Leon26 Опубліковано: 5 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 цвет пламени время от времени разный причем одинаково горит как в плите так и в котле (наблюдения матушки) то горит синим нормальным цветом (редко), чаще всего горит оранжевым Оранжевое не должно быть. Это не та смесь. Когда бадяжат, цвет смещается в сторону красного с холодным оттенком, типа фиолетового. А то что Вы описываете - это недожег, добавьте больше кислорода (воздха) и получите больше калорий(энергии). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 5 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 по поводу чистки камеры сгорания подскажите как ее правильно чистить я в своем Колви откручивал и снимал фронтальный лист с горелками. у меня было много мусора, гари, окалины на горелках. Если есть окошко посмотрите есть ли там мусор, если все чисто может и не нужно туда лезть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 6 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 причем одинаково горит как в плите так и в котле (наблюдения матушки) то горит синим нормальным цветом (редко), чаще всего горит оранжевым «Рыжий газ» — «бодяжный». А то что Вы описываете - это недожег, добавьте больше кислорода (воздха) и получите больше калорий(энергии). А через два часа идёт газ, горящий нормальным голубым пламенем. Причём одновременно на всех газовых приборах. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleks.sur Опубліковано: 6 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 по поводу чистки камеры сгорания подскажите как ее правильно чиститьТам не камеру нужно чистить(если вообще, что-то нужно чистить),а внутреннюю поверхность "дымогарных" трубок( т.е. теплообменник), предварительно вынув турбулизаторы и заодно сделать ревизию горелкам, форсункам...и заодно проверить не ограничен ли доступ воздуха в топочную. Поспрашивайте по соседям какая картина у них с расходом газа, может что-то и прояснится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_kr Опубліковано: 6 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 А через два часа идёт газ, горящий нормальным голубым пламенем. Причём одновременно на всех газовых приборах. именно так и происходит переиодически нормально, а в большинстве случаев рыжий, и пофигу где и в котле и в духовки и в горелках на плите вот потому и говорю что не может одновременно газ во всех приборах гореть одинаково хреново. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov32 Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 это как бы понятно, что много влияющих факторов. тут скорей вопрос в том \ экономичнее сжигать газ на малом планени долго или на большом быстро? время простоя котла при этом все равно одинаково. в течении часа засекал - расход вышел одинаков. т.к. временной промежуток мал, интересует именно ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ друзей-форумчан Я тоже начитался, что при непериодической работе, а более длительной или постоянной работе горелки котла будет израсходоваться меньше газа. Третий год чесались руки испробовать это. Недавно скачал инструкцию к SIT630 снизил подачу на запальник, снизил максимальную и минимальную подачу газа на горелку. При розжиге основной горелки не так сильно стало слишно "гупанье". Заузил сечение трубы выходных газов на около 80% для задержания теплых газов в котле - цвет пламени остался, как и был, голубым. Горелка начала работать дольше, но газа начало потребляться чуть больше, тогда поднял назад минимальную подачу газа и получил экономию по газу - время работы горелки вернулось к обратной величине (около 2,5 минут, а простой от 11 до 5мин в зависимости от температуры на улице от +1 до -10оС и соотвественно в доме от 21 до 18оС при неизменной температуре теплоносителя 42оС). Теплоноситель держу 39-46оС но вижу что пока работает основная горелка то с улицы через трубу вижу что покрывается влагой стенка котла, но высохает пока не работает горелка. А при постоянной работе горелки была бы всегда покрытой конденсатом. Котел парапетный 12кВт, отапливаю часть дома 75м2. После регулировок по газу и уменьшении сечения газоотводящей трубы потребление уменьшилось на 0,7м3/сутки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Morfu1986 Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 У меня стоит напольный котел данко 12кв.Уже и автоматику менял с каре на евросит 630 и минимальное пламя делал на евросит,горит дольше и мне кажется не может нормально набрать температуру котла когда морозы больше 5гр.Этой осенью чистил топку полностью.Мусора как такого,нагара не было.Каждый турбулизатор почистил на всякий случай.Как брало от 15 до 20кубов в сутки.Как то многовато Вроде трубу утеплял которая через улицу идет,только под землей до обратки не добрался.Площадь дома около 80м2.Температура 40-45гр на котле и около 20-23 в доме .Обратка по ощущениям горячая,почти как подача,стоит насос на 1ке все время Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 У меня стоит напольный котел данко 12кв.Уже и автоматику менял с каре на евросит 630 и минимальное пламя делал на евросит,горит дольше и мне кажется не может нормально набрать температуру котла когда морозы больше 5гр.Этой осенью чистил топку полностью.Мусора как такого,нагара не было.Каждый турбулизатор почистил на всякий случай.Как брало от 15 до 20кубов в сутки.Как то многовато Вроде трубу утеплял которая через улицу идет,только под землей до обратки не добрался.Площадь дома около 80м2.Температура 40-45гр на котле и около 20-23 в доме .Обратка по ощущениям горячая,почти как подача,стоит насос на 1ке все время Утепляйте дом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZP Roman Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться с котлом для отопления 34 м.кв. - Житомир 5 кВт или Bosch 6000-18CRN с модуляцией до 5,4 кВт, а может какой-то другой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 26 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2017 Какие спамеры пошли тупые. Даж не знают, что в доме с ЦГВС газовую колонку впендюрить нельзя, т.к. дымохода нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 26 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2017 Какие спамеры пошли тупые. Даж не знают, что в доме с ЦГВС газовую колонку впендюрить нельзя, т.к. дымохода нет. Бездимоходну Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 27 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2017 Бездимоходну А оно хоть в *газе согласовываемо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stedzip Опубліковано: 19 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2017 Скажите: парапетный Маяк и Атон - это одно и тоже, судя по фото котлов и характеристик (внешняя крышка, расположение автоматики, датчика температуры)? Один завод делает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov32 Опубліковано: 25 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2017 Скажите: парапетный Маяк и Атон - это одно и тоже, судя по фото котлов и характеристик (внешняя крышка, расположение автоматики, датчика температуры)? Один завод делает? Маяк - Харьков Атон - Красилов (Хмельницкая область) Еще есть Атем - Житомир. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stedzip Опубліковано: 25 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2017 Маяк - Харьков Атон - Красилов (Хмельницкая область) Еще есть Атем - Житомир. Да я знаю, просто на вид один в один. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 Да я знаю, просто на вид один в один. это последствия использования одних и тех же программ для расчетов и проектирования... а так же для дизайна :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 26 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 а так же для дизайнаА так же, весьма вероятно, одинаковой комплектухи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov32 Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 Для статистики: Пришлось недавно, впервые после трех зим, вскрыть свой парапетный котел (Житомир 12,5кВт), потому что не загорался фитиль. Оказалось что никаких турбулизаторов по ходу движения сгоревшего газа нет. Швы неровыные и видно что доваривалось после нанесения ровных одинаковой геометрии швов. Поверхность котла со стороны газов пократа была ржавчиной где выгорела краска (теперь понятно откуда бралась вонь при нагреве на больших температурах), ближе к низу (где входит обратка) видны кроме ржавчины и желтоватые крупицы (наверное какието продукты сгорания газа). Фитиль почистил, поверхность почистил пропихая мелкую нождачку скрученную в трубочку через овальные трубы. Вывод: экономия в прошлом году, когда котел эксплуатировался в низкотемпературном режиме (положение от 1,5 до 2,0), вылезла боком в виде коррозии. Сейчас начал эксплуатировать в положении 3 - в комнатах теплее, но можно и меньше, обратка теплее но газа идет больше. Вопрос: можно ли покрасить поверхность котла со стороны газов жаростойкой краской (до 1000оС) и эксплуатировать тогда его в низкотемпературном режиме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 Вопрос: можно ли покрасить поверхность котла со стороны газов жаростойкой краской (до 1000оС) и эксплуатировать тогда его в низкотемпературном режиме? Покрасить можно. Вот только толку никакого не будет. Касаемо низкой температуры обртки - нужно ставить насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 Вывод: экономия в прошлом году, когда котел эксплуатировался в низкотемпературном режиме (положение от 1,5 до 2,0), вылезла боком в виде коррозии. по любому такая экономия будет вылазить боком на котлах которые на такой режим не рассчитаны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 15 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2017 по любому такая экономия будет вылазить боком на котлах которые на такой режим не рассчитаны.Никаких проблем. Напольник со стальным ТО работает 90% сезона при Т подачи 40-45 и Т обратки 35-40. Есть экономия и никаких проблем с конденсатор. Результат достигнут благодаря СО с минимальным гидродинамическим сопротивлением и поверхности ОП и труб с хорошим запасом. Ну и большая внутренняя поверхность топки и каналов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 16 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2017 Вопрос: можно ли покрасить поверхность котла со стороны газов жаростойкой краской (до 1000оС) и эксплуатировать тогда его в низкотемпературном режиме? Конечно можно,тока вот толку от таких действий никакого.Во первых в нормальных котлах в таких местах чермет не используется.Под покраску Вы его нормально не выготовите.Ржаветь оно все равно будет.Не парьтесь,металл относительно толстый,его и так хватает на долго. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2017 В сабжах используется именно чермет. Если на толщине стенок не экономят — хватает надолго. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
