TaurosRMK Опубліковано: 19 листопада Поділитись Опубліковано: 19 листопада 16.11.2025 в 16:53, Made in USSR сказав: сегодня тоже подкачивал внешний расширительный бак ( давление в нем было почти на нуле ). Мембрана целая. сначала НАДО полностью стравить давление в системе . Замерить и накачать. Качать не от фонаря ,а на 0.2 -0.3 атм МЕНЬШЕ ЧЕМ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ рабочее давление в системе ( в холодном состоянии ) . А по цифрах можна, бо я заплутався? )) В заводському бачку котла було 1 бар, міняв на ZILMET, там також накачано 1 бар. В систему на холодну підкачую до 1.2-1.3 бара. Зараз коли підкачував бачок то десь 1.1 бара накачав, а на котлі чуть більше 1.3 бара на холодну. В роботі на гарячу тиск по манометру котла підростає до 1.5-1.6 бара. Норм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 19 листопада Поділитись Опубліковано: 19 листопада да . все хорошо . так и должно быть. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 23 листопада Поділитись Опубліковано: 23 листопада Добрый!! Нужен специалист по ремонту котла Херман Супермастер 23Е в Харькове. Подскажите плиз, контакты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 листопада Поділитись Опубліковано: 24 листопада Сами не осилите? И шо с котлом? Такие динозавры (херман) нынче редкость, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому Ситуація. Двохконтурний котел, опалення радіатори. При користуванні водою на кухні, у ванній через стіну щось постукує в радіаторі 🤨 Відбуваєтсья не систематично, а коли як, якщо спеціально випускати воду на кухні, то може нічого не відбутися, а в один рандомний момент раз і є. Стукіт наче ложкою знизу сусіди гримають, 2-3 швидкі стуки (але сусідів знизу немає, це будинок без підвалу 🤣). Не зрозуміло як одно з другим пов'язано, тільки через котел. Що це за містичні стуки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому 3 часа назад, TaurosRMK сказал: Що це за містичні стуки? Сантехнический барабашка. Поставьте под котел рюмку водки и кусочек колбаски. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 8 часов назад, TaurosRMK сказал: Ситуація. Двохконтурний котел, опалення радіатори. При користуванні водою на кухні, у ванній через стіну щось постукує в радіаторі 🤨 Відбуваєтсья не систематично, а коли як, якщо спеціально випускати воду на кухні, то може нічого не відбутися, а в один рандомний момент раз і є. Стукіт наче ложкою знизу сусіди гримають, 2-3 швидкі стуки (але сусідів знизу немає, це будинок без підвалу 🤣). Не зрозуміло як одно з другим пов'язано, тільки через котел. Що це за містичні стуки? Пов'язано це дійсно через котел - коли йде розбір гвп то опалення вимикається. Шось з радіатором або його кріпленням відбувається, коли теплоносій перестає подаватись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 7 часов назад, SantehnikPPR100 сказал: Пов'язано це дійсно через котел - коли йде розбір гвп то опалення вимикається. Шось з радіатором або його кріпленням відбувається, коли теплоносій перестає подаватись. Чего только не бывает. Слава богу, каркас не был зашит гипсокартоном. "Барабашку" выгнали подложив кусок "Мирелона" между стальной трубой подачи и СД профилем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому А якщо відкинути такі варіанти? Бо років напевно 8-9 з моменту монтажу нічого подібного не було, і тільки недавно появилося. Ніяких конструкцій де щось могло б гриміти немає, труби в стяжці і стінах, радіатор тримаєтсья добре. Спочатку думав може то шланги під умивальником під час увімкнення насосу трясуться і стукають по стінках тумби. Але ні, сидів слухав, і от цей стукіт, а то не шланги, а в радіаторі поруч. І схоже що не тільки в момент увімкнення насосу, але це не точно, важко прослідкувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому В мене теж 5 років тихо було , а зараз почав один радіатор тріщати. Система вкл/викл, великі перепади температури. Щоб відкинути оце треба тимчасово перекрити кран на ньому коли опалення працює. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
