Помогите с выбором ибп
prosyanik85
Если узнаете и разбираетесь - почему спрашиваете?
1. узнаю не = разбираюсь.
2. не помню что бы что нибудь по нему спрашивал
Добавлено через 3 минуты
Ух ты , да вы экстрасенс.Тогда должны быть в курсе что в Китае один завод сделал ,другие под копирку дизайн лепят не заморачиваясь.Может что внутри у него тоже узнаете ?
думаю 99 % что и внутри под копирку, главное что бы копировали рабочую вещь, а не г-уно. Навеоное первый раз с европейца скопировали.
Не вариант при работе от котла.Лотерея.
Вариант онлайна UPO-II-1000-36-EL - железный
я понимаю что 1000 намного лучше но и цена намного больше + еще 3 акума надо
посоветуйте как минимизировать невезение в лотерее
генератор уже есть, правда котел еще через него запускать не пробовал
если попробовать и он будет нормально работать это будет гарантией что там правильная синусоида и что и через ибп 400 все будет хорошо? или там могут быть нюансы?
и как проверить что котлу от генератора хорошо? достаточно чтоб просто включился газ и насос не гудел? или еще какие могут быть грабли?
К каждой батарее нужно подключить ограничение на 14,22 В. По мнению неподключающихся к балансирам, это казлЫ, которые мешают нам жыть.
Желающие балансировать, на сегодняшний день, тоже находятся в "Красной Книге". Потому, что надо, а нечем.
десижн бай европа имелось в виду ?
байки про европу слышу не первй раз,в реалиях китайцы делают на своей элементной базе по ТЗ заказчика - крутитесь как хотите но чтоб он стоял мне 30$.
И китайцы крутятся.
честно я ничего не понял
попрошу пояснить простыми словами
Та ладно нечем,есть и незадорого.
Для котла лучше On-line
Чем лучше? Низким КПД и шумом?!
Для котла лучше синус.
а какой КПД у Онлайна?
Это новая топология ИБП? Чето я такой не слышал.
Добавлено через 19 минут
Да, да. Только хотел об этом сказать, не заменимая нынче вещь. Без него никак.
НУ как же, Вы же делаете такие штуки, хоть и единственный в своем роде но уже многим сделали и опыт ого какой. Так что думаю нужно развивать производство.
Помогите, пожалуйста, с расчетом мощности ИБП (on-line).
В котельной электроприборы, которые потребляют:
газовый котел (15Вт),
ТТ котел (240Вт),
Насосы 150Вт, 50Вт и 90Вт.
Нужно ли при расчетах учитывать пусковые токи насосов, если приобретается on-line ИБП?
Если нужно учитывать пусковые токи, то мощность ИБП должна быть:
(240+15+2,5(150+50+90))/0,8=1,225кВт?
Верно?
ТТ котел (240Вт),
Верно?
Вам нужно 600Вт постоянной мощности. Ближайшее что подойдет - (ссылка устарела), он на 800Вт и к нему 2 акб подключается.
Стартовыми токами на циркуляционных насосах при выборе такого ИБП можно принебречь.
когдато делал балансир на Д815 и резистор на несколько Ом.
Балансир - цена 4$
Описание
Назначение
Балансировщики заряда ER121 разработаны как простое экономичное устройство для продления срока службы кислотных 12-вольтовых батарей в устройствах бесперебойного питания.
Диапазон рабочих напряжений 19-29В
Балансировочный ток макс 200мА
Собственное потребление не более 1.5мА
Точность балансировки не хуже 30мВ
Выравнивание заряда за сутки до 8Ач
КПД при полной мощности не хуже 0.45
Техническое описание
Схема шунтового типа, построена на основе мостового усилителя с балластным резистором. Балансировщик отводит часть зарядного тока от батареи с повышенным напряжением и отдает его батарее с пониженным напряжением. Заряд на батареях разной емкости постепенно выравнивается, Разность зарядных токов может достигать 400мА (200мА отбирается у одной из батарей и 200мА добавляется другой). Величина балансировочного тока зависит от степени разбалансировки и общего напряжения на составной батарее.
Балансировщики рассчитаны на длительную непрерывную работу, пожаробезопасны.
Конструктивно приборы выполнены на печатной плате и помещены в разъемный пластмассовый корпус 58х38х20мм.
Подключение входа-выхода к батарее через клеммники на плате. Полярность подключения обозначена как «+» и «_» . Средняя точка 24-вольтовой батареи подключается к выводу «М».
Никаких изменений в схеме ИБП не требуется.
На плате установлен индикаторный светодиод. При повышенном напряжении на нижней по схеме батарее (ток от нее отбирается) цвет свечения красный, при заряде нижней батареи от верхней – зеленый. Диод мигает, частота и интенсивность свечения зависит от степени разбалансировки. Постепенно она уменьшается и после выравнивания заряда до 20-30мВ светодиод гаснет.
Прибор ориентирован на батареи емкостью до 80Ач. Батареи большей емкости тоже будут выравниваться по степени заряда, но процесс растягивается на несколько суток.
Рекомендации по применению
Балансировщики рассчитаны на использование внутри сухих помещений и аппаратных контейнеров с температурой -20-+50°С.
Перед подключением внимательно изучите описание и конструкцию!
Используйте для подключения отрезки провода одинакового сечения и одинаковой длины. Рекомендуемое сечение 0.2 кв.мм и более (годятся провода из кабеля UТР5).
Не допускайте ошибок в полярности подключения !
Процесс балансировки продолжается и после отключения зарядного устройства батарей. Потребление в этом случае мало, 1-2 мА, но оно не нулевое.
В случае, если напряжение питания от зарядного устройства пропало на очень долгое время (более 1-2 суток) или хранении UPS на складе рекомендуется балансировщик отключить, чтобы не разрядить батареи полностью.
Балансировщики могут быть использованы и для составных батарей большего напряжения, без ограничения напряжения составной батареи. Для этого они устанавливаются на каждую пару батарей.
Балансир - цена 4$
Описание
Назначение
Вот как-то смущает всего 200мА. А еще нравится фраза -
Послегарантийный ремонт этих изделий не поддерживается.
Так цена девайса смешная,кто там будет ремонтировать
да оно то понятно, там то и ремонтировать нечего операционник да пара резисторов, просто кто ж его клиенту будет ремонтировать
Понятное дело On-line это:
Во первых - синус.
Во вторых полная развязка от сети- что бы в сети не творилось на выходе покой и стабильность.
в третих Подключаеш на вход практически любой генератор - на выходе опять все без изменений
Во первых - синус.
не только у On-line есть синус.
2 - преимущество при наличии генератора, в сети ничего особо ужасного нет.
3 - согласен, если предполагается использовать генератор.
Да....., я это знаю, что в идеальном варианте только онлайн.
а шо в нем примечательного кроме малоизвестности ?
В некоторых вариантах ответов (может я был не достаточно и внимателен к первоначальным вопросам) предлагались варианты интерактивных ИБП Люксеон и Руселфов, посмотрев описание на многих сайтах мне показалось,что мой вариант имеет некоторые преимущества... А так как в описании повсюду встречается, что данное устройство применимо к отопительным котлам и имеет чистую синусоиду, решил спросить у знающих !
Добавлено через 8 минут
А как быть с фазозависимыми котлами?
Встречал схемы подключения (правда для генераторов) с использованием штатного "0".
(спрашиваю для уяснения некоторых моментов для себя)
особенно когда сосед сваркой работает
что бы была цепь нужно 2- а проводника, и если у ИБП ноль сквозной т.е напрямую соединен с нолем сети это еще не значит что у него нет полной развязки от сети, это просто значит что один из выходов ИБП посажен на землю где то на ближайшем столбе (в принципе можно и самому выход заземлить вот и будет 0 для котла)
Добавлено через 5 минут
тут я немного погорячился не в любом ИБП можно 0 заземлить. но в общем где то так
Змінено користувачем Star1111
И? Напряжение выравнивается АВРом, помехи убираются фильтрами.
Каким это АВР выравнивается напряжение, и даже если вы имели ввиду AVR токакми такими фильтрами можно убарть дребезг напряжения и гармоническую составляющую от соседской сварки?
импульсные помехи не очень просто убрать
Подскажите, есть ли вообще смысл рассматривать какой- нибудь интерактивник для запитки котла? (т.к. онлайн озвученный + 3 аккума, это не подьёмно для меня)
разумеется есть. если сеть более менее стабильна, если котел дружит с котлом то почему же нет, рассмативайте спокойно.
Подскажите, есть ли вообще смысл рассматривать какой- нибудь интерактив ник для запитки котла? (т.к. онлайн озвученный + 3 аккума, это не подьёмно для меня)
Ну сколько людей подользует котлы просто с релейным стабилизатором который очень медленный и в случае чего не успеет среагировать, и при этом считают что все окей.
Все зависит от стоимости котла. Для котла за 3000 т грн покупать Он лайн за 2000 грн не выглядит особо разумным, но если котел 15000 то ?
а насосам вообще главное синусоида он лай она или не онлайн 200 или 250 в насосу пофиг главное что бы 50 гц было и форма более менее, защита нужна в основном для электроники котла.
  • FLASH закрив та відкрив темі
