Выбор-сравнение ветрогенераторов
qwert1
Точно. Я как-то прощелкал, о каком именно кабеле речь идет.
То то и оно. При 12..17 В (на выходе то ведь переменка) падение будет огромным, к томуже кроме падения банальный закон ома дает: 500 Вт при 17 В ток равен 29 А!!!
Перемерял провод выходящий из генератора, который бело-желтый сечение 0.65 мм2. Провод мерялся микрометром.
Добавлено через 1 час 0 минут
ВГ с фоток больше похоже на конструктор собери сам :(
Как раз собрать то и не проблема. Вроде руки с того места стоят;)
На деле получается, что все надо переделывать. Даже привод не корректро сварен.
Только это получается как в том анеке: до готовност довести напильником.
Экоскайтех , по ихнем же словам, продает китайские ветряки. Поэтому непонятно , насчет отечественного производителя.
Чего чего, а слова они выучили. Только слова ничего не значат. На их сайте там много чего, но вертикальные ветряки на 1 кВт и 600 Вт типа ихнего произхводства (именно так слово и хотел написать), в чем лично сам убедился. А ссылку давать не буду. Если только в личку. Я прилично с ними наобщался и уровень их специалистов понял, особенно когда на вопрос "почему масогабаритные генератора и ВГ не соответствуют указанным на сайте и сильно занижены" получил ответ более компактная разаботка!
Это внешний вид что должно быть
Внешний вид вполне патриотический. Если бы у "отечественного производителя" хватило ума на прямой "шаговый генератор", работало бы на ура и засунуло бы пару стоваттных ФЭП в задницу по всем статьям.
Ладно, купили так купили, от всех кто не купил СПАСИБО :beer: .
Устанавливайте и ждем цифры по выработке (если стартонет :D :\"\": )
Господа!Ветрогенератор н 3 квт в Китае стоит 6,7 тыс доларов...дешевле и качественне найти сложно...www.techwellpower.com/display.asp?id=158 вертикальный я имел в виду
Вертикальный, действительно сложно. Ибо работающих реально их нет.
Кстати, здесь на форуме в теме про автономный дом, LIGO писал, что купил китайский вертикально-осевой с магнитной левитацией.
Сейчас ищет того, кто сможет переделать его в нормальный трехлопастный.
Змінено користувачем t34
По поводу фото в посте #66. В посте #27 ( 2 стр) есть ссылка ((ссылка устарела)). По ней изображен точно такой же ветрогенератор, только его заявленная мощность 300 Вт, выпускается в Виннице.
Добрый вечер.
Вот подумываю сам о ветрогенераторе ветер есть всегда вот как его померять может вопрос глупый ну не взыщите какой есть. Как померять скорость ветра чтобы понимать есть смысл или нет смысла в ветрогенераторе для моего случая.
Ну с изобилием вы поторопились. Сегодня на пять дней вперед да есть. А вот годовой архив увы не предоставляется. Как быть?
Среднемесячные есть.
Дайте ссылку на среднемесячные показатели.
Брат собрал вертикалку их куча в нете на основе автомобильной ступицы , крутится даже при сквозняке, но с генератором полная лажа, номотали катушки накупили магнитов, собрали, подключили вольтметр и стало ясно что на выходе имеем практически ноль, на ХХ выдает 15-18 В, под нагрузкой - 5 Вт автолампа, падает до нуля. Будем дальше пытаться что-то с генератором мудрить, но вижу что без повышающего редуктора ничего не выйдет.
Вообщем первый блин комом, хотя я особо и не ожидал что-то будет серьезный результат.
Может поможет?www.windfinder.com/windstats/windstatistic_donetsk_aero.htm
Это тоже может быть интересным:
www.wind-power-program.com/wind_statistics.htm
www.darom.info/html/iaia_a3od3a.html
  • 1 рік потому...
При заявленных параметрах в 1 кВт, провода тонюсенькие в выхода геренатора. Сам герератор- это вообще отдельная тема, также фрикционная передача(привод). Короче кидалово полное. При попытках выяснить почему же при заявленнх параметрах (как геометрических, так и электрических) ничего не выдержано- ответ был "усовершенстование модели".
Так чем история закончилась? Выкинули? Или удалось таки запустить и взять хоть сколько энергии? Хоть 150 Вт дает?
Тоже хотели заказать, но ваша тема помогла не принимать столь поспешного решения.
Говорят что вы один из конкурентов, который поливает грязью с целью взять на себя часть рынка.
Попросили отправить фотки генератора. Несколько дали:
8 катушек у них, провод около 1 мм. Если катушки подключены параллельно, то теоретически 10А*8=80А. 80А*12В=960Вт. Теоретически может дать до 1 кВт.
Однако вся конструкция выглядит действительно хлипкой. В общем не хочется выкидывать деньги на ветер и платить дважды...
Кто реально сталкивался с этой канторой?
На сегодня сам генератор снят с этого чуда и установлен на другой привод (тоже от ветра) - если хорошо крутнуть то чето дает. Но он сейчас работает через мультипликатор и фрикцион убран. Питает 5 Вт лампу накаливания- уже где-то с осени прошлого года, причем лампа посажена напрямую на генератор (без ограничения напряжения и тока) и до сих пор не сгорела- выводы делайте сами.
Хорошая отмазка. Только что я продаю? Вы мою рекламу видели гдето? У меня вообще специализация энергоблоки с приводом от газотурбинного двигателя, работающего на попутном газе, мощностя от 36 МВт до 150 МВт. :) Вы мои посты прочитайте еще разок внимательно, я там писал, что не реклама, а всего лишь предостережение- и фотки я выложил те которые у меня есть в живую- сравните с Вашими- помоему одного поля ягода. Да и вообще че я тут повторяюсь- решать Вам- деньги Ваши- покупайте- и пусть моя информация для Вас будет лажой.
Ну стакими выкладками Вы далеко пойдете. Никогда все катушки в паралель не подключают, обычно группами. Хоть я может и ошибаюсь. Ну пусть будут в паралель. А как же передать 1 кВт по выходным проводам (сечение не более 1 мм2) в нагрузку? Для меня это вообще загадка...
ПС: Еще раз внимательно проглядел фото и Вы действиельно правы!!! Это другой генератор! Я заметил существенную разницу между тем что у меня и тем что у Вас:
1. У меня нет пружины- она у меня заменена стяжкой пластиковой.
2.Выходные провода с генератора у Вашем случае имеют штеккера (стандарт 6,3 мм) как раз для того чтобы 1 кВт при 12 В передать без потерь!
(чет не нашел смайлика истерического смеха)
Ну а если хотите совет- то поедьте к ним и пусть они покажут как оно работает, с приборами и нагрузками, покупайте, напишите положительный отзыв- а потом буду ожидать от Вас булижники мою сторону.
Змінено користувачем Sank_v
добавка
Правильный совет.
Проблема в том, что наотрез отказываются даже показать генератор без предоплаты. Даже с условием 100% оплаты дороги в обе стороны. Не говоря уже о проверке. Мол, мы интернет-магазин, у нас нет площадок для демонстрации.
Просили хотя бы видео на youtube, где бы демонстрировали генератор в работе. Отказываются.
Из отзывов покупателей -- вернуть товар им не возможно (тупо не приходят на почту). Физического адреса куда бы можно было подьехать -- нет.
Не серьезно. И низкая цена не оправдывает, т.к. лучше заплатить больше, но пользоваться несколько лет, чем выкинуть деньги на ветер.
Но каковы альтернативы? Китайцы ведь те еще бракоделы, там как повезет. Ну или искать того, кто уже слил кучу денег и пришел к нормальному решению.
У меня как раз решающим фактором и была не сколько цена, а возможность установки ветряка на готовый кронштейн (так обещали в скайтеке) а также желание поддержать отечественного производителя (на тот момент я так и считал)- и поплатился (7.5 кгрн я не считаю, главное я не получил за деньги ничего, кроме нервотрепки и груды металолома) сначала с ветрогенератором, а потом и с инвертрором (форт), но это уже другая история. Кстати на сегодня у меня все-таки инвертор стоит киевского производства (не форт)- кроме сыроватого софта (под вин7 64, с ХП все ок), приятно радует глаз и домашних электричеством.:)
Ну а альтернативы есть, рекламу делать не буду. Для себя уже определился, только под него пока нет места. Советую обратить взор на свит витру. (Не сочтите за рекламу- положительных моментов много у их продукции).
За рекламу сочетается аж бегом. "Положительных моментов много у их продукции", это одно, а положительные отзывы реальных пользователи этой продукции - совсем другое.
P.S.
ИМХО. Если не удаётся задрать генератор хотя бы метров на тридцать вверх, вместо ожидаемого получается жопа. Если удаётся, трёхсотваттный "пропеллер" обгонит метров двадцать (квадратных) монокристаллических ФЭП.
как раз и имелись в виду реальные отзывы пользователей. Я не есть диллером свiту вiтра, и мне не холодно и нежарко от того продадут ли они свой ветряк. Человек спрашивает советы, я дал. Можете предложить свои отзывы- выслушаем "рекламные" предложения от Вас.
