SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
ну да, берут с меня 800 за ремонт, несут туда, где мне ремонтировали... :D и это офф сервис:o
Официальный сервис как раз берет 2500 за замену платы. Производитель запрещает ремонт плат управления...
Как они еще не догадались заваривать корпус как сейф, шоб сразу котел в металлом, и бегом в магазин за новым. :D
Не несут. Как правило сами ремонтируют...
Сейчас какой то производитель прочитает Ваш пост, и внедрит в 2015 году эту фишку... :lol:
Надо срочно запатентовать. :D
Котел Beretta CITY 24 нужна замена сбросного клапана или датчика давления воды. Сбрасывает воду при нормальном давление.
Сколько будет стоять в Киеве (Осокорки) ?
Помогите! У меня котёл Корди 16 ВМ вот сегодня заметил слева какой то конденсат течёт немогу понять течёт ли котёл или что то там ещё. ДУмаю завтра снять боковую обшивку и посмотреть что да как. Кто что может посоветовать? Там ещё какой то маленький то ли выход то ли что то такое в самом низу где обшивка. Буду благодарен за любые подсказки.
Делайте узел подмеса на обратке котла. Конденсат пропадет когда температура обратки поднимется до+55.
узел подмеса есть стоит также там 1 мотор и всёравно течёт
После переезда на новое место жительства оказалось, что давление газа в трубе значительно выше, чем было на прежнем. Ранее мастер в блоке управления увеличил пламя горелки, как теперь уменьшить?
Может Вам нужно подкачать расширительный бак?
Добавлено через 55 секунд
Снова вызвать мастера...
Сами Вы вряд ли это сделаете...
Теплотехник,
мастера вызвать не могу, т.к. их здесь нет, а снимать везти сейчас не хочется, не лето...
Мож, все-таки можно самому отрегулировать давление газа в котле или высоту пламени? Мастер никакими приборами не пользовался, только кнопками на блоке, может еще крутил какие-то регулировочные винты, точно не помню.
отпишусь за свой вайлант.
После года эксплуатации зашумел газовый клапан, наши местные месяц че то морозились, после звонка на горячую линию, у них появился "форсажный пинок" приехали в тот же вечер согласились что надо менять. Утром заменили на новый.
Говорят что такая неисправность в первые.
Теплотехник,
Это старенький котелок и описание по нему очень тяжело найти.
Сейчас можно сделать только прикрутить газовый кран на котёл ну а летом купить новый котелок.
Теплотехник,
По Вашему котлу точно не скажу, но обычно в котлах устанавливаются пороги верхний и нижний на газовом клапане. При изменении давления газа на входе в довольно широких(относительно) пределах, давление на выходе должно оставаться то же. На то он и клапан.
Например, SIT845 sigma отлично держит выходное давление при довольно резком изменении входного от 15 до 50 мБар.
Фото в студию.А то значение слова -узел подмеса.У монтажника и у заказчика немного разное.Что стоит термоклапан или ладомат.Я последнее время присел на польский Евростер 11 м.Красиво работает.
скажите это что за издевательчтво?
год котлу вайлант, загорелось ser (servis). позвонил сервисникам они говорят что ТО стоит 280грн + 60 грн приезд. Т.е. 340 грн чтоб человек приехал, открутил два шурупа и помахал кисточкой от пыли?
Убрать надпись о сервисе я узнал как, также как и почистить не надо особого ума. Скажите может отказаться от гарантии (еще 2 года)? разве может вайлант поломаться за 3 года?
загорелось ser (servis)-:beer: это не поломка котла это просто развод на деньги отключите надпись сервис и спокойно пользуйтесь дальше))))))
...кхм... а что вайлант уже научил свои котлы через время звать сервис и сбивать с владельца бабла..? мудрО.
утром в комнате стало+15(вечер+20), котел работал нормально(висман витоденс100W конденсационник ,1 контурн, 35кВт), поигрался регуляторами температур(мах-мin) пару раз, котел темп подымает,а батареи не нагреваются. Оказались забиты сеточки фильтров и трехходовый не перекрывал плотно контур косв.нагрева(все трубы были горячие ,кроме обратки СО) Все прочистил, собрал,накачал расширительный- заработал . На первом делении(там из шесть) регулятора темп СО нагревает до +44 и остывает до +28 и так по кругу.На втором делении нагревает до +52 и остывает до +28, а меду 2 и 3 делением нагревает до +56 и остывает до+28!!!, почти 30 градусов разница. Это я накрутил регуляторами?,там "SERV" загоралось, но тогда не до того было или так должно быть?
Подскажите, baxi luna duo-tec mp 1.50 постоянно выдает ошибку 133. Газ есть.
Еще смотрю - подтекает из корпуса, открыл - капает из камеры сгорания.
Котел новый, запускали сервисники, еще даже неделю не отработал.
Сток конденсата как организован?
Канализация немного выше низа котла, подумали, что все-равно вода должна уходить по закону сообщающихся сосудов, щас вынул шланг как потелко!!! Спасибо за подсказку. Непонятно пока че вода не уходила, может шланг сильно загнут?
Вот фото.
Вот фото.
Нихера себе канализация немного выше.Извиняюсь за бедность речи.Внутри котла сифон стоит так вот ваша каналья стоит выше сифона.Какие тут уже сообщаюшиеся сосуды.Не перестаю удивлятса нашему народу
Прошу помощи.
Собственно, ищется такая себе штука - прессостат ( маностат) от турбированного VAILLANT (28кВт)
Основное требование, как я понимаю порядок работы этого прибора -
это давление в 135/120. Иначе котел будет "не видеть" начала работы турбины.
К выводу что не работает именно этот прессостат пришел "методом тыка" - случайно по нему стукнул - оно и заработало.
Если кому то интересно о проблеме - опишу. Идет сигнал на включение турбины(слышна работа, индикатор загорается), есть разряд на электродах (видно в окошке), потом открывается газовый клапан (есть индикация) .... клац-клац... и всё... И всё бы ничего - гаснут все индикаторы о которых ишлось ранее, но турбина работает (!!!) без индикации. И тупо охлаждает таким образом воду в системе.
Постучишь (буквально щелбан ) по маностату - порядок, включается. И может работать сутки-двое без вопросов. Потом ( в самое неподходящее время) опять история повторяется.
Прямо психоз какой то - ходят все возле котла и посматривают в окошко - горит или не горит.
Собственно, такого добра навалом на эбее. Но думаю что и у нас имеется у кого то, кто в теме.
Спасибо всем за внимание.:beer:
Прошу помощи.
:o в падло вникать было куда и что мигает, по сути маностат вылетает на котлах очень редко, чаше всего проблема в турбине (забиты лопасти грязью), От турбины (вентилятора) идут трубочки в них тоже может что то попасть. проверить маностат легко дуешь в трубку и контакты замыкаются или размыкаются, как на вайланте точно не помню, проверить тестером мона, без маностата контакты замыкаешь и котел видеть что отходящие газы уходят
:o чаше всего проблема в турбине (забиты лопасти грязью), От турбины (вентилятора) идут трубочки в них тоже может что то попасть.
Котел у меня в пользовании с 98-го года. Покупался новым. Это аппарат из той серии, о которых британские сервисники сказали - мечта ремонтника. ;)
Я его прошел вдоль и поперёк. Самолично. Имея отнюдь не техническое образование.
Турбину чистил (каюсь, впервые за 16лет работы...) Пыли спрессованной было много. И трубочки, то есть трубку Пито, продувал - конденсата не наблюдалось. Правда, само основание, что возле турбины находится, не рискнул вынимать. Мне показалось что там пластик стал слишком хрупкий.
Но, видимо, придется. Для успокоения души.
Маностат нормально замыкается. Котел может работать сутками без вопросов. А может в самый неподходящий момент зависать.
Я предположил что "устали" контакты в самом маностате - они могут банально покрыться пылью. Или нет?
Котел срабатывает от легкого постукивания именно по прессостату.
