SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Котел китаец ZOOM boilers 18-24, •  Два раздельных теплообменника (главный - для отопления и вторичный, пластинчатый – для горячей воды) непонятные как стуки в котле, стуки не металического характера , причем при температуре от 55-60гр, на низких нет шума,  похоже на бульканье воды, как закипание но градус показывает далекий от закипания,  грешил на насос,  там еще цикличность нарушилась он 5 мин греет и 40 отдыхает,  голову насоса сдергнул ничего криминального не обнаружил,  крыльчатка норм,  не болтается не прокручивается,  обмотки звонятся по сопротивлению согласно даташиту,  конденсатор показывает 1.97 из заявленых 2 мкф,  считаю нормальный, воздух сброшен,  куда еще покопать? гдето как непроход...не может так теплообменник быть забит?
Змінено користувачем serg1001
18 часов назад, serg1001 сказал:
Копать в сторону трехходового. Косвенный признак при работе на ГВС греются трубы отопления. Теплообменник тож исключать не стоит, возможно не забит накипью, но могло оторвать кусочек шлама (лушупайку) и перекрыть часть протока.
Тільки що, serg1001 сказав:
При опаленні , чи при розборі ГВС ? Якщо при опалені , то це- піз...ць теплообміннику (забитий).
55 минут назад, andrey_ka сказал:
При отоплении,  печалька будет если теплообменник
4 часа назад, SON сказал:
Тут подробней пожалуйста,
Однозначно десь порушена циркуляція . В першу чергу зніміть теплообмінник і спробуйте продути його (просто ротом), повинен вільно продуватись.  У мене схожа ситуація.
Двухконтурний котел . На малих температурах працює безшумно. При підєднаному зовнішньому термостаті починаються трабли.
Термостат дає котлу команду на вкл. Котел вмикається , і  стартує на максимальний нагрів 60+градусів(так закладено у його програмі). Зарзу починається какафонія , у вигляді стукіту , скреготу , і як наслідок вимиканя по перегріву. Перебирав трьохходовий , міняів всі датчики (для цього навіть купив б/у аналогічний котел) , вперся в теплообмінник. Плюс помилка в проєктувані системи (завужені діаметри труб , і як наслідок погана циркуляція).
3 часа назад, andrey_ka сказал:
Однозначно десь порушена циркуляція ...............
умом понимаю а вот где вопрос отрыт,  система отпадает  ,  работала же лет 30  на этом котле уже лет 10 да и батареи все греются без нареканий, проблема началась весной,  но там градус спал и шум не тревожил,  сейчас снова а вот по трехходовику не очень понял другого,  он там по типу байпаса как я понял стоит,  в моем котле фероли газом мощность пламени регулируется,  ну на неделе буду сдергивать теплообменник смотреть
16 часов назад, serg1001 сказал:
3-х ходовой переключает основной теплообменник либо на систему отопления, либо на малый круг через вторичный теплообменник. При обрыве катушки моторчика пятка привода 3-х ходового может остаться например посередине. Т.е. циркуляция будет идти и на систему и на малый круг. При этом теплосъем недостаточный - отсюда подкипание и стуки.
Проверить привод - снять клипсу, вытащить привод из гнезда 3-х ходового. При смене режима ГВС-ОТОПЛЕНИЕ пятка должна перемещаться в крайние положения. При этом рукой ощущается зуд моторчика и при достижении крайних положений есть четкие щелчки.
Без проблем чистится в домашних условиях.
Тільки що, SON сказав:
Яким чином ?
Химия плюс спринцовка.
Не завадило б трохи деталей , якщо то не секрет. Маю додатковий теплообмінник , і хотів би його прочистити , щоб на зиму був запасний.
Котел boiler zoom  періодично вивалюється помилка Е7 несправність датчику гвс , переключу котел і все працює, а буває що треба вимкнути на 20 хв. І тоді начкнає працювати. Проблема в датчику чи ще в чомусь?
В 23.10.2023 в 16:16, yurets12 сказал:
Опять сам себе отвечаю. Обнаружил на плате не пропай по разъёму подключения.  Взмах паяльником и котел в строю))
Что то он часто ломаются стал, то котушка теперь это, чего ждать следующего по статистике?
Котел Vaillant turboTEC plus VUW 322/5-5 сьогодні перестав реагувати на відкриття крану гарячої води. На опалення працює.
Що може бути?
12 часов назад, tarick сказал:
Що може бути?
Датчик протока не работает.
В 22.10.2023 в 10:52, SON сказал:
Возможно,  но не в нашем случае,  увы таки оказался теплообменник,  после снятия еще дулся куда ни шло, сначала нормально потом как клапан срабатывает и перестает продуваться,  после манипуляций взад-вперед    забился наглухо,  компрессором дуть побоялся,  нашли другой,  не новый, но нормальный,  поставлен- работает, как и полагается после снятия установки кучи прокладок ,  соплей течи , все в одну копилку собирается, день ушел только на сопли....  этот теплообменник лежит пока умные мысли не придут в голову
  • Дякую 1
12 часов назад, serg1001 сказал:
Купите "Сантри" в бытовой химии, залейте в ТО в две дырки, через часик слить, залить по новой. За несколько раз должно вычистится. Спринцовкой можно даже создать давление.
доброго вечора всім хто присутній і хто зайде,маю теж проблему з газовим котлом fondital tahiti dual ctfs 24 x line,проблема вилізла весною,коли останній раз включався котел на опалення,але до першого разу тепер включення оаплення удачно забулась як завжди)))на літо коли котел включений то працює без нарікань,на зиму опалення,виставляється температура 40-50 градусів на опалення,котел нагріває температуру до відказу і відключається я так розумію по безпеці уже,іі так пару раз,тож виключив котел на два дня,звонив до майстра,заняті всі ))через два дня включив котел знову,правда зняв кришку передню ,котел заробив нормально,так два дня працює без нарікань,не перегрівається,яка може бути причина?однозначано воно вилізе повторно.
дайте посилання на тему вибір кімнатного термостата до цього котла.
В 29.10.2023 в 20:52, serg1001 сказал:
    Обычная лимонная кислота (раствор) прекрасно чистит. Плюс лимонки в том, что практически нет запаха. Но есть два нюанса:
    - температуру желательно при промывке поддерживать в 70-80 градусов
    - раствор желательно подавать под давлением; в противном случае он просто будет циркулировать по "свободным" от накипи магистралям и всё
23 часа назад, tayatlas сказал:
Труби будуть опором і буде той тиск сам по собі ,тут основні фактори якісної мийки - температура,час,і поток
есть реальные  спецы по газовым котлам тут ? есть вопрос по VIESMANN Vitopend 100 WH1B . На плате управления стоят ALDP124 - 008190 ? там еще два других  стоит дайте их наименование .
  • 4 тижні потому...
Здравствуйте. Подскажите это не опасно, что котёл так гудит, как будто самолёт (перед самым отключением, когда нагреется до определенной температуры)? Приходил "специалист", разобрал, что-то там посмотрел, добавил воды и ушёл, напоследок сказал что это нормально. Но звучит страшно. Других специалистов в нашей деревне нет. Что это может быть?Спасибо.
Спойлер
Змінено користувачем Oleh_1
Добавил описание проблемы
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
