Uvex, Дом в очанке
Uvex
Юрий, подскажите. В следующем году предстоит так же монтировать деревянный забор ". Что на своем опыте можете посоветовать по заготовке дерева? Буду брать ольху, наверное, надо в этом году. Может заказывать сразу готовую к монтажу? Или это будет дорого?
Что скажете?
Спасибо:beer:
а какой конфигурации у Вас забор? какой погонаж?
мне ольха нравится. у нее структура красивее, чем у сосны. и замечательный запах :)
нужно брать сухую, чтобы не мучаться с сушкой и не получить в итоге покрученый лес.
по обработке - зависит от объема, стоимости и Вашего желания.
в Киеве ольху найти сложно. а если и найти, то цена зашкаливает...
мне повезло с ценой, включая сушку и обработку, но не повезло с организационными аспектами. но вроде последствия устранены...
если объем невелик - можно взять рейсмус и пропустить через него лес. затем по желанию - шлифовать.
Будет вертикальный штахет 140*20 высотой 1.8м в шахматном порядке. Длина 120м. Прислушался к Вашему совету в соседней ветке и буду крепить на деревянные прожилины сечением,думаю, 100*50. Мне обещают заготовить за зиму этот объем, думаю сложить под навесом, чтобы сушилось, а потом искать монтажников, которые дальше будут торцевать, шлифовать, красить и крепить. Или второй вариант - заготавливают, складируют у себя на пилораме, сохнет до лета, рейсмус и потом я забираю готовое изделие для покраски и монтажа.
Вот такие мысли. Как вариант лучше?
Ну несколько мыслей приходит в голову:
1. Слишком широкая у Вас доска. на такую высоту шире 120 см смысла делать нет - будет некрасиво смотреться в случае обрезной прямоугольной.
2. При такой конфигурации как у Вас не уверен, что ольха раскроет свою эстетическую прелесть. может, дешевле сосна?
3. Я бы выбрал вариант 2. Если конечно, это не космически дорого. Вы замахаетесь сами сушить (это очень сложно - ольху крутит), потом обрабатывать такой объем..
4. А не хотите из необрезной сделать такой забор? Можно тоже в шахматном порядке. Достаточно пофуговать лицевые стороны, затем снять кору саперной лопаткой. Будет очень и очень симпатично. Дешевле, меньше возни, и главное - кантри :) Скоро увидете мой забор - поймете, о чем я :) Не спешите пока заказывать. Лучшее дерево - зимнее, спящее. Январь-февраль - самое оно.
сможете через месяцок заглянуть в гости ко мне - и все увидеть своими глазами.
Спасибо за советы и за приглашение. Да... Интересные мысли. Кантри очень нравится и буду придерживаться этого стиля в доме.
В том варианте, который Вы предлагаете ширина штакет будет разной?
именно.. Вам напилят досок разной ширины. красоту забора Вам предоставит сама природа.
проблема одна - есть доски до 40 см шириной :) с ними прийдется что-то думать
Гоним кладку.
Долго думал, как сделать белый шов, да еще вровень с кирпичем.
На первый вопрос ответить мне помогли Golos и Бес, за что им большое спасибо.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=107616
Здесь Golos мне посоветовал рецепт раствора из белого цемента. А Бес у себя на производстве показал, как правильно дозировать компоненты и отслеживать пластичность смеси.
Алхимия:
Когда начали смешивать, я сказал строителям: на пол мешка цемента всего 4.5 литра воды. Они привыкли лить ведро.. Не верили, что смешается. По началу было очень сухо. Но затем через пару минут раствор начал становится пластилином:
Ровшан и Джумшуд отрыли рот и заявили, что никогда такого в жизни не видели :)
На второй вопрос мне помогли найти ответ в той же ветке. Было создано приспособление:
Швы получились толстыми и белыми, как снег:
  • Лайк 19
А что это у тебя за кирпич на заборе (не дает мне покоя кирпич ручной формовки...)?
CRH - Nuths 103 (Голландия)
Добавлено через 3 минуты
Погорячился я с кисточкой.. Попробовал сам наносить Тиккурилу на бруски-поперечины - обозлился на весь мир.
Около 20 кв метров наносил весь вечер субботы (грунт + 1-й слой), а затем еще пару часов в воскресенье наносил второй слой.
Смирился с тем, что нужно применять пульвер (Таня :)).
У строителей есть компрессор двухцилиндровый, который может работат без остановок. Я вот думаю, насколько он лучше/хуже Вагнеровского краскопульта будет?
И можно ли с ним работать внутри помещения (планирую отдать под это дело гараж)? Не сильно ли токсично? (пропитка на водной основе).
Кстати, вот цвет тик, который мы подбирали с Антоном (expert krasok) часа 3 :)
Когда муж красил весь день Винхой в доме, то на след.день было состояние, как будто он весь день пил... Насколько тут похожий состав?
з.ы. была рядом с мужем, точно не пил :-)
это вредно.. воздействие на печень и легкие.
гы
не подумай, что злорадствую :beer:, теперь ты меня понимаешь
к компрессору насадка у них есть? сколько мм сопло?
это Вы про алкоголь или про Винху? ;)
больше без намордника не красили...
гы
скажи, сколько и чего должно быть... если не пойдет - куплю Вагнер. просто не пойму, что лучше
ты сам будешь обрабатывать? если сам - купи Вагнер (он безвоздушный, нет облака, меньше кАкой дышишь), потом продашь, если хлопцы - купи им наморднички
я после вчерашней и сегодняшней работы кисточкой зарекся красить...
хлопцы будут. компрессором быстрее или что?
все-таки не очень хочу, чтобы потом гараж был пропитан токсинами
Вагнер однозначно лучше для твоей задачи
1,5 мм сопло - идеально, 2 мм - допустимо, но нужно приноровится (наплывы могут быть), больше - нельзя, красиво не получится
отличный забор получается! соответствует вашей задумке стиля, как я понимаю.
а столбы сверху чем планирунте закрывать?
вот и зря, ты Вагнером прекрасно сам справишься, но дело твое
компрессором хорошо, если насадка правильная, а правильная она будет только у маляров
буду делать крышу двухскатную из дерева ) с фронтонами
Добавлено через 6 минут
не знаю насчет винхи.. но я жалуюсь не на токсичность, а прежде всего на трудовые и временные затраты :)
при твоей форме забора логично было бы прямо на заборе обработать
если таки хочешь до монтажа - то сделай станину высотою 90 см, как стол - гораздо меньше устанешь
я бы с радостью на заборе.. но далеко не май уже :)
:D
Почитай на баночке, проконсультируйся с Антоном - тебе нужно +5 градусов
:D
да все верно. но пока доложим кирпичи - может быть ниже
тоже верно
