SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Пантера 24KTV v17
предохранительный клапан
0020035129 Клапан предохран.300кПа 1/2"-V17 (старый код - 7760)
0020023216 Датчик давления
Ответ у Теплотехника на странице!...есть такой предохр/клапан
Добавлено через 3 минуты
Есть вопрос!
По SIT 845 Sigma!
Что может в нем "клацать" при включении подачи газа (кроме "бесшумных" ел/клапанов - там вроде и шарики, и пружинки не гуляют)???
...датчик температуры включает турбину, включается пьезоподжиг, и в момент включения подачи газа что-то средней громкости клац - ает вроде в блоке 845..
Выключение газа происходит бесшумно и спокойно..
Может кто сталкивался??...
...интересует - разбирал ли кто его и как сам процесс??...
...новый клапан есть , но все работает, ...вопрос устранения неполадки...
Зимой? Батареи? Оооооооооооооооооооооо!!! Посмотрим, как там буит функционировать. :) :eek:
...чугунные батареи работают:
а - как отстойник совсем нехилый,
б - как теплоаккумулятор тоже неплохой,
...фильтра чистые, для прогрева время на 0,5 часа больше, но в итоге - экономия газа полюбому.
Проверено экспериментально (стояли вначале половина чуг., половина - алюм, потом замена всех на чугун.).
Никакой теории.
Варианты:
-перекрытый кран на основной магистрали
-П-о образный участок который не развоздушен
Противоречит друг другу!, или ТП работает но в определенном режиме?
Кран открыт
П- образных участков нет только батареи можно назвать условно этими участками
ТП работает только упала скорось на расходомерах и пришлось увеличить скорость работы насоса чтоб вообще их запустить и при выравнивании потоков по петлям обратил внимание что при включении подогрева воды расходомер показывает 0 что как на меня очень странно ведь по идее системы невзаимосвязаны.
Куда девается давление в системе не пойму, 1,5 года назад (после окончания сезона) полный сервис котлу делали Vaillant 24 кВт, тогда сервисмен грил что в бачке расширительном давления нет, подкачал до 1,5 кажысь, и советовал в системе такое же поддерживать (дом одноэтажный), теперь же каждую неделю подпитку делаю. Утчек не обнаружено, что это снова бачок???
проверьте давление в бачке, если необходимо - подкачать его просто, работы не несколько минут
p.s. мне только советовали ставить 1.1-1.2
Сколько нужно давление в бачке держать, гуру отзовитесь.
Заводская настройка 1.5 Bar. Ж-)
Без воды в котле.
Отсекайте котел, опресовуйте систему 6-8 атм., мож где чего и обнаружите. Утечка на работающей системе может тупо успевать высохать. Гляньте сбросной клапан в котле, мож сопливит.
Дырку между контурами в теплообменнике тож исключать не стоит.
ХВС есть постоянно? Давление в водопроводе?
вот такая фигня у меня - а я все грешил на протекание соединения на подачу в СО.
С недавнего времени начал глючить котел. Иногда работает как часы, а раз в несколько суток глючит, в основном не зависимо от времени суток. При работе отопления или ГВС 3 раза пытается зажечься, срабатывает пьезоподжиг, работает вентилятор, насос, но поджиг не происходит и котел полностью выключается (тухнет экран и все признаки работы котла), через несколько секунд все повторяется 3 раза, потом уходит в ошибку F1. После перезагрузки работает как ни в чем не бывало. Приезжали мастера, поменяли плату, газовый клапан, электрод поджига, датчик давления и ГВС - но проблема осталась. Котел подключен через компьютерный трансформатор APS line-r 1200 (включал на прямую-не помогает), проработал 5 лет без проблем.
Я так понял на ФорумХаусе уже перепробовали много вариантов ;)
По сути уже подменили все, что можно, но не увидел регулировки мощности розжига и других параметров котла, попробуйте чем черт не шутит:
1. Для перехода в режим TEST нажмите многофункци&
ональную кнопку 3 раза в течение 3 секунд.
На дисплее отобразятся мигающие символы радиатора и
крана ГВС, значение мощности отопления, символ ЕСО
(если активен режим ECONOMY) и символ наличия пламени.
Для выхода из режима TEST нажмите многофункцио&
Режим TEST автоматически выключается через 15 минут.
2. Для регулировки мощности розжига переключите котел в режим TEST (см. п. 3.1).
Поверните ручку регулировки температуры в системе отопления (поз. 3 & Рис. 1) по часовой
стрелке для увеличения мощности, или против часовой стрелки для ее уменьшения (см. диаграмму
на рис. 21). На дисплее отображается значение установленной мощности от 0 до 60%. Выйдите из
режима TEST (см п. 3.1). Мощность розжига останется такой, какой она была установлена в режиме
TEST.
ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуемая мощность розжига при использовании стандартного 100&
миллиметрового концентрического дымохода – 30%.
И еще навсякий случай проверить дренаж слива конденсата, если такой установленный в этой модели.
О, полный комплект замен,но не факт что заменили на новое.:D
В этом случае надо было уже заменить и прессостат вентилятора да и дымоходную трубу проверить, может есть мусор.
витогас 100, 35 квт. с 2008 года. сегодня выдал неисправность, код b7. пытался найти в инете коды неисправности, нашел только в мануале по контроллеру витотроник. говорит что-то про кодирующий штеккер. связасля с сервисниками. по телефону не готовы , предложили выезд для сервиса диагностики. 390 грн.
что посоветуете? спасибо
Откройте Витотроник и там есть этот штекер с чипом, пошевелите его может он отошол и плохой контакт,перед этим есно выключите котёл.
спасибо. попробую. а как он выглядит?
у меня может старая модель какая, там только фронтальная крышка открывается вверх. и никаких штекеров не видно.
котел закупался весной 2008 года.
Какой стоит у вас Витотроник?
Довольно редкая поломка. Это такая запчасть типа флэшки с разъемом, где зашиты параметры котла (мощность и т.п.), которая позволяет контроллеру самостоятельно определить модель котла, без ввода каких-либо настроек пользователем.
Самый простой вариант - это отключить котел, открутить два болта на автоматике, вынуть разъем, посмотреть на него (может контакт окислился) - и поставить обратно. Если не помогло - значит менять.
Стоит порядка 12 Евро, в инете (ссылка устарела). Фирменный сервис Вам ничего нового не скажет (ИМХО). Ж-)
zuev, спасибо. если не сложно, как часто рекомендуете делать ТО котла? предложили сделать. 750 грн.
Раз в год перед началом отопительного сезона, если много денег - можно еще и по весне почистить. Ж-)
Добрый день всем .
И сразу к делу : котёл Beretta city 24 csi (с экранчиком) после подключения к упс luxeon 1000zx ( после нескольких проб ) потух и не включался . вскрыл - сгоревший предохранитель и мотор вентилятора . катушку на моторе перемотали , всё собрал, но выдаёт ошибку А01 и вентилятор постоянно включен в работу вне зависимости положения переключателя вкл-выкл . +5 вольт с кренки есть и +29 ( кстати сколько должно быть? ) .При подаче питания отдельно от котла без всех разьёмов на экране та-же ошибка . Нахожусь под Житомиром , на улице ночью -18 , грелся от газовой плиты и обогревателей.
Спасибо !
Релюху на турбинку поменяйте, видимо контакты "склеились."
В Житомире по ул.Щорса ближе к Киевской магазин "Радиодетали", там купите. :beer:
Спасибо , я её аккуратно выпаял ,вскрыл , контакты расклеил и она заработала. проверил на 24 вольтах . Теперь следующий вопрос - мне перемотали катушку на турбине , но она уложена проводом не в ту сторону как было до перемотки , я собрал турбину , она вращается не в направлении выброса . Это правильно или всё-же направление вращения её должно быть в сторону выброса ?
При первой возможности лучше заменить, тем более стоит релюха копейки.
Неправильно, направление вращения играет роль. Пресостат не сработает, ну и выхлоп ессно не туда. :D Перемотайте, там работы на 30 минут. Можно попробовать перевернуть катушку, но по моему направление не поменяется.
Поехал по релюхи , там ещё и вторая насос не включает . Вскрыл - контакты выгорели.
А двигатель заставил вращатся в нужнуюсторону перевернув железо с катушкой.
