совет по окнам!
Александр!
Даже подумать не мог, что в оконную створку можно поставить силовые петли:(. Где Вы такое видели? Если внимательно посмотреть на предварительный просчет, то можно увидеть створку Z (дверную):)
А триплекс всегда предлагаю к таким размерам, если заказчик может вытянуть по финансам, мало ли детки бегают по дому.:)
Очень даже можно. Не раз такое наблюдала. Мало ли у нас Кулибиных!
А на счет безопасности- так для этого проще закаленное стекло использовать- и дешевле, и надежнее. Деткам придется уж о-о-о-очень сильно под напрячься, что разбить его. Плюс к этому, даже если и разобьют, то осколками не поранятся.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
Очепятка
Насчет ESG соглашусь т.к. можно в пакет установить энегосберегающее 6мм.:good:
Вообще не вопрос, можно и так, ставим стекла 6мм VSG(триплекс). Что ведет к удорожанию конструкции. Только теряем функционнальность. Понимаю, что лестничный пролет и открывания не особо нужны.
это не лестничный марш - это комнаты
я думал наоборот если одно стекло без фурнитуры, и открывающегося профиля будет дешевле:(
в таком варианте - будет дешевле?
чем открывающееся створки и фурнитура?
хотя Ольга Яло права:roll:как его потом мыть?
можна конечно с наружи поставить лестницу раз в пол года и помыть,но:(неудобно?
я просто Вот еще за что немного переживаю - это южная сторона, а окна хочу ламинированные, вот потому и думал чтоб на больших окнах использовать как меньше провиля, или ничего страшного?
Если честно, то я немного запуталась, за что именно Вы переживаете?.
На солнце профиль все-равно будет нагреваться, а в последние года , вернее лето, нагревался до 70-80С, что приводит к расширению профиля до 2%. Причем деформации более подвержено именно рама (чаще всего). Тут уже один из решающих факторов будет правильным монтаж. Хотя были случаи, когда профиль все-равно крутило на солнце.
Что именно Вас смущает в том, что бы эти окна разделить импостами, как советовали выше?
я просто думал если будет одно большое стекло,а рама только по контуру то это будет надежней,для ламинации:(
а получается что наоборот,нужно чтоб были импосты и тогда нагрузка на профиль будет меньше и следовательно расширения профиля не будет или будет минимальным?
так правильно я понял:(
Рама от количества импостов свой размер не изменит. Для самой ламинации абсолютно без разницы, какая конструкция.
Если сравнивать жесткость конструкции, то с импостами, конечно, жеще. Стеклопакет сам по себе, даже с триплексом, жесткости раме не придаст.
Еще раз и по полочкам:
Контструктив (рисунок) окна Вас устраивает или нет? Не обязательно делить по полам и выравнивать "по свету". Можно сделать створку чуть шире, к примеру, такую, как в боковых окнах, а глухую часть уже. Справа и слева окна- в зеркальном отображении. Это если хочется створку побольше.
Бог с ним, с этим "помыть"! Жилая комната и без проветривания- это кощунство.
Другое дело, если Вас не устраивают сами импоста. Хочется больше света и все-такое. Тогда есть другой выход- усиленное армирование, в идеале фирменный металл 1,5-2мм. и тогда можно обойтись и без делений по вертикали. Но тут возникает другой вопрос- практичность таких створок?
Сами для себя Вы должны понять приоритеты и пазлы сразу сойдутся. Вариантов всегда больше, чем один.
Ольга Вы как всегда все доступно и понятно обьяснили:roll::)спасибо огромное!
чертеж меня устраивает, может просто дествительно по совету поменять вверх ногами его, чтобы выровнять окна по горизонтали?
тогда получиться мне кажеться красивее?
делить я считаю тоже лучше и красивее пополам, я боялся за ламинацию Вы мои сомнения развеяли:)
я думаю так должно быть красиво!?
Александр!
Предлагаю Вам схему выбора окон.
- Определяете функциональность (Что и куда открывается, необходимости и пожелания. При наличии семьи, желательно это делать вместе).
- Определяете внешний вид (цвет, конструктив).
- Подбираете профиль, фурнитуру, стеклопакет.
- Подбираете поставщика.
- После получения стоимости, вместе с постащиком и по его рекомендация начинаете заниматься экономией.
Поверьте мне, когда вы пройдете по предложенной схеме, то самостоятельно уже будите все понимать и выбор сделайте уверенно.:)
Зы. Вы не с моего региона. Никакой заинтересованности продать Вам, что либо нет. Буду рад, если моя помощь окажется Вам полезной.
С Уважением.
Посоветуйтесь прежде чем сделать это действо. Выслушайте несколько мнений. Положите два варианта рядом и потом примите решение.
Прежде чем сделать окончательный выбор - выкладывайте на форуме функционал, авось, всем миром сможем Вам помочь. ;)
З.Ы. На форуме недавно, но профи тут таки есть (многих знаю :oops:), и определиться будет таки легче ;)
С уважением. ;)
всем привет!
помогите пожайлуста определиться с окнами!
два больших окна на втором этаже по центру фасада!
их размер 2120/1200!
вопрос:
какими их сделать по форме?
чтоб было красиво внеше, и надежно в техническом плане!
цвет окон планирую золотой дуб!
Жду Ваших мнений:beer:спасибо.
А я бы прикололась.
Как минимум один раз из двух минимум раз...
1) сделала бы бы "проблемые" окна "перевернутыми" т-шками, как самый очевидный и сразу же напрашивающийся вариант. НО! в окнах по обе стороны двери, что снизу, втулила бы витражные стеклопакеты (или в те же нижние фрамуги "проблемных" окон" - как доп. вариант), чтобы отвлечь внимание от "разнобоя" высот и конструктивов окон на втором этаже этого фасада. Так сказать, применила бы "эффект шока".
2) сделала бы стандартные двустворчатые окна, НО! правую часть одного и левую часть другого окна сделала бы витражными....
Полюбила я что-то тему украшательства окон дома...
Но сначала бы посмотрела планировку самого дома.
А я бы прикололась.
Но шокировать таки Вы умеете:). Как насчет функциональности при отвлечении внимания? И что по Вашему витражные окна?
Спасибо за ответ.
п 13
А я бы прикололась.
Мария Вам большое спасибо, за совет:rolleyes:
но боюсь что витражные окна мне пока не по карману:)
может когда то в будущем:)но пока:(
я хотел Вас уважаемые колеги форумчане спросить:beer:
а не можна ли эти окна просто поделить попалам:)
Змінено користувачем Александр!
Если первый размер высота, а второй ширина:
- то что это будут за "колбаски"?
Если первое ширина, а второе высота, то более/менее. Хотя ширина створки почти метр, практически максимально допустимая.
Первый вариант, однозначно.
_________________________
По рукам нужно было бить архитектора...;)
А я бы выбрал вариант 1+2. Цельные створки с горизонтальным импостом. 040220123184.thumb.jpg.08eaa1c85ce0c1be369dab61cc76e931.jpgИ работать лучше будет и совпадает с другими окнами на фасаде.
А я бы выбрал вариант 1+2. Цельные створки с горизонтальным импостом. [ATTACH]163882[/ATTACH]И работать лучше будет и совпадает с другими окнами на фасаде.
я думал что наоборот, тот импост который внизу,глухой, для того и сделан чтоб меньше нагрузка на фурнитуру была?
разве не так?
разве не так?
Нет, не так!
Предложеный Вам вариант с нижними глухарями, лично мне не нравиться. Да и визуально будет перекрывать световой проем. А, если сделать импоста вверху(только горизонтально), то Вы их не будите замечать вообще. Да и ручку не прийдеться смещать вниз. В общем советуйтесь, думайте, принимайте решение.
Змінено користувачем ko&ko
Нет, не так!
Александр Иванович, а Вы с самого начала читали тему?
Глухари внизу для того, чтобы выровнять окна по-свету с соседними.
Так я сам предложил начале темы(ответ №2) сделать импоста в глухарях вверху, чтоб выровнять с соседними окнами по фасаду.:)
Поэтому и высказываю свое имхо), что мне внизу не нравится. А топикастер уже выбирает из предложенных вариантов.
