SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
16.11.2025 в 16:53, Made in USSR сказав:
сегодня тоже подкачивал  внешний  расширительный бак ( давление в нем  было почти на нуле  ).  Мембрана целая. сначала НАДО полностью стравить давление в системе . Замерить и накачать. Качать не от фонаря ,а на 0.2 -0.3 атм МЕНЬШЕ ЧЕМ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ рабочее давление в системе ( в холодном состоянии ) .
А по цифрах можна, бо я заплутався? ))
В заводському бачку котла було 1 бар, міняв на ZILMET, там також накачано 1 бар. В систему на холодну підкачую до 1.2-1.3 бара. Зараз коли підкачував бачок то десь 1.1 бара накачав, а на котлі чуть більше 1.3 бара на холодну. В роботі на гарячу тиск по манометру котла підростає до 1.5-1.6 бара. Норм?
Добрый!!
Нужен специалист по ремонту котла Херман Супермастер 23Е в Харькове.
Подскажите плиз, контакты.
Ситуація. Двохконтурний котел, опалення радіатори. При користуванні водою на кухні, у ванній через стіну щось постукує в радіаторі 🤨 Відбуваєтсья не систематично, а коли як, якщо спеціально випускати воду на кухні, то може нічого не відбутися, а в один рандомний момент раз і є. Стукіт наче ложкою знизу сусіди гримають, 2-3 швидкі стуки (але сусідів знизу немає, це будинок без підвалу 🤣).
Не зрозуміло як одно з другим пов'язано, тільки через котел. Що це за містичні стуки?
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
3 часа назад, TaurosRMK сказал:
Сантехнический барабашка. Поставьте под котел рюмку водки и кусочек колбаски.
  • Хаха 2
  • Дізлайк 1
8 часов назад, TaurosRMK сказал:
Пов'язано це дійсно через котел - коли йде розбір гвп то опалення вимикається. Шось з радіатором або його кріпленням відбувається, коли теплоносій перестає подаватись.
7 часов назад, SantehnikPPR100 сказал:
Чего только не бывает. Слава богу, каркас не был зашит гипсокартоном. "Барабашку" выгнали подложив кусок "Мирелона" между стальной трубой подачи и СД профилем.
А якщо відкинути такі варіанти? Бо років напевно 8-9 з моменту монтажу нічого подібного не було, і тільки недавно появилося. Ніяких конструкцій де щось могло б гриміти немає, труби в стяжці і стінах, радіатор тримаєтсья добре.
Спочатку думав може то шланги під умивальником під час увімкнення насосу трясуться і стукають по стінках тумби. Але ні, сидів слухав, і от цей стукіт, а то не шланги, а в радіаторі поруч. І схоже що не тільки в момент увімкнення насосу, але це не точно, важко прослідкувати.
В мене теж 5 років тихо було , а зараз почав один радіатор тріщати. Система вкл/викл, великі перепади температури. Щоб відкинути оце треба тимчасово перекрити кран на ньому коли опалення працює.
Здравствуйте стоит котел western quasar d24 газовый клапан начал жить своей жизнью включаться раза три четыре может сутки работать может дольше потом в какойто момент не срабатывает бьет искру а газ не открывает, я открыл плату и легонько пластиком нажал на нее и вуаля проработала неделю и потом снова. Я так понимаю какой то элемент отпаялся или что то. Под лупой видимых трещин нет. Может подскажите на что смотреть?на фото выделил область на которую нажимаю что бы работал какое то время
28 минут назад, SON сказал:
Релюху на газ клапан поменяйте, а лучше обе, самые большие.
Я тоже изначально думал на реле. Но дело в том что на плату я надавливаю совсем легонько еле прикасаюсь. Может контакты реле с обратной стороны между пайкой трещина?! Это реле на клапан?
Доброго дня! Виникла така проблема. Котел Saunier Duval  включенні подачі гарячої води котел вирубається (попрацював близко 30 секунд) починає блимати чарвона лампочка. Викл. Вкл. знову починає працювати і знову вирубається. Опалення працює відмінно. Ще помітив такий факт, що таке відбувається коли опалення вимикається (система набрала достатню температуру)! Розібрав вузел датчику протоку. Виявилось, що пошабашив фільтр після крану підпитки (розсипався). Замовив новий. Тиждень котел працював без фільтра. І знов таки гаряча вода вмикається тільки коли працює опалення. Контури перемикаються! Поставив новий фільтр, перевірив датчик протоку(крильчатка на засорена, легко крутиться) і знову під час вмикання гарячої води працює пів минути та загорається червона лампочка! Додав тиск у систему близько 1,6 атм. поки все працює, але ж гаряча вода може відключитись коли вона дуже потрібна (було таке , що намилений вискакував). Що це може бути? Да, забув сказати, що замінив расширительний бачок. Виставив тиск 0,8. Вибачаюсь за багато букв, але ж хотів більш детально все довести! Дякую!
Змінено користувачем Ydgeen
