Сланец
Semeika_2004
Вспомнил...По поводу стоит или не стоит использовать под сланец пленки в случае если монтируешь на сплошную доску (Читал Французского кровельщика-Рестовратора)
Ситуация такая что Они вообще против всяких пленок. Одним словом коротко. Разбирая старую сланцевую кровлю, лет 200 с чем то простояла, они обнаружили интересный эффект. Сланец и дерево как бы проникли друг в друга, точнее сланец в дерево, и оно даже не Гнило, а гнило внутри и снизу))) А там где сланец нет...Эффект "каменного" дерева вроде получился. Одним словом не советуют пленок под сланец, а кто укладывает, это типа для самоуспокояния, всеравно пленка покругу пробита гвоздями...А правильно положенный сланец воду не пропускает...Вообщем я при Их мнении уже давно и надежно....
Тоже в сомнениях насчет пленок. Тем более - утеплитель планируется костра конопли:)А внутри полная обшивка деревом- имитация бруса предварительно. Хотя- уже есть идеи - выклеить из брусков всю поверхность
Согласен, но у керамической черепицы в отличии от сланца размер (ширина, длина) стандартен и шаг соответственно одинаковый (не считая бобра).... по-моему у ребят отлично получилось находясь в рамках стандартных размеров... конечно для смещения они использовали половинки и игрались люфтом)
А че Бобер. Он вот на моем доме лежит, и море его присабачил. Там вроде бы такая по форме черепичка, которую я в Испании Море видел и Борхи и Есканделы. А сделали прикольно, только вот цвет могли бы повеселее выбрать. Темно-синий в шоколаде (тобишь в глазури)
Вопрос? а как же тогда применение сланца на пологих кровлях меньше 20 градусов?
А Ну а классика Купола так это Madrid, Gran Via, Metropolis - Ну там красотва конечно. Мы там чудненько на "папы" приезд отвисли....
Добавлено через 4 минуты
Ответ Положено по просьбе Заказчика. А вообще то изначально крыша Подругому строится:) Я там выше уже постил когда купол обсуждать начали и по альбому Этому погуляйте Там видно для профи много
Не, это не ответ))) Вы какую гидроизоляцию применяете?
Еще раз взгляните внимательно и скажите, Где лежит гидроизоляция Она под доской:)
Ааа..:)Так про тройную обрешетку я правильно думал?:)
Всем коплимент- более приятной ветки - я здесь не встречал. Во всх общечеловеческих и профессиональных смыслах:beer:
Поверьте я прекрасно вижу))) какого производителя гидроизоляцию (мембрану, битумную) применяете? Какая плотность?....
TYVEK, в Питере Клобер (Klober) или че там закомандуют Товарисщи....
А плотность какая? К примеру в Германии для сланца применяют не ниже 200 г/м2... обуславливают более долгим сроком службы...
Ну все прям скажи...Я же Вам намекнул а Вы смотрите...Это же бизнес...Итак иногда много чего показываю...Еще обойдут ненароком...Пойду улицы подметать...А че идея)))
MSK-Roofer,
А Вы азартный!)В хорошем смысле)
И если будете улицы подметать- билеты на это можно смело продавать) не пропадете)
А у Нас Заказчик говорит вот Так и хоть пляши про Немцев, кого хошь...Ему вот сказали что это круто...Дорого и навечно...А мне кровлю сдавать и наряды закрывать...и весь х..й до копейки...Это Москва....
Та ладно вам прибедняться) хорошие спецы всегда при работе.... А на форуме мы тут все свои, "секретов" нет))) Тем более Николаевский отдел все равно на телефоне висит... пробить же не сложно)))
Гы А он и не знает))):Bravo:
А за спецов Спвсибо большое. Но честно многому Еще учимся по "ходу дела"
У Нас еще "Бобра" 4 000 м2 на подходе клепать
Во купол Метрополя (ссылка устарела) у Себя
жаль.......
Не парьтесь...Главная задача кровельщика...сделать кровлю с Минимальными затратами для себя...максимальной ценой для заказчика...наибольшей эффективностью применения свойств кровельных материалов...с максимальным гарантийным сроком....Абсолютным эстетическим эффектом
Ну вообщем так а остальное как кому дано...
А если брать пленки...у и тут всех понесло...Я кстати был на производстве Немецкого клобера который делают в Питере вывозят в скандинавию и пихают на украину прибалты
У нас на Украине особой популярностью пользуется Дёркен. Но только на дорогих кровлях...
У Нас как прийдется с деркеном знаком на практике)))
Мой ответ в конкретном случае
Сейфити СБС. Дифбар. Алюбар
Если даже взять плитку 60*30, то в нижнем основании у вас будет около 116 рядов.... соответственно столько же и в верхней окружности, но ширина плитки уже будет составлять 5см.
А что мешает довести ширину плитки с 300 мм до 150 и с этого ряда накрыть одной 300й плиткой две 150е и дальше в таком же порядке?
Честно говоря не понял?)
А ... Понял... не знаю как смотреться будет, Но тоже вариант)))...
Змінено користувачем tema17
MSK-Roofer, У меня вопрос насчет не проникновения воды под сланец, вот на коньках, там же фактически одна пластина упирается в другую? При боковом ветре ведь возможно задувание влаги и я, насколько понимаю, все таки допускается попадание влаги, тем более если пленки нет, но правильная подкровельная вентиляция этот вопрос снимает? Или ошибаюсь?
На особо "стремных" направлениях используем "Лента для примыкания WAKAFLEX" + прижимная планка а также комплекс дополнительных инженерно-технических решений применяемых Немецкими кровельщиками для коньковых элементов из сланца, что впринципе есть в "сланцевой" библии Ратшека а также в Испанской книге кровельщика в 300 страниц (Учебное пособие Ассоциации кровельщиков Испании). Задувание влаги под сланец возможно конечно, в случае неграмотного перехода с плоскости ската на конек (там есть много вариантов)
да хочу заметить - На сланцевой кровле последний ряд "подконьковой" сланцевой плитки забивают с маленьким люфтом:)
А правильная подкровельная вентиляция снимает все вопросы, тут как раз не ошиблись:) Это Самый главный вопрос:good:
Добавлено через 13 минут
Кстати о коньках. Мне очень нравится когда на сланцевой кровле конек сделан из черепицы "Монах-Монашка". Визуально это бомба, черный скат и Рыжий конек. Нда...заказчики другого мнения...Давай сланец...Вообще че то эксперементировать трудно...Арх.надзор мозги выносит...Это перфекто, это глямур, это бесподобно и ярко...а я им в ответ Это технически бездарно и понеслась...А у Вас как с архитекторами?
Да забыл (видео 4 штуки) на тему примыканий сланцевой кровли. Мы уже Давно
такой вариант Кстати на видео обратите внимание На саму кровлю))))
Это проблема неистребима!))) Хорошо когда архитекторы пытаются разобраться в конструктиве, но в основном тяжеле чем клиента в чем-то убедить....
Добавлено через 1 час 48 минут
Кстати по поводу подшивки... нашел у Ратшека интересную фотку... думаю вполне можно реализовать на подшивке свесов....
