SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
фото подключения ниже.
Добавить по обратному клапану на каждый котел.
В трехходовом клапане достаточно чистки или есть какой то ремкомплект?
В этом котле нет трехходового. :) Там битермический теплообменник. Т.е. при работе на ГВС насос в газовом котле не крутится.
І саме через це насос електрокотла дуже ефективно забирає тепло з газового - а значить і гаряча вода гріється так собі.
Можно подробней?
Какие клапана и куда ставить?
Основная задача что бы газовый котел грел воду в нас, то как то отключить электрокотел, и топать в душ не особо нравится.
Фильтра чистые, чистил и промывал систему отопления
На трубе подачи по обратному клапану на каждом котле.
Как внешне клапан выглядит? И что он даст? В котлах насосы стоят на обратку
И что он даст?
Исключается проток теплоносителя через газ котел при работе электро и наоборот.
Нехай себе и стоят. :)
Підкажіть будь ласка. Розширювальний бак котла Hermann Micra 2 містить гумову мембрану? Через клапан підкачки повітря вода не повинна виходити?
Ясно. Дякую. А виходить вода :(
Добавлено через 42 минуты
Зняв я розширювальний бак. Його маркування Zilmet 13C-549101 але гоогле про такий бак не знає. Ємність на ньому вказана 8 літрів. А розміри 400 мм діаметр, 60 мм висота. А у продажі є баки на 8 літрів з таким самим діаметром, але товщиною 80 мм. З товщиною 60 мм - баки тільки на 6 літрів. Не можу зрозуміти як баки з однаковими розмірами мають різну ємність?
Народ может кто-то помочь по котле boiler zoom 24. Точнее по его инструкции что значит режим
sw2 санитарный режим помпы
sw4 режим минимальной мощности { это чего отопления или гвс?}
sw8 режим максимальной мощности { это чего отопления или гвс?}
Спасибо.
Screenshot_2018-11-28-05-58-13-291_com.google.android_apps_docs.thumb.png.7cc1a7daf7e2455b3239d8fbad937f9f.png
Добрый день. Нужна замена газового клапана.
Хрюкает, включается через раз с пинка.
Кто может помочь в Киевской обл., Броварской р-н?
Ремонт или замена.
Есть проблема с котлом Проскуров АОГВ-13.
Одна из двух основных горелок горит нормально, а вторая еле-еле и зажигается с запаздыванием после первой секунд 10.
На котле автоматика Honeywell v5474
Перед котлом фильтр (чистый, проверил) и редуктор Pietro Fiorentini FE10.
В августе счетчик снимали на поверку.
Честно говоря не проверил, как вел себя котел, т.к. было тепло.
Заметил трабл, когда похолодало и одной горелки маловато стало.
Куда смотреть, что можно самому регулировать?
Есть смысл сделать резет редуктору?
Почистить горелки и форсунки. Плюс померить давление газа на котле.
А больше там ломаться нечему.
По редукторам я пас. :D
Исправлено.
В форсунке жил паучек :)
Задолбал меня этот Итальянец((Biasi Inovia(блин ну посоветовали же свои, и такая лажа с этим котлом) Нет ни каких ошибок но вода идет холодная, выше 14 гр не нагревается , что можно посмотреть, или к врачу лучше?
И как убрать гаечный ключик он моргает давно, вряд ли он помеха. Он загорелся через месяц после того как с сервиса спец типа почистил.
Я нашел проблему, провод на трехходовом клапане отвалился, он раннее подтекал, и был окислен.
А вообще есть коды как снять ключик, программные коды?
По памяти вроде так.
В сервисе Р28 поменять значение с 0 на 12.
А какие есть еще коды?
Можно подрегулировать чтоб меньше жрал газа))
Какое давление в расширительном баке должно быть?
1кг?
В мурзилке на котел есть как попасть в сервисное меню. Можно изменить мощность отопления и куча других практически бесполезных функций. :)
Настройки на расход не влияют.
Какое давление в расширительном баке должно быть? 1кг?
Давление в системе + 0,2-0,3. Качать на пустом котле (без воды). С водой не накачаете.
Для инфо.
При поиске неисправности газовщик пошарудел проволокой в медной трубке между автоматикой и горелкой. Из трубки высыпалось окисла объемом со столовую ложку.
Что такого в газе есть, что окисляет медь так сильно?
Сера может быть. В виде сероводорода.
... что окисляет медь так сильно?
Окисляет кислород. Не обязательно в газе. :D
Были преценденты, в настенных котлах, которые пролежали на складе 5-6 лет, после года эксплуатации, выгребалось со стакан всякого шлама из разных закутков. В основном окислы меди с теплообменника.
Подскажите кто меняет секции в ТТ Viadrus U22D. ??
Сегодня доигрался (забыл открыть кран, бл***) лопнула 1 или 2 секции (еще не снял кожух чтоб увидеть).
Давайте сделаем такую тему для взаимопомощи.
Здравствуйте.Надеюсь на помощь специалистов.Котел Immergas Victrix Zeus Superior 32kw конденсационный,со встроенным бойлером 2-х контурный.Проблема:При работе котла на нагрев ГВС на стрелка манометра падает на «0»Вкл..кран подпитки,стабилизируется давление,на время,от 2-х часов до 4-6 затем снова падает.В чем причина.,?Кого порекомендуете,из мастеров,киевский рагион .Заранее всем спасибо!
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
