SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
можете в личку контакты этого дяди если он по киевской области работает ?
Фірма знаходиться у Львові.
Если я захочу промыть вал с крыльчаткой со стаканом от накипи\отложений, что будет лучше, уксус или лимонная кислота и в каких пропорциях разводить с водой? Чтобы не повредить резиновые уплотнители, т.е что более мягкое из этих двух? Хочу промыть это чудо
Не приведи Боже мене до таких заказчиків :eek: :crazy:
Скажем так - у мене там працює дуже хороший знайомий.
Купити новий насос не проблема але якщо можна зремонтувати то навіщо тратити зайві гроші.
Я думаю що для того, щоб не ризикувати з потенційно небезпечним пристроєм і непрофесійним ремонтом.
Якщо вже казати про гроші, зараз на ринку повно якісних аналогів комплектуючих котлів, вже краще ставити їх. Від 5000 оригінального насосу вийде 1500-2000 легко.
Ок.
Скажіть мені якісний або просто аналог насоса 3PS15-25/43-B-F а то я нічого не зміг знайти в інтернеті.
посадочное место какое-то нестандартное или кажется?
вам нужно снять голову насоса, измерить внутреннее колесо и внешнее колесо. выбирать голову насоса по этим диаметрам, направлению движения (против часовой у вас на фото) и мощности с током не более 0.4А (возможно можно и больше, но лучше не рисковать).
внутреннее колесо бывает 21 и 30мм, внешнее от 61 до 68мм
напишите название котла полное
Котел Buderus Logamax Plus GB162-25 V3
Насос з електронним управлінням
Подскажите кто в курсе. Насос в смесительном узле Ладомат 21-60 на холодную воду работает, когда растапливаю ТТ котёл вода нагревается, насос клинит. потом снова работает. Насос разбирал там все чисто.
Вытащите стакан с ротором, промойте в тазике мыльной водой. Тут 50 на 50, либо втулки притрутся и будет работать, либо совсем даст клина.
Вымывается грязюка из втулок.
Я так с одним насосом в новеньком котле каждую неделю игрался на протяжении месяца. Потом вроде попустило, уже 3-й год не дергают. :)
Змінено користувачем SON
Ок.
Красота!:"":
Улитку (пластиковую часть) в аналоге вряд ли найдете.
Можно попробовать найти внутреннее колесо разве что.
Да, признаю, тут я ошибся. Стандартные грюндфосы и вило заменить не беда, а такую экзотику еще не научились.
Котел saunier duval combitek. Горячая вода вчера включалась через раз. К вечеру уже грели тазики! Давление воды отличное. Отопление работает нормально. Может ли причиной неисправности быть недавнее отключение воды на улице (не было 7 дней - меняли лопнувшую трубу) со всеми последствиями- песок в трубах и пр. Может ли засориться теплообменник? Спасибо!
+/-. Тока воду на котел перекройте.
Само собой. Попробую сначала датчик протока почистить. А то думал опять теплообменник снимать!
ну так вода из крана течет нормально при открытии ГВС? просто не включается нагрев?
внутри котла на входе холодной воды может стоять сетчатый фильтр
привет,такая проблема с котлом вайлант атмо тек про wuv int 200\3
когда включаю горячую воду котел не зажигаеться,горит зеленый диод.треска розжига не слышно
при отключении котла,перезапуске,все хорошо,с обогревом такого нет,срабатывает отлично
что может быть неисправно? 2 недели назад поменял электроды розжига
Если на отопление всё нормально а на ГВС нет розжига,значит надо смотреть в сторону датчика протока.
Какой напор воды в кране горячей воды?
да нормальный напор,сильный
Значит там в этом датчике и ушки растут.
спасибо
как самостоятельно мне его проверить?
а с платой проблема может быть?
спасибо
Плата-то и регистрирует "отсутствие" протока воды из-за проблемы с датчиком. Так что вряд ли
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
