SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Ребята, по поводу вытяжного пропеллера или "полу турбо" девайса можете предложить что нибудь?
по поводу козырька я понял - все НАХ.
Из снятой трубы ощутимо дует холодом.
Вот с этого нужно начинать, тупо обратная тяга, и котел тут не при чем.
Квартира на первом этаже, труба через три этажа.
Козырек в сад, на входе в дымканал вешаете полоску туалетной бумаги, открываете окно на кухне, по отклонению бАмаШки проверяете тягу. Засовываете из квартиры в дымоход зеркальце - должны увидеть небо, совать ессно днем. :D По результатам отписываетесь.
Общее фото дымохода на крыше тож не помешало бы, сдается ваш дымоход находится в зоне ветрового подпора. :beer:
Змінено користувачем SON
Изменилось направление ветра.... все работает с утра :)
Котел действительно ни при чем.
Дымоход свободный, фото выложить не могу, но чертежик постараюсь набросать.
На чертеже - пунктир это внутреннее пространство трубы (она кирпичная)
Направление тяги снизу -вверх.
Квадратное отверстие в обе стороны, это и есть мой выход дыма.
Сверху -закрыто кирпичем все.
Со стороны смотрится красиво.... на практике :(
Трубу естественно сейчас никто переделывать не будет...
Фотку дымохода даж с земли давайте, или подробное описание, в т.ч. строения на крыше и близлежащие (стоящие) :D дома. Мож кто спутниковую антенну на шахту прикрутил.
Крыша плоская или скатная/шатровая?
Выход дымохода в данном случае не криминал, и имеет право на жизнь, таких дымарей по стране валом. Если б дырка была тока с одной боковой стороны - тады ДА. Проблемы с таким дымоходом могут быть в случае плоской кровли и если последний этаж. Вроде не ваш случай.
Это и есть типа "козырек" ?
На практике работают нормально. У меня через дорогу целый микрорайон 3-х этажек с такими шахтами, у всех в квартирах стоят атмосферные котлы, количество доработанных дымоходов очень небольшое. Знаю точно, у самого там квартира есть.:D
Вероятнее всего, что дело не в трубе, а в герметичных окнах и кухонном зонтике. Да и переделки там всего на пол-часа.
Вобщем проверьте все как грилось ранее, бум лечить. :D
На досуге помиркуйте, чего будет если не сработает датчик тяги в котле.:beer:
Доброго времени суток!
Нужна помощь по котлу Noble NB2-24–SE. Стоит 3 года, весной периодически начал выдавать ошибку 06 – месяца 3-4 как заменен пресостат (после замены ошибки небыло, но очень редко использовался). Начал отапливать, опять появилась ошибка 06 и сразу 09. Бывает сам снимает, а иногда раз 10 сбросить надо пока пойдет запал. (осмотр, чистка трубы усложняется высотой, напряжение не замерял пока – стоит стабилизатор напряжения, заземления нет.)
Может ли китайский пресостат сдохнуть за 4 месяца и что означает ошибка 09?
Мене цікавить теплообмінник для Ariston teplocentr.com.ua/userfiles/image/zapchasti%20Ariston/566098.jpg
Какая модель котла? Похоже на одну из модификаций Бэйсика. В Украине его наверное не достать, разве что с разборок. Если что выплывет дам знать.
Ariston DIA,код обменника 566098,купите тут www.ebay.co.uk/itm/ARISTON-DIA-SX-20-MFFI-SECONDARY-HEAT-EXCHANGER-566098-/170645406752 ,не думаю,что в Украине их россыпи в свободной продаже.
Узнал. Можно сделать до конца недели. подробности кину в личку.
Как самому настроить модуляцию горелки? Котел Protherm Pantera 25 KOV. Первый пуск будет числа 20-го, а пользоваться нада щас...
Подскажите пожалуйста где можно найти принципиальную электрическую схему на базовую панель управления котла Дитрих DTG 1305/V 110
Схему подключений можно в инструкции найти. Принципиальную - только по большому блату в электронщика, который постоянно такие ремонтирует и ее нарисовал. Производители таких схем не дают.
Это я и сам знаю, поэтому тут и спросил. Вдруг кто-то не такой жадный.
Вечер добрый.Ув.специалисты подскажите пож.есть такая проблемма:котел Beretta Ciao 24,походу не работает циркуляционный насос,то-есть сам насос работает,с торца винт приоткручивал,водичка есть.Подача воды горячая,а обратка холодная,такое впечатление что износилась крыльчатка насоса.Котлу года 4 не помню,надо у матери точно спросить.Возможно ли поменять саму крыльчатку,или нужно менять весь насос или как вариант поставить доп.насос после котла.
Заранее спасибо.
С ув.
С ув.
У Вас нет циркуляции в С/О.
Для начала проверьте фильтр на обратке системы отопления. Потом отпишитесь.
Не помню ни одного случая, где в насосе изнашивалась крыльчатка.
Фильтр чистый,я проверял буквально перед запуском осенью
С ув.
Уже ЗИМА!!!!!!
Сейчас проверьте!!!!!!
Тогда Вам на спец форумы электронщиков.
летом на ех.уа скачивал сервисный диск по протермам. Там было очень много инфы. К сожалению, сейчас ноут с этой инфой не под рукой
Спасибо дружище... :beer:
Для того чтобы котёл работал правильно вам надо настроить давление газа на клапане, там стоит клапан SIT 845.
Сама по себе модуляция ненастраивается она начинает правильно работать автоматически после того как вы настроите газ и теплопроизводительность котла.
Вот ссылка на документ.ectc.com.ua/protherm/PANTHER24KTV(KOV).pdf
ст.37-38
ст.37-38
:) у tworetz более новая версия Пантеры - там "мозги" и начинка немного другая. Вы дали на 15 версию ( подходит и для 17-й).
разницы большой нет какая там модель,настройка в первую очередь сводится к тому чтобы настроить правильное давление газа на газовом клапане котла а это настройка минимального давления на горелке и максимального давления на горелке, которое колеблится от 2 до 10мБар(приблизительно) вод.столба,для каждого котла в паспорте есть точные значения для настройки.
После проведения этих настроек котёл начнёт правильно работать по модуляции.
Клапан там ни разу не Sigma845,а Honeywell.Методики настройки этих клапанов абсолютно разные.Но суть остаётся та-же: правильно настроить мин и макс на выходе клапана.
