Лазерный нивелир. Помогите определиться.
Мечты сбываются
Вы извините ... просто вырвалось .... читаешь и любуешься.... Один десять лет в торговле , другой вообще родился за прилавком....
Кто здесь мастер??? я понимаю из обсуждений ,что выбирают прибор для своих строителей , которые видели один раз как подобным девайсом работали их коллеги по стоительству ..... Закатив истерику своиму работодателю . они требуют себе такой же , тогда наступит "щЗастье"! Блин . Один Хрен пользоваться им умеют единицы ! Натыкаешь ся на то , что такого намеряют...... считаю что это просто модный прибомбас !!!!!!!! имитация прибора! Работает токо промышленый!!!!!! Извините за крик!
:) Извините, но вырвалось, у Вас как-то странно....
Если Вы обратите внимание, то обсуждение шло о том, где покупать подобные вещи и почему!!! С примерами!!!
О том, что много лет работаю в торговле...это было сказано к тому, что прекрасно знаю всю систему ценообразования опта, розницы, супермаркетов (особенно) и т.д.
К чему вопрос...кто здесь мастер? Данный девайс я хочу купить лично для себя и пользоваться на всём протяжении стройки и ремонта...в первую очередь для помощи и контроля строителей (лям)!
Так и делайте - технических качеств обсуждаемых приборов хватит с головой для такого контроля.
На предыдущей модели соккиа я весь дом себе построил.
Здравствуйте. На счет нивелира в целом, у HILTI есть (ссылка устарела), который по яркости линии превосходит все перечисленные модели. Сделан в Германии и обслуживается на условиях 2 года без затрат на ремонт.
Цена в Эпицентре 3900
Змінено користувачем A.Golik
ссылку вставил
по моему дороговато, диод с обычными характеристиками, за счет чего линия ярче?
коллеги .... скажите мне , как вы выставляете ,настраиваете на штативе невелир? Чтобы вертикальная проекция луча была действительно вертикальной , а горизонталь Ну вобщем не расстраивала? Вот такой просвятительский вопрос? Серьёзно и без шуток..... если бы там применялся гироскоп ябы сразу успокоился... Чего то сталкиваюсь с тем , что точнее чем банальный отвес и дедовский водяной уровень пока не найду . Я не рассматриваю строительство промышленых объектов ...
была ситуация когда бригада пользовалась лазерным уровнем и все проёмы и пол с потолком были ваккурат завалены в одну сторону . Всё ровно и под углом .... Прикладываешь отвес ииииии Крик ...... мы денег отвалили за прибор он точен , а свой отвес выбрось.... строителей пришлось сменить.... а объект подлежал реконструкции. я не против технологии , мне не нравится надувательство....
Наверное стоит получше разобраться нужен ли вообще этот прибор для полного счастья? Затем консультироваться не с продавцами, а с мастерами, кто реально занимается возведением и созиданием....
Змінено користувачем NOVI
Возможность постебаться поищите в другом месте - это не тема данной ветки.
да не стебусь я с этой темы.... надеюсь быть неправым и призадуматься над сим девайсом ..... Мож я и злым показался дык это от усталости.....
PML 42 действительно мегаяркий девайс, но я рекомендую его только для специалистов-плиточников. Причина: девайс дает только две линии -- горизонт и вертикаль. Для сантехников и гипсокартонщиков более оправдано взять девайс PMC 46 того же производителя. Этот девайс дополнительно к линиям горизонта и вертикали дает точки зенита и надира (это очень удобно для гипсокартонщика, когда на потолке надо отбить положение прибитого к полу гипсокартонного U-профиля и для сантехника -- стрельнуть в отверстие в потолке и понять где надо сверлиться в полу чтобы получился идельно вертикальный стояк) а также отбивает горизонтальный прямой угол (т.е. один горизонтальный луч пускаем вдоль существующей стены, второй горизонтальный луч соответственно покажет как надо ставить вторую стену, чтобы между ними был прямой угол). Как я понял светодиоды в обоих модельках стоят одинаковые, соответственно PML получается ярче чем PMC (у последнего излучение расходуется на бОльшее количество лучей).
Спасибо.
А кроме подобных "неудобств" еще какие плюсы-минусы?
Прибор для чайников или для профи?
Нивелир предельно прост. Практика показала, что если к нему привыкнуть и хорошо изучить то можно без проблем добиться от него точности 2мм/10м.
Я его все же рекомендую использовать больше для общестроительных и земляных работ. Для внутренних работ удобней использовать построители плоскостей (за 1300 можно легко купить новый).
Друзья, подскажите пожалуйста, чем отличаются нивелиры от построителей плоскостей? Видела в работе штуковину, которая крутится вокруг своей оси и рисует горизонтальную красную линию на стенах в помещении - это был ротационный уровень, да? Что именно "умеют" одни и "не умеют" другие?
Я совсем в этом не разбираюсь, а между тем необходимость уже появилась...%) Можно, конечно, купить гидроуровень, но что-то мне подсказывает, что возня с трубочками будет занимать много времени, да и к тому же давно мечтала о такой штукенции :oops:
В общем, есть бюджет 2500 грн. Приборчик нужен для самостоятельной постройки дома (чтобы на улице получше видно было, ну хотя бы в сумерках...). Сначала для фундамента, потом для стен, потом для внутренних работ. Как понимаете - покупается раз и навсегда (надеюсь).
Очень прошу посоветовать мне конкретные модели или хотя бы просто скажите, какой тип надо смотреть (нивелиры, построители плоскостей?)
Вопрос срочный. Благодарю:rolleyes:
Ротационные лазеры расчитаны на большие растояния (100-500м), лазерные уровни в основном 20-40 метров.
Лазерный уровень дает развертку градусов 120-160, ротационный лазер - 360 градусов. Есть лазерыне уровни Бош которые тоже рисуют плоскости 360 градусов, расстояние 20м. (80м. с приемником).
Ну и цена: лазерные уровни-1000-3000 грн, Бош с постройкой 3 плоскостей (2 вертикальные перпендикулярные + горизонталь) с разверткой 360 градусов - 6000 грн, ротационные - дорого (если нормальные), для частного строительства не рационально брать.
Себе выбрал именно Бош GLL 3-80 P который строит 3 плоскости 360 градусов, но другой ценовой диапазон уже.
mans_2008, спасибо!
А что такое линейный уровень (нивелир)? Ну не крутится, понятно, но чем линейный нивелир отличается от просто нивелира?
Кто что хорошего или плохого может сказать о Bosch PLL 360 Set (0603663001)?
А это что за подозрительно дешёвый ротационный Skil 0560AC (F0150560AC)?
Смотрю ещё на такие:
Kapro Prolaser Visi-Cross (894)
Bosch GLL 2 Professional (0601063700)
а также
Kapro Prolaser Vector (888-00)
Bosch GLL 2-50 Professional (0601063100), хоть эти уже и превышают немного установленный бюджет..
Какой посоветуете брать? А какой лучше не брать?
Что надо докупить, чтобы можно было работать на улице (фундаментные работы)? Или ничего не поможет?..
а скажите мне - кто в курсе дела: вот читаю лазерный, лазерный... а если попадет такое случайно в глаз... ??
Я могу - отличный девайс. Зимой прикупил, до сих пор нареканий нет...
Для разметки фундамента Bosh GLL-3-80. Он строит 2 вертикальніе плоскости под 90 градусов - такой себе угольник получается + горизонталь по периметру в 360 град.
Ротационные лазеры строят только горизонталь.
Bosch PLL 360 Set - горизонталь на 360 градусов, вертикаль 150-160 гадусов (если че поправьте). Зеленый бош - бытовой, погрешность больше по сравнению с синим.
Прикольный, но, увы, это совсем не мой ценовой диапазон :(
А на улице его видно? У него горизонтальная плоскость на 360 градусов при том, что он не крутится?
Кстати, а что это за красные очки к нивелирам, это вообще нужно, или понты для приезжих?
В сумерки или когда пасмурно. При ярком дневном свете-не видно....
Да...- ради этого и куплен!
Пробовал днем на улице смотреть...- если яркое солнце, то эти очки один фиг не помагают. В сумерках ( в очках) видимость луча увеличивается. В помещении и без них нормально видно.....Отаке. Все сказанное относится именно к обсуждаемой модели нивелира.....
Купил сегодня Bosch GLL 3-80 Р
Если чесно, разочарован.
Из-за тусклости лазера.
Работа проводилась на открытом пространстве в пасмурный день и нифига не было видно дальше 3-х метров.
Пришлось ждать захода солнца.
Правда, очки не использовал, может с ними получше будет...
И "мишень" красная тоже не очень спасает.
Кста, в толстенной книжке-инструкции почему-то нет руководства по использованию данного довеска.
За такую цену я ожидал более ярких линий.
Завтра, наверное, верну в зад.
Он для помещений.
Он для помещений.
От блин!
Я думал за такую цену и на улице будет показывать...
А что надо было брать для наружных работ?
Мож обменяю.
Спасибо!
Сколько уже писано говорено.....Для наружных работ нужен зеленый лазер!!! Цена соответственно выше....купитьже ХОРОШИЙ лазер для внутрянки, а потом охаять его из-за того , что не кажет на улице - глупо....
