычистить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grizli1 Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 Всім привіт. Допоможіть будь-ласка.... immergas nike star після ТО не вмикається, періодично мигає жовтий екран, не реагує ні на що.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 17 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2015 Котел двухконтурный Вайлант turboTEC pro 24 кВт. Не греет теплую воду. Выдает ошибку F.22. Что это может быть и как это устранить? Давление поднимали, не помогает. F.22 "Сухое" горение (отсутствует/нехватка воды в котле) Слишком низкое давление воды в котле (< 0,3 бар/0,3 МПа), неисправен датчик давления воды, обрыв кабеля насоса или датчика давления воды, насос заблокирован или неисправен, недостаточная мощность насоса, NTC-датчик подающей или обратной линии не имеет должного контакта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКА Опубліковано: 18 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 Підкажіть де можна професійно помити теплообмінник? дайте якісь координати Недавно ремонтировал такой же.. что сказать , неисправность завязана на трехходовый, проблема этих котлов - при отсутствии давления воздуха в расширительном бачке( что довольно часто имеет место), сальники трехходового пропускают пару капель воды на контактную группу, которая успешно сгнивает... купить такой трехходовый - достаточно сложно, мне пришлось восстанавливать контактную группу на месте.. в общем танцы с бубном..:D Добавлено через 3 минуты Котел двухконтурный Вайлант turboTEC pro 24 кВт. Не греет теплую воду. Выдает ошибку F.22. Что это может быть и как это устранить? Давление поднимали, не помогает. Знаю такую проблему,зовите- устраним Добавлено через 2 минуты Всім привіт. Допоможіть будь-ласка.... immergas nike star після ТО не вмикається, періодично мигає жовтий екран, не реагує ні на що.... И вам помогу, если актуально еще Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marrmus Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Е86 для NOVA FLORIDA Delfis Condensing КС 24 видимо придется звать сервисников.... но может что-то пустяковое и сами сделаем? там не знаю, питание отходит или еще что-то, что своими силами сделать можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovserbo Опубліковано: 25 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2015 Подскажите. котел Hermann thesi 24 не турбо. перестал включать нагрев воды. с какого то раза начинает работать. потом день нормально. Утром опять не включает. Я так понимаю это датчик протока виноват. 852грн однако. или можно что то сделать? Сняли, промыли в лимонной кислоте, продули, засвистела турбинка, собрали, запустили - работает! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 3 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2015 После грозы не включается Junkers ZW23-1AE Визуально на плате ничего подгоревшего нет. Проц никакие запросы не выдает, есть подозрение на слетевшую прошивку, два раза мигает желтая лампочка розжига. Нужно срочно: 1. Новая плата по приемлемой цене, можно восстановленая б/у. 2. Ремонт старой платы для ЗИПа артикул платы 8хххххх212 модель текущей платы Honeywell 45.007.351-005 rev.A Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 4 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2015 После грозы не включается Junkers ZW23-1AE Визуально на плате ничего подгоревшего нет. Проц никакие запросы не выдает, есть подозрение на слетевшую прошивку, два раза мигает желтая лампочка розжига. Нужно срочно: 1. Новая плата по приемлемой цене, можно восстановленая б/у. 2. Ремонт старой платы для ЗИПа артикул платы 8хххххх212 модель текущей платы Honeywell 45.007.351-005 rev.A Поищите здесь,сам заказывал на этом сайте теплообменник к юнкерсу,очень быстро доставили. kotel.kr.ua/JUNKERS_BOSCH/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 4 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2015 Заказал, спасибо. А кто поделится контактами ремонта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karakatik Опубліковано: 4 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2015 Добрый день! У меня проблема горелка Ferroli Sun m10 уходит в аварию. Давление после клапана норма 4.5 Работает на бойлер только (т.к. лето) Бывает что идет искра , но розжига нет , делает 4 попытки и уходит в аварию. Нажимая на сброс ошибки у горелки не сбрасывается, отключаю от сети мин на 5, затем вкл. все работает опять некоторое время может сутки -двое, а может 2 часа. Да еще бывает временами дребезжание из горелки ( я так понимаю воздушная заслонка брякает , идет какая-то детонация) почему . Зимой работал все нормально Помогите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКА Опубліковано: 8 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2015 Заказал, спасибо. А кто поделится контактами ремонта? Предлагаю,все же, попытаться отремонтировать плату, сделаю это у вас, возле котла, напишите в личку, или позвоните , попытаюсь помочь. ноль пять ноль семь восемь пять, шесть шесть 55. Добавлено через 2 минуты Добрый день! У меня проблема горелка Ferroli Sun m10 уходит в аварию. Давление после клапана норма 4.5 Работает на бойлер только (т.к. лето) Бывает что идет искра , но розжига нет , делает 4 попытки и уходит в аварию. Нажимая на сброс ошибки у горелки не сбрасывается, отключаю от сети мин на 5, затем вкл. все работает опять некоторое время может сутки -двое, а может 2 часа. Да еще бывает временами дребезжание из горелки ( я так понимаю воздушная заслонка брякает , идет какая-то детонация) почему . Зимой работал все нормально Помогите. Пишите в личку, или смотрите контакты чуть више- помогу, 4,5 -это начальное давление на горелке при пуске,(т.е минимум), рабочее выше, также необходимо понимать что у вас на входе по давлению , если есть на участке входной газовый редуктор, то проблема может оказаться и там. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karakatik Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 Предлагаю,все же, попытаться отремонтировать плату, сделаю это у вас, возле котла, напишите в личку, или позвоните , попытаюсь помочь. ноль пять ноль семь восемь пять, шесть шесть 55. Добавлено через 2 минуты Пишите в личку, или смотрите контакты чуть више- помогу, 4,5 -это начальное давление на горелке при пуске,(т.е минимум), рабочее выше, также необходимо понимать что у вас на входе по давлению , если есть на участке входной газовый редуктор, то проблема может оказаться и там. Горелка одноступенчатая , по паспорту давление газа после газ. клапана 5 . Так что она должна всегда такое давление держать. (Или я ошибаюсь) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-=Vovka=- Опубліковано: 16 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2015 Котел Werten Pulsar D 24F Греет горячую воду до кипятка. Кнопкой управления уменьшаю до минимума - 35С, не помогает! Говорят, что датчик температуры нудно почистить, а где его искать? В руководстве как-то не понятно нарисовано... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 18 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2015 Такая шняга. Vaillant atmo TEC pro VUW int 240/3-3 при открывании крана ГВ ещё начинает греть СО. Где копать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2015 Где копать? Трехходовой клапан или привод. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 19 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2015 Такая шняга. Vaillant atmo TEC pro VUW int 240/3-3 при открывании крана ГВ ещё начинает греть СО. Где копать? Явление редкое, но бывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sand61111 Опубліковано: 20 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2015 Подскажите форумчане-Котел Daewoo DGB 160,котлу 10 лет.Все работало,пришел с работы смотрю котел остановился,защита котла(по напряжению Ресанта не работает,датчики на нулю.(.Попробовал подключить котел напрямую,включаеться,но тут же блокируеться и в режиме отопления и гор.воды,при этом ошибка Е3 показуеи.После 3-х попыток пуска что то сверкнуло из платы управления и котел вообще перестал включаться и пульт с термостатом вообще не горит,котел совсем мертвый.Подскажите где что смотреть?Спасибо заранее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2015 Подскажите где что смотреть? Предохранители. Стоят в пластиковых трубочках вне платы. Е3 - перегрев. Смотрите насос и фильтр на обратке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
moishaq Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Здравствуйте. Возникла у меня проблема с котлом Феролли домитоп F30. Прошу совета спецов. Начало у меня пару недель назад самопроизвольно подниматься давление в системе отопления. Приходилось сливать по литру воды в день. Сегодня дошли руки его посмотреть. Полез в расширительный бачок и при нажатии на ниппель, от туда течёт вода. Правильно ли я понимаю, что бачку пришёл кирдык? Можно ли его ремонтировать(он круглый красный), к примеру как в водяном заменить грушу или только замена? Можно ли поставить не оригинальный, где то рядом? Там только одну трубку к нему подсоеденять или есть ещё какие то подключения (мне не видно там сильно)? И я не нашёл ни в нете ни в инструкции его объём. Если ставить другой, то точно такого же объёма или можно меньшего (экономия ) или лучше большего? Искать бачки под горячую воду или подойдут обычные для холодной? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр ЖК Янтарный Опубліковано: 23 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2015 Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что бачку пришёл кирдык? Кирдык, рядом поставить можно, иногда нужно, но все зависит от ваших рук и еще более головы.Меньше точно не ставьте , но задумайтесь если вы семь дней сливали по литру , (на улице лето тее котел работает только в ГВС ) откуда они взялись в системе ? Ищите еще одну проблему . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
moishaq Опубліковано: 23 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2015 Ищите еще одну проблемуСпасибо за ответ. Можно ли полностью отключить гидробак из системы, заглушить к примеру трубку, подводящую воду к нему? И посмотреть, если давление не будет меняться, то проблема только в гидробачке? Потом, как я понимаю, может быть проблема в кране подпитки, но я его за 8 лет ни разу не крутил, у меня отдельно выведен кран для этого. А что ещё смотреть, кроме гидробака и крана? Внутри всё сухо. рядом поставить можно, иногда нужно, но все зависит от ваших рук и еще более головы Там какие то тонкости? Думал просто удлиннить водопровод и поставить новый гидробак рядом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр ЖК Янтарный Опубліковано: 23 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2015 Спасибо за ответ. Можно ли полностью отключить гидробак из системы, заглушить к примеру трубку, подводящую воду к нему? И посмотреть, если давление не будет меняться, то проблема только в гидробачке? Потом, как я понимаю, может быть проблема в кране подпитки, но я его за 8 лет ни разу не крутил, у меня отдельно выведен кран для этого. А что ещё смотреть, кроме гидробака и крана? Внутри всё сухо. Там какие то тонкости? Думал просто удлиннить водопровод и поставить новый гидробак рядом. Никаких , но даже на ровном месте многие находят приключения на... Может и теплообменник быть, может и кран, а может просто мы друг друга не поняли в описании проблемы, если у Вас вода только добавлялась и не убывала с остыванием , то проблема есть . Точнее сказать давление в котле не опускалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
moishaq Опубліковано: 23 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2015 если у Вас вода только добавлялась и не убывала с остыванием , то проблема есть Не очень понял о каком остывании речь...(( Давление растёт и останавливается, как только сравнивается с давлением в системе водопровода (скважина, насос, гидробак на 40 литров) около 2,5 Атм. Сливал воду, что бы не было лишней нагрузки на систему отопления (как мне казалось), если бы не сливал, давление так бы и держалось на 2,2-2,5(первые пару дней так и было) горячую воду котёл выдаёт без проблем, отопление ессно выключено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
