TaurosRMK Опубліковано: 19 листопада Поділитись Опубліковано: 19 листопада 16.11.2025 в 16:53, Made in USSR сказав: сегодня тоже подкачивал внешний расширительный бак ( давление в нем было почти на нуле ). Мембрана целая. сначала НАДО полностью стравить давление в системе . Замерить и накачать. Качать не от фонаря ,а на 0.2 -0.3 атм МЕНЬШЕ ЧЕМ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ рабочее давление в системе ( в холодном состоянии ) . А по цифрах можна, бо я заплутався? )) В заводському бачку котла було 1 бар, міняв на ZILMET, там також накачано 1 бар. В систему на холодну підкачую до 1.2-1.3 бара. Зараз коли підкачував бачок то десь 1.1 бара накачав, а на котлі чуть більше 1.3 бара на холодну. В роботі на гарячу тиск по манометру котла підростає до 1.5-1.6 бара. Норм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 19 листопада Поділитись Опубліковано: 19 листопада да . все хорошо . так и должно быть. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 23 листопада Поділитись Опубліковано: 23 листопада Добрый!! Нужен специалист по ремонту котла Херман Супермастер 23Е в Харькове. Подскажите плиз, контакты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 листопада Поділитись Опубліковано: 24 листопада Сами не осилите? И шо с котлом? Такие динозавры (херман) нынче редкость, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 13 грудня Поділитись Опубліковано: 13 грудня Ситуація. Двохконтурний котел, опалення радіатори. При користуванні водою на кухні, у ванній через стіну щось постукує в радіаторі 🤨 Відбуваєтсья не систематично, а коли як, якщо спеціально випускати воду на кухні, то може нічого не відбутися, а в один рандомний момент раз і є. Стукіт наче ложкою знизу сусіди гримають, 2-3 швидкі стуки (але сусідів знизу немає, це будинок без підвалу 🤣). Не зрозуміло як одно з другим пов'язано, тільки через котел. Що це за містичні стуки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 грудня Поділитись Опубліковано: 13 грудня 3 часа назад, TaurosRMK сказал: Що це за містичні стуки? Сантехнический барабашка. Поставьте под котел рюмку водки и кусочек колбаски. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 13 грудня Поділитись Опубліковано: 13 грудня 8 часов назад, TaurosRMK сказал: Ситуація. Двохконтурний котел, опалення радіатори. При користуванні водою на кухні, у ванній через стіну щось постукує в радіаторі 🤨 Відбуваєтсья не систематично, а коли як, якщо спеціально випускати воду на кухні, то може нічого не відбутися, а в один рандомний момент раз і є. Стукіт наче ложкою знизу сусіди гримають, 2-3 швидкі стуки (але сусідів знизу немає, це будинок без підвалу 🤣). Не зрозуміло як одно з другим пов'язано, тільки через котел. Що це за містичні стуки? Пов'язано це дійсно через котел - коли йде розбір гвп то опалення вимикається. Шось з радіатором або його кріпленням відбувається, коли теплоносій перестає подаватись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 14 грудня Поділитись Опубліковано: 14 грудня 7 часов назад, SantehnikPPR100 сказал: Пов'язано це дійсно через котел - коли йде розбір гвп то опалення вимикається. Шось з радіатором або його кріпленням відбувається, коли теплоносій перестає подаватись. Чего только не бывает. Слава богу, каркас не был зашит гипсокартоном. "Барабашку" выгнали подложив кусок "Мирелона" между стальной трубой подачи и СД профилем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 14 грудня Поділитись Опубліковано: 14 грудня А якщо відкинути такі варіанти? Бо років напевно 8-9 з моменту монтажу нічого подібного не було, і тільки недавно появилося. Ніяких конструкцій де щось могло б гриміти немає, труби в стяжці і стінах, радіатор тримаєтсья добре. Спочатку думав може то шланги під умивальником під час увімкнення насосу трясуться і стукають по стінках тумби. Але ні, сидів слухав, і от цей стукіт, а то не шланги, а в радіаторі поруч. І схоже що не тільки в момент увімкнення насосу, але це не точно, важко прослідкувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 14 грудня Поділитись Опубліковано: 14 грудня В мене теж 5 років тихо було , а зараз почав один радіатор тріщати. Система вкл/викл, великі перепади температури. Щоб відкинути оце треба тимчасово перекрити кран на ньому коли опалення працює. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sensation Channel Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому Здравствуйте стоит котел western quasar d24 газовый клапан начал жить своей жизнью включаться раза три четыре может сутки работать может дольше потом в какойто момент не срабатывает бьет искру а газ не открывает, я открыл плату и легонько пластиком нажал на нее и вуаля проработала неделю и потом снова. Я так понимаю какой то элемент отпаялся или что то. Под лупой видимых трещин нет. Может подскажите на что смотреть?на фото выделил область на которую нажимаю что бы работал какое то время Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
