Помогите с выбором ибп
prosyanik85
14,6В вообще никуда не годится. С другой стороны, алгоритм немного лучше, чем у "всех", но гораздо хуже, чем реализация А.В.Сороки.
Почему не годится 14,6 В? Сколько тогда годится?
SinPro АктиON заряжает напряжением 14,4 В
напомню свою задачу выбора ибп
надо питать газовый котел (85 Вт), зарядка ибп от генератора, работа котла от генератора
помогите выбрать какой нужет тип онлайн(само собой лучше и дороже) или хватит лине-интерактивного
если я включу котел напрямую к генератору и он будет нормально работать и не гудеть насосом будет ли это означать что котлу частота и синусоида нравиться и мне будет достаточно лине-интерактивного?
или мне надо замерять синусоиду после генератора? на фирме есть подобная техника только скажите что конкретно мне надо мерять и как понять результаты
Так и зима пройдет.
Купите то что есть, пока оно еще есть, и переключитесь на другую проблему))))
Для котла, если выбирать из LogicPower LPM-PSW-500VA (350 Вт) или Luxeon UPS-500LU, особой разницы не будет? Брать какой есть в наличии? Или какой-то из них получше?
а какой КПД у Онлайна?
Ниже чем у офлайна.
Это новая топология ИБП? Чето я такой не слышал.
Вы прекрасно знаете о чем я. Обязательно цепляться к словам?
токакми такими фильтрами можно убарть дребезг напряжения и гармоническую составляющую от соседской сварки?
Ну если сеть настолько плоха. Хотя я еще не слышал случаев сбоев из=за таких помех.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Ray35 Посмотреть сообщение
Добрый день всем. А есть какие-то отзывы о SinPro 600-S510?
Работает.Но зверь странный . Не онлайн и не офлайн.
Почему-же? Это Онлайн. Такая реализация далеко не нова. В том же Powerware 9120 есть режим HE (high efficiency) работающий точно таким-же образом. Другое дело что в PW он включается пользователем, а здесь судя по всему нет.
1. я привык знать что я покупаю
2. мне жалко 4000 за синпро если оно мне не надо
что означает фраза купите то что есть? это намек на то что линеинтерактивный мне подойдет?
котел уже 10 лет работет стук стук
Когда выбирал себе ИБП, то стояла аналогичная проблема.
Приобретя генератор первым делом проверил его на совместимость с котлом (Westen) - вроде как автоматика работала и насосы по особенному не гудели. Но на линии есть прикоцаный сварщик, который может варить днями и ночами и обычный стабилизатор от скачков не спасает. Поэтому решил брать ИБП OnLine.
Рассуждаю так, что он и от сварки однозначно убережет и если генератор начнет давать не совсем правильную синусоиду или там частота будет гулять исправит положение.
Сеть нормальная? Генератор инверторный? Если нет - берите онлайн.
сеть нормальная
генератор universal cc3000
а чем ибп отличается от инвертора допустим вот моделька luxeon-ips-1000c
чем она отличается от ибп
нет АВР и нет синуса
синус в моделях с индексом S
Ничем. Это ИБП и есть по своей сути. Инвертор - это просто преобразователь 12В-220В. А если там есть зарядное и переключение - это уже полноценный ИБП.
ну а тогда зачем люксеон их делит?
in-green.com.ua/luxeon/luxeon-ips-1000c
Преобразователь энергии Luxeon IPS-1000C – универсальное устройство, способное быть как инвертором, так и бесперебойником. Данное устройство – одно из лучших среди аналогичных по мощности. Отличается оно возможностью автоматического перехода из режима ожидания в режим работы от аккумуляторной батареи и обратно
тоесть в этой АВР есть?
APC BackUPS CS - нет АВР, нет синуса - значить не ИБП?
Потому-что это Люксеон.
и в нем нет АВР-а кстати
что такое АВР
автоматический ввод резерва? или я совсем ничего не поинмаю
или инвертор с функцией заряда - суть одна и та же
Добавлено через 47 секунд
что такое АВР
Пардон - AVR - автовольтажрегулятор -вольный перевод :)
Для ИБП же не обязательно наличие АВР.
Люксеон просто обозвал простенький offline UPS инвертором.
что такое АВР
Это нам лень переключаться на латиницу. AVR - Automatic Voltage Regulator - стабилизатор на 2-3 (иногда и больше) ступеней, расширяющий диапазон входных напряжений, на которых работает ИБП без перехода на батареи.
Муки выбора закончились приобретением OnLine ИБП от LVT Sinus 300.
Серийный номер 001. Буду надеяться, что их первый блин не вышел комом и муки выбора не перейдут в ремонтные муки.
Первые впечатления позитивные. Напряжение на выходе постоянно 221 В вне зависимости от нагрузки и наличия сети. Шум вентиляторов не напрягает, зависит от нагрузки - может работать один на малой скорости, два на малой или два на средней. Сильно пока не грузил.
Если кому будет интересно готов делиться впечатлениями и опытом использования.
Не, ну если так судить, то любой ИБП - это инвертор с функцией заряда:D
Да, и вот к стати о КПД - 85% на номинальной мощности. Меньше мощность - меньше КПД. Т.е. минимум 50Вт выделяется в тепло.
разобрать пофоткать внутри :)
Ну если Вы походатайствуете перед Андреем Зеноновичем о не снятии с гарантии, то почему бы и нет.
а как быть с этими данными?
Входное напряжение: 165-275 В
Выходное напряжение: 220±5% В
подробные фото + названия деталей на радиаторах)
А это вообще попахивает промышленным шпионажем.:)
  • FLASH закрив та відкрив темі
