SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
А КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ японимаю что тестором сопротивление но какие значения должны быть ? Нагревая воду и охлаждая значение при замере изменяются но в каких пределах должны быть ?
Подскажите где этот датчик в этом котле HERMAN супер мастер 24 se. И ещё включаю горячую воду трёх ходовой кран переключается проходит минута кран открывается подключается отопление и пока не нагреется отопление градусов до 60-80 не отключается и на горячюю воду не переключается.
Вы уверены что котёл Супермастер?
Это котёл со встроеннным бойлером.
Там принцип работы не совсем такой как у обычного двухконтурника...
Опишите точнее в чём проблема...
приходил мастер - сказал что гавкнулся(закипевший) насос.
кто знает где купить :(
мастер оказался абсолютно неадекватен.
вот и верь после этого людЯм.:)
через форум я не смог в режиме аврала найти специалиста.
насос я разработал.
вчера приехали мастера ,отец прислал со своей фирмы(вообще-то они занимаются отчественными газ.котлами),провозились часа три,но всё заработало.
правда причины сбоя работы котла туманны.
связаны с отключением электричества ,но как именно?
грешу на "мозги" котла.
вообще сильно пожалел,что не поступил изначально как хотел - газовая колонка на ГВС и какой-нить простенький одноконтурник на отопление.
Не плюй в колодец , пригодится воды напиться.
"Русская народная пословица".
заговор сантехников-украинофобов ?:lol::lol::lol:
Возникла проблема с котлом Ariston Genus , резко поднимается давление в системе после закрытия крана горячей воды.
Сегодня с 1.7 атм до 2.9 атм и пошел сброс воды через клапан.
Опустилось до 2.5 атм и котел работает дальше в штатном режиме,т.е. происходит неконтролируемая подпитка котла,ошибки не дает.Подскажите с чего начать поиск проблемы,грешу на кран подпитки или на вторичный теплообменник :)
Скорее всего проблема в 3-х ходовом клапане, видимо перепускает в определенном моменте.
А просто в режиме отопления давление не растет ?
Давление в РБ проверили ?
В режиме отопления работает хорошо,рост давления не большой в зависимости от температуры теплоносителя. РБ сейчас полезу мерять,очень неудобно у него ниппель расположен:o
ну разберу и его прицепом,сейчас пока кран подпитки разобрал,визуально чистый:)
Влиять на давление он просто не состоянии. :D
РБ проверьте на пустом котле и вторичный ТО. Дырка между контурами даже ртом дуется.
Вот с него и надо начать, только спустите в ноль. воду, а потом меряйте.
До спуска, можно спичкой на золотник тыцнуть, вдруг водичка пырснит, а это плохо ;)
Что-то мне чуйка подсказывает, что нету в нем воздуха или маловато будет.
А 3-х ходовой врядли.
В РБ почти 0 :o воды нет,накачал 1.1 атм,вторичный ТО почти чистый но для профилактики залил Силитом.А вот откуда тогда подпитка бралась,или от недостатка давления в РБ трехходовой подвисал или как,не пойму?:unknown:
Раз сняли, то заодно после чистки и подуйте.
3-х ходовой не при делах.
Вот и ладненько, РБ сволоч та еще :)
Вода была в РБ, потом при нагреве воды ей некуда было расширяться естественно давление растет и отрабатывает сбросный клапан на 3а, далее подпитался.
Сейчас, похорошему, давление в СО при нагреве выше 1.3-1,5 расти не должно.
Ну заодно и внеплановое ТО, что тоже неплохо :)
Хорошо, когда есть явные неисправности, а не долбанные микроутечки.
orel,SON, спасибо парни :beer: все работает отлично,котел подпитал до 1.2,сейчас работает на отоплении температура в СО 56 давление в системе поднялось до 1.6,при включении горячей воды скачков нет:good: Главное знаю про коварный РБ,в позапрошлом году менял золотник и резьбу прогонял,а то итальяшка на заводе его молотком наверно забил:D а тут меня что то не туда потянуло,но оно и хорошо хоть ТО котлу сделал,а то у нас оно как - пока петух в .опу не клюнет:D
Привет! Котел "вайлант турбо тек плюс24" глючит гвс, выставлено 40 градусов, а он греет до 80. Что с ним?
температурный датчик ГВС вышел из строя. На большинстве современных котлов температура ГВС ограничена 55-60 градусами.
Не все так просто в этом котле, наворочен до чертиков, как такого датчика ГВС у него и нет на сколько мне извесно.
Ошибку потом не выбрасывает ?
У него есть диагностический режим, можно запустить диагностику, но поосторожней с умом.
А вообще похоже на датчик NTC или расходомер, и не обязательно умер.
А при такой температуре не слышно закипания воды в контуре ?, если есть мыть обменник.
Но я бы промыл сначала расходомер.
Ошибки нет, вода как-то шумит в котле, может и закипает. Вобщем понятно, что все сложно, сам не разберусь, вызову лучше сервис.
Наверное да.
Откуда инфо, что именно 80 С?
Если на дисплее, то он пишет температуру котловой воды, а не хозяйственной...
Да, на дисплее пишет, ну и с крана течет кипяток, не кипяток, но руки ошпарить можно.
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
