SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Подшипники с заменой дешевле. :)
Осталось найти сервис, который согласен менять подшипники или что там ещё выплывет, а не занимается «крупноузловым» ремонтом)
Не, для начала мужика с отверткой, который снимет турбину. :D
Даж если потом отнести в мастерскую по ремонту электроинструмента, то в накладе не будете. Почту пока тож не отменили.
Вы б лучше озвучили где находитесь территориально, мож кто рядом и согласится. :Rose:
Поменял датчик ГВС, проблема не решилась! Мигает лампочка неисправности "датчика нагрева":(
Неисправный новый датчик или проводки хреново одели.
Плата котла может распознавать тока обрыв или КЗ датчика. Мож пока ковырялись, разъем с платы где чуть вытянули.
Отключил датчик №16, начала мигать ошибка "40". Может трабла в датчике нагрева №9 ??? не знаю как он правильно называется! Каким образом это можно выяснить?
По мануалу поз. №9 - датчик температуры на отопление, возможно переводчики провтыкали. Обычно на ГВС стоит погружной датчик (с резьбой) и трубка ГВС на битермическом ТО более тонкая.
Мультиметр/тестер в хоз-ве есть?
Дайте лучше фото внутренностей котла.
Тестер есть в наличии есть!
Нижний на клипсе - датчик ГВС, верхний - отопление.
При температуре 20 гр примерно 10 кОм, но при нагреве может "выходить" из штатных параметров.
Чаще вылетают те , что с резьбой.
Змінено користувачем SON
т.е турбину целиком? половина стоимости котла?
Вентиляторы не разбираются на составляющие, увы.
А шайтан-ремонт таких комплектующих...ну вы не хотите видеть результат, тем более полагаться на него в отоплении собственного дома.
Не для всех моделей, но для многих есть хорошие китайские ОЕМ копии, будут стоить раза в два дешевле.
Но не у всех вентиляторов их можно заменить.
Да ну , ещё как разбирается
kotel.kr.ua/fan-immergas-sime
при нормальном подходе подшипники в этой турбине сменить вполне реально , нужно искать нормального токаря и он всё сделает.
Точно, моя ошибка, забыл о какой модели идет речь.
Но не поверю что нормальный токарь за работу возьмет меньше 50$:D:
piramida24.com.ua/ventilyator-eolo-star-24-3-e-mythos-24-2-e/
Вот и стоимость вентилятора резко становится не "половина стоимости котла".
Всем доброго. Проблема с Hermann habitat 2 turbo. О неисправностях не сигнализирует. При попытке розжига,(без разницы отопление или ГВС) щелчек, гаснет зелёная лампа,через несколько секунд загорается снова.... И так до бесконечности...
Может это я туплю, или все же проблема серьёзная и нужен мастер. Спасибо
Hermann habitat 2 turbo. При попытке розжига...
Попытку "розжига" подробно опишите, что собсно происходит с котлом. ....турбина гудит, розжиг щелкает и т.д.
1) резиновый шланг категорический нельзя - только на газ плиту
А почему это нельзя резиновый шланг на котел?!?! :(:shock:
Объясните плиз!
Турбина не гудит. К примеру, открываю гор. воду. Через секунду двойной щелчек и гаснет зелёная лампочка. Ещё через секунду загорается и все повторяется заново. С отоплением все тоже самое за исключением того, что начинает работать насос
Добрый вечер, помогите разобраться с "приколами" котла, пожалуйста. Новый котел Vaillant ecotec plus, установлен 3 месяца назад. Через недели 3 после запуска начал выдавать ошибку розжига F28,F29. Поставили фильтр газа, думали в нем причина. 3 недели проработал нормально и снова начал выдавать ошибку. Бывало запускали через перезагрузку (кнопка с огоньком), если так не получалось - включали ГВС на бойлер, и тогда он запускался (ГВС у нас пока отключен по ненадобности).
Сегодня совсем все плохо, выдает F28,F29,F54,F59. Запустили через ГВС, проработал часик всего. Снова запустился через перезагрузку.
Попытки запуска есть, пробует раз 5,после чего выдает ошибку.
Может кто-то сталкивался, буду благодарна за идеи в какую сторону "копать". Спасибо заранее.
F.28
Помилка запуску, невдалий розпал
Несправний лічильник газу або спрацювало реле тиску газу, на-
явність повітря в газі, тиск подачі газу надто низький, спрацювало
термічне запірне пристосування (TAE), забруднена лінія відведення
конденсату, неправильна газова форсунка, неправильна газова ар-
матура ET, помилка газової арматури, багатоконтактний штекер не-
правильно підключений до плати, обрив у джгуті проводки, неспра-
вна система розпалювання (трансформатор розпалювання, кабель
розпалювання, штекер розпалювання, електрод розпалювання), об-
рив у ланцюгу іонізації (кабель, електрод), неправильне заземлення виробу, несправна електроніка
F.29
Збій при роботі, невдалий розпал
Переривання подачі газу час від часу, засмічена система циркуляції,
відпрацьованих газів, неправильне заземлення виробу, перебої в
роботі трансформатора розпалювання
Проверьте или правильно подключен кабель питания котла и правильно сделано заземление , может стоит банально вытащить вилку питания из розетки , перевернуть её и вставить в розетку , перевёрнутой на 180 ? Может ноль и фаза не соответствует подключению по схеме и он ругается?
Спасибо за Ваш ответ . Вилку переворачивали не помогает, вчера был электрик, проверил заземление, подключение проводов и всего , что от него зависело, сказал все ок. Так что , причина не в этом .
Правда есть момент -у нас он подключён напрямую в сеть без безперебойника питания . Может в этом есть проблема?
Система смонтирована пору мес назад, все должно быть чисто .
Что старенькое, так это газовая коробка со счетчиком , что на улице стоит . Ну и трубы ввода в дом , им лет 10.
Чистить электрод ионизации и отрегулировать газ. клапан, возможно минимум занижен, раз на ГВС работает.
Пламя на горелке при этом загорается ?
Спасибо. Сегодня еще проверим в желтом уличном ящике, там вроде тоже фильтр есть? Загорается или нет-не знаем, не разбирали пока. Так как погода "радует " в такой сложный момент и нервишки уже сдают , нашли специалиста,который согласился вечером подъехать. Отпишусь завтра о результатах.
Разрешилась наша проблема. Нам попался очень квалифицированный мастер, который уже сталкивался с этими котлами и нашей проблемой.
Разобрали какую-то штуку в самом котле и вытрусили оттуда с пол чайной ложки черного типа песочка или стружки. Не понятно как он туда попал ,ведь уже стоит фильтр на газ. Или раньше попал или может газ у нас такой и как-то преобразовывается в этот песочек. Вот такие дела..
Фух, можно выдохнуть :)
Оказывается проблема с газвым клапаном имеется на этом котле . Верней проблема чистоты газа и труб подвода газа к котлу :
Объясните плиз!
согласно ДБН В.2.5-20-2001 :
Раздел 6:
6.4 Присоединение к газопроводу бытовых газовых приборов и аппаратов, отопительных установок, КИП и приборов автоматики, переносных газовых горелок, передвижных и временных (сезонных) газоиспользующих уста-новок и установок, испытывающих вибрацию, допускается предусматривать гибкими рукавами после отключающего устройства на ответвлении газопровода к уста¬новкам.
В качестве гибких рукавов следует применять резиновые рукава, рукава в металлической оплетке, и металло-рукава, которые должны быть стойкие к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.
Верно - их можно применять, но срок поверки резинного шланга гораздо меньше чем гофрированного. + нет огнестойкости....+ нет нормального сертификата на резиновый
вот газовщики и страхуются....
