Начинаю строить дом! Подскажите советами!
Gopchik
У моего знакомого коттедж из пеноблока с пенопластом, стоит уже года 3. И загородный дом таким же образом в прошлом году построен.
Аналогично :beer:
честно откровенно - ЖЕЛАЮ ВАМ УДАЧИ И ТЕРПЕНИЯ. )))
Добавлено через 3 минуты
Можно еще внутри поштукатурить Тепловером пару см, вместо шпатлевки и теплее будет:good:
а если штукатурка будет обычная - песчно-цементная???
А що до внутрішньої штукатурки то вважаю що тепловером неможна,з внутрішньої сторони стіни наоборот ГБ треба поштукатурити менш паропроникним матеріалом щоб зменшити попадання пари в стіну.
а что лучше - обычная штукатурка (песчано-цементная) или стены гипсом обшивать или шпаклевка? (какая шпаклевка?)
скажу всем - ОГРОМНОЕ спасибо что помогаете советами и мнениями!
Ну уж точно не цементно-песчанная штукатурка.
Зачем Вам разводить эту грязь?? Тем более потом все равно надо будет шпатлевать..ЮДК делает один из лучших по геометрии газобетонов. Если у вас будут нормальные мастера и ровно выгонят стены- то надо будет их просто пошпатлевать изо\сатеном , можно с сеткой..
Штукатурка вам теплоты особо не добавит, а паропропускную способность стен уменьшит.:good:
ооо... теперь мне интересно узнать + и - штукатурки!! У меня мой хороший знакомый строил дом из Гб. Пирог стены был таков: облицовочный кирпич + вент зазор + ГБ 250 мм. Весь дом обшукатурили, и ниче, нормально живут. Зимой тепло. каких либо проблем не наблюдал. Поэтому и хочу себе по такому принципу. тем паче цемент+песок дармовой. единственное что я у них видел на этапе штукатурки, так это очень много мешков с известью.......
Как раз штукатурка и может стать тем паротормозящим слоем, который так необходим газобетону...
Удачи!
Удачи!
непонял? так нужна штукатурка или нет?
Таки ДА,- нужна!
В принцЫпе, если посчитать стену из газобетона с тОООлстым слоем цементно (известково)-песчаной штукатурки, то и с наклеенным снаружи ПСБ точка росы может сместиться в "нужную" сторону.
Т.е. - исчезнуть.
Из-за слабой паропропускной способности штукатурки.
Удачи!
Таки ДА,- нужна!
Т.е. - исчезнуть.
Удачи!
т.е. мой пирог может быть таков: изнутри наружу - штукатурка (15мм) + ГБ 300 мм + ппс 50 мм + обл. кирпич 120 мм? Я правильно понял?
Т.е. - исчезнуть.
А если еще и обои виниловые наклеить... 8-)
СМЕШНО?????
Плюс вент зазор.
А сколько оптимально сделать вент зазора?
3-4см.І якщо ще незаходили на силку яку я вам рекомендував то зайдітьwww.wayhome.tv/2012/03/kirpic...ena/#more-1148 Там якраз розказують в відео правельну конструкцію вентильованих фасадів.
на ссылку заходил, спасибо! но насколько она правдива не знаю. опять же температуры -22 градуса у нас реально 7 дней за всю зиму... даже этой холодной зимой...подавило морозом чуток и все.....в основном мороз -10 -15...
-22 це розрахункова температура для 1 клім зони.Ви проживаєте в 2 зоні і ваша температура -20.Кажучи по іншому це температура найхолодніших 5 суток.Ця температура береться за основу для визначення точки роси.
Где-то так + вент.зазор, как уже подсказали.
И насчет виниловых обоев - таки тоже правда...
Удачи!
СМЕШНО?????
Нет, вполне серьезно. Виниловые обои не будут давать влаге проникать из помещения в стену (точнее будут мешать в меру своих способностей).
А в ванной будет дополнительная изоляция + вентиляция. И на кухне - вытяжка.
а что значит дополнительная изоляция в ванной?
Плитка (кахли, по-нашему)
  • 1 місяць потому...
Всем доброго дня! Долго думал, и пришел к такому выводу, что облицовочный кирпич не хочу, хочу короед. Пирог стены будет таков: изнутри - наружу: штукатурка + ГБ 300 мм + ппс 50 мм + короед. причем 50 мм ппс будет нахлестом на фундамент, что бы цоколь можно было бы отделать под плитняк.
вопрос: У меня ширина фундамента 470 мм, а ГБ 300, что делать с остальными 170 мм ??? как правильно поступить с полом???
1 вариант: изнутри дома оставить 170мм фунд.ленты (она уйдет под стяжку пола), потом 300мм г/б, потом все по одной плоскости ППСом
2 вариант: внутри 120мм "свободного фундамента", снаружи - на стенах 100, а на цоколе - 50мм ППС
3 вариант: изнутри 70мм " свободного фундамента" потом 400мм г/б, потом 50мм ППС
А вообще - проектик надо хоть какой-нибудь иметь. Так, на всяк. случ.
Удачи!
Удачи!
проектик есть в начале темы
Знаете что ГБ нельзя утеплять пенопластами ? только материалы превосходящие либо равные по паропрозрачности ГБ.
Правильно говорите.Але це все залежить від густини і товщини ГБ,і товщини ППСу.
Если Вы о том, что в п.№18,- то это МАЛЮНОК.
Я спрашивал о проекте не зря: почему так получилось, что фунд.лента шире планируемой стены на 170мм?
Малюнок на этот вопрос не ответит :(
Удачи!
Читаю и не могу сдержаться от комментария, имея идеальный фундамент под ГБ 375 + вентзазор+ клинкер 60 мм , начинаете городить все что не рекомендуют производители ГБ, а именно многослойный пирог, пенопласт, штукатурка.... Вы почитайте сколько людей ломают голову и не знают как долить фундамент что бы обложить дом кирпичом:fool: . А у вас все готово..:Yahoo!:
Я понимаю, что кирпич это дорогое удовольствие, постройте с газобетона, потом через пару лет обложите кирпичом, ничего ГБ не будет за пару лет. Если строишь себе, то какой короед?ИХМО.
Это хорошо на продажу, красиво и свежо.. Что с ним будет лет через 5?
Добавлено через 5 минут
Может оно и так... Но зачем эти эксперименты?? Любой пенопласт будет препятствовать выходу влаги с ГБ. Только ко второму году ГБ высыхает до своей нормальной влажности.. А если его закрыть с одной стороны пенопластом, а с другой штукатуркой, то когда он высохнет?? Что такое влажный утеплитель, думаю объяснять не надо.8-)
