SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Спрошу здесь.
Какое рабочее давление должно быть в этих двух расширительных бачках ?, подскажите пожалуйста !.
Померял , в красном 0,3 , а второй похоже вообще пустой .
И кстати, как правильно мерять , тоесть в каком режиме котла или не важно ?
рекомендуемое давление указано на шильдиках, зависит также от конкретной системы отопления. Измерять давление естественно при спущенном теплоносителе
Тоесть , на красном 0,8 а на сером 2,5 ?
Система простая радиаторная , 2-ва этажа по 60 м.кв. , по две ветки на этаж.
Слив теплоносителя вроде бы вреден системе , а как то усреднённо-рассчётно можно накачать без слива?
сливать теплоноситель нужно не из системы, а из котла предварительно перекрыв краны перед ним и открыть кран слива. Остатки будут выливаться при накачивании.
Котёл ZW23-1AE выдаёт ошибку:
мигает кнопка "сброса" + 45 + 90 и уходит в аварию.
Воду не греет, отопление пробовал включать - результат тот же(((
Прошу совет, а лучше помощи по устранению неисправности.
Тел. 0974727ноль40
Тел. 0974727ноль40
посмотри работу турбины и позвони тел.0963681238,помогу.
запускается и вырубается по аварии. В интернете вычитал о датчике давления в трубе и реле включения турбины на плате управления. В общем надо мастера и по механике и по электронике...
Проблему с котлом решил заменой реле турбины. Огромное спасибо Юре.Р!
Конкретно помог с диагностикой и локализовать причину аварии. Ну а дальше ручками))))
Хорошо, что не перевелись ещё Хорошие Люди!
Прошу помощи!! Котел BOSCH Gaz 4000 W ZWA24-2 AD . Сначала пропал один сегмент в числовом индикаторе температур, теперь горят все указатели по бокам и нет всех сегментов температур - см фото. Котел вроде работает нормально. Куда смотреть, где копать?
прежде всего если все остальное работает нормально ,смотреть драйвер
LCD
Змінено користувачем Юра.Р
Такая беда, при включении гвс начинают греться батареи... Ничего не напутано в подключении труб, в ремонте не был... лет 10 котлу может больше... батареи стоят на 0
Сдох сервопривод 3-х ходового, либо сам клапан подклинил.
Что посоветуете делать, разобрать? реально ли самому поменять?
Добрый день, проблема с котлом Беретта ciao 24, при переходе на любой режим, слышно включение вентилятора, лампочка моргает зелёным , но вода при этом не нагревается ни в отоплении, ни на кране (пламя не зажигается). При этом котёл не выходит в аварию. Подскажите в чем может быть проблема?
Как вариант датчик температуры ГВС NTC барахлит, котёл не зажигается "думая" что вода бежит горячая. Была похожая ситуация с контуром отопления, насос гонял по кругу воду но котёл не разжигался, виновник был датчик температуры котловой воды (аварий при этом не было). Сделайте замеры мультиметром сопротивления этих датчиков с откинутой фишкой (гвс справа от теплообменника, котловой слева все резьбовые). Номинал при комнатной 25 - 10кОм.
На фото хорошо видно
Снять сервопривод, (представляет собой моторчик с редуктором), посмотреть перемещение "пятки" при переходе с отопления на ГВС, понажимать сам шток на клапане. Если в моторчике есть признаки следов воды, то скорее всего под замену.
Да, но сначала выяснить причину.
В общем по порядку снять сервопривод...
Вот этот я понимаю... Сейчас займусь.. Отпишусь позже..
Добавлено через 1 час 5 минут
Снял сервопривод следов воды нет, шток по толкал пальцем идет плавно потом как цепляется и снова дальше идет...f11d3d1d7611906828ff0096e8a7a936-full.jpg
На сервоприводе должен ходить стержень? вручную можно его вытащить а то как то потянул а он как заклиненный..1bf2b5b598468b4f0ad9831d9305377d-full.jpg
Походу всё( доигрались( говорил отцу не лезь пойди фильм посмотри так нет он же всю жизнь прожил... в общем потянул он этот шток(который в трехходовом, а не на сервоприводе) так сильно на себя что его теперь заклинило и он стоит не двигается... Помогите советом что делать то теперь(
Змінено користувачем imob
Есть двухконтурный котёл KTН 30 СРМ Колви. Очень сложно поджечь фитиль. Меняли провод, смотрели контакты, но ничего не изменилось. Что делать? Электрод под замену? Где можно купить электрод к этой модели? Посоветуйте магазин.
Сняв трехходовой клапан выяснилось что слетела резинка которая на штоке так же выпала латунная деталь видимо которая держала резинку только вот не понятно спереди или сзади она была и видимо были зажимчики какие то на штоке вообщем фото прилагаю посоветуйте что нибудь...
Предположил что должно быть так... Если присмотреться то на штоке есть пазик и должно стоять типа стопорное кольцо или что то в этом духе и внутри за резинкой этой тоже есть пазик для стопорного кольца... посмотреть бы вживую на новый трехходовик тогда можно было что то придумать наверно...
Сама латунная деталь
номер на трехходовом
Жду ваших предложений эксперты...
Нашел на просторах интернета
Нашел эти стопорные шайбы в авто магазине чуть подточил на точиле, собрал, все работает всем спасибо...
Господа, помогите советом. Есть Roca Neobit (он же вестен квазар), как снять теплообменник? Вроде должон сниматься вверх, но стоит как вкопанный. Чего пошатать, постучать? Или какой секрет есть? Защелки все откинуты, тупо не идёт.
Добрый день. Котел Viessman, Vitopend 100, 2 года успешной работы.
Работает и на отопление и на обогрев воды. Начал при переключении на обогрев воды издавать кавитационный шум (как бы прорыв давления воды) длительностью около 1/3 секунды. Шум возникает сразу когда сервопривод уже полностью перешел в положение на обогрев воды. В обратную сторону шума нет.
Возможно кто-то сталкивался или есть идеи?
Проверьте давление воды системы отопления, не меньше 1 бар, снять вторичный теплообменник и проверить, визуально. Может забит отложением солей.
Подскажите, с чем может быть связана причина появления жуткого шума при работе котла Vaillant ecoTec 306/5-5 на подогрев воды в косвенном бойлере.
В последнее время (месяц, может больше) шум стал все сильнее. Поначалу это был небольшой дополнительный шум (особого значения не придавали). Потом при нагреве горячей воды шум все "ярче". Причем громкость и интенсивность шума напрямую связана с температурой на которую греет теплоноситель котел.
Скажем, включается на ГВС и от старта греет - шум небольшой, дальше температура в контуре ГВС (по показаниям на экранчике котла) растет до 75С, горелка на максимуме - в этом месте шум максимальный - прям как рокот дизель-поезда...
Потом горелка уходит с максимума , температура теплоносителя ГВС снижается и шум постепенно уходит до минимума...
[spoiler=Звучит это примерно так]
ИМХО - накипь..
подождем что скажут старшие по цеху....
