SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Наверное, каскад который отвечает за обработку сигнала датчика ионизации, на плате. Но это достоверно не известно.
Так плату в итоге заменили полностью?
Проблема має бути з електронікою, і відповідно платою.
Проблема виявилась у платі. Чекаю на заміну плати.
Кто подскажет м/с в красненьком квадратике, (вроде как LM239), ну заодно и номинал резистора. :)
Турбина Висман Витопенд.
222.thumb.JPG.cb03112b564b529800593a7220d91442.JPG333.thumb.JPG.178698a4ca72f012dfe2cdd724e0ee8e.JPG
Правильно робите що вирішили замінити без ремонтів і т.п.
після вимкнення гарячої води?
я не фахівець, але в моєму випадку проблема була і зникала після усунення таких факторів:
низький тиск (менше 1)
повітря
висока температура нагріву води в теплообміннику
я на вайланті періодично запускаю програму видалення повітря. Після переключення на опалення "дзюрчання" зникає.
[ATTACH]591273[/ATTACH][ATTACH]591274[/ATTACH]
Свяжись с fagot68,он сервисант по электронике и по ремонту.
Всем привет
у клиента вот такое чудо. Ему при продаже сказали что это клон какого то итальянского котла
Хоть и старый по дате выпускай, отработал 2 года
Сейчас появилась проблема - нагрел до 60С, долго не запускается, температура падает до +25..30С
Дурит датчик теплоносителя?
вот такое чудо.
Нормальный добротный котел. :)
Возможно оба, в т.ч. датчик ГВС.
ГВС не активирован
подскажите какого номинала датчик и от какого котла подходит? :beer:
ГВС не активирован
Не играет роли.
Прим. 10 кОм при темп. 20 гр. Если датчика под рукой нет, временно можно прицепить резистор, шоб определиться в чем грабли.
kotel.kr.ua/sensor-ntc-pogruzhnoj-bitron
Може хто підкаже характеристики датчика зовнішньої температури для такого звіра? Звониться при 0 на вулиці 3,5 кОм. Але з таким не працює
А якби ще й інструкцію по монтажу :flag1:
Если показывает наружную температуру - прицепить переменный резистор, по показаниям примерно можно вычислить необходимый датчик. Возможно зверь заточен под датчик с PTC, т.е. с положительным коэфф. температуры.
та в тому то і справа, що не показує температури взагалі ніякі (ну дуже дружній користувацький інтерфейс). :o
зі. на короткому цього датчика, контролер подав запрос на тепло :twisted:
Прошу совета или помощи.
Котел Ferella c 24 mel. Стоит давно, около десяти лет. Стабилизатор сети есть.
Появилась непонятка. При режиме отопления розжиг запускает горение, газ нормально горит, но через секунды две-три тухнет. Снова треск розжига, но гораздо длиннее, газ загорается и горит дальше нормально. И так все последующие циклы отопления.
Временами котел зажигает совершенно нормально, с первого раза.
В режиме горячей воды - всегда розжиг с первого раза и без проблем.
Если котел перезапустить через Reset и дать немного постоять - работает нормально от нескольких часов до пары дней. Потом история с повторными розжигами в режиме отопления начинается снова.
Очень был бы благодарен, если кто что компетентно подскажет.
Змінено користувачем Step_Vin
Всем привет
Это чистый турок, никаких клонов.
Проблема правда может быть с запчастями, у нас к этому бренду в продаже может и не быть.
Хотя датчики NTC в массе своей универсальные. Сфотайте ради интереса какие стоят.
Что-то вы интернетом пользоваться не умеете , по картинке ищем :
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjTtfOz_9fXAhUJY1AKHQrPBIMQsAQIJQ&biw=1680&bih=951#imgrc=DkjAur3ae3EJWM:
находим и www.at-eat.com/avtomat.shtml с контактами парней , знающих этого зверя , а так-же www.weinmann-schanz.de/de/de/Heizung/Regelungstechnik-Thermostate/Einbauheizungsregler-EBV/pid.1143.1160/agid.89207.89504.8817/ecm.ag/DELTA-333W-Set.html
где есть кнопочка документе , вот он www.weinmann-schanz.de/xs_db/xs_dokumente/www/Gesamt/www_Datenblaetter_online/61/61_008_05--DBL-01-de.pdf а в самом низу этой пдф есть и сопротивления и градусы , от 1.3 ком до 3.28 , дальше ищите сами .
Я ванговал. :Yahoo!:
Дуже дякую за Вашу роботу!
А цеє, того, а Ви не маєте такого ж , але з перламутровими гудзиками, тьху ти українською, або ж ворожою, тою що ру мовою?
Я этого зверя в руках не держал , документов - тем более , возьмите пдф , при помощи
Конвертер PDF в Word конвертируите в ворд , а там уже переводчик любой в помощь.
Либо так : old.computerra.ru/gid/rtfm/office/359867/
А можете и по телефону позвонить в Киев по ссылке , что я давал и узнать всю информацию о данном звере и у них документацию спросить на понятном языке , проявляйте смекалку , не ленитесь.
За півтора роки прогнив теплообмінник Вайлат ecoTEC pro (конденсатник). Причому в місці перфорації раковини зі сторони камери згорання. Здається в когось вже таке було тут на форумі. Які шляхи вирішення? чи підлягає ремонту? як Вайлант до таких пошкоджень ставиться? Господар в шоці. До цього Бош проробив більше 10 років.
в системе есть водоподготовка?
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
