VS Алютех VS Херман
alex.dp
Правильно настроенный Шел, нормально работает. Смонтировали не один десяток. Спин еоннчно лучше, но и дороже. Еще обратите внимание на Марантек....
Добавлено через 14 минут
У Алютеха покраска, у Херманна ламинация.
В нашем случае у Хёрманн тоже покраска - цвет ворот коричневый.
Про Марантек поддержу, про Шел лучше промолчу - стоит дешевле Спина на 30 евро и "пропасть" в качестве.
У ШЕЛА два пульта 4-х канальных по 20 евро, а что остается от цены на привод и шину? Да он работает нормально, но...
Панель М-гофр, цвет золотой дуб.:)
Добавлено через 37 секунд
На свои деньги он работает нормально:)
Размер 2750*2125, толщина секции 20/42, М-гофры, цвет - коричневый, Z-направляющая
У Хёрманн покраска в коричневый цвет. В разведку с тобой не пойду - ты невнимательный.
Просто я ориентировался на это сообщение
Пришло предложение по Алютеху.
Комплектация Классик.
Цена 600Є.
Автоматика NICE Shel75 (привод, шина привода, удлинитель шины, приемник, пульт д/у 2 шт.
Цена 170 Є. Общая 830 Є. В стоимость входит доставка и монтаж (15% от общей стоимости).
Если сравнивать с Херман с = 1157,40 Є, то разница составляет 327,4 Є. Причем Херман с растяжными пружинами, а
Алютех с торсионными пружинами.
А есть ли смысл платить больше?
Что-то я склоняюсь к Алютеху...:)
А когда выдвигаемся в разведку?
Опять на дискач с пенсионерками пойдешь и будешь пьяным ловить такси в Италии? : Yahoo!:: \ "\":
Александр Радионович Бородач... Ууу Ууу от Барбара Стрейзанд :beer:
  • 5 тижнів потому...
Здравствуйте. У нас гараж пристроен к дому, не отапливается. Остановились на акционных Херман. Размер 3000 х 2250. Хотели гофр типа М или L. Но сегодня меня "обрадовали" что в белом цвете акционные только поверхность "микроволна". Подскажите, пожалуйста, это действительно так, или просто у этого представителя в наличии только такие вот и хочет их "навязать".
Акционные ворота с М-гофром и покрытием Micrograin (микроволна). Я бы подумал про ворота с ламинацией под дерево. Цена та же, выглядят симпатичнее.
Вот с ламинацией мне сказали есть М-гофр, а в белом цвете нет.
Сама хотела окна-двери-ворота золотой дуб, но дом с белой расшивкой кирпича "требует" продолжения в английском стиле. Окна заказаны белые со шпроссами. Ворота тоже нужны белые.
Так в белом цвете тоже можно найти М-гофр? по акционной цене?
Мне он с М-гофром вместо 9750 грн (по акции) насчитал 12950 грн.
И гарантия у них год. Так и есть?
Цитата из письма Хёрманн-УА о акции на 2012 год.
Поверхня micrograin, M-
гофр, в комплекті:
направляюча Z 2125 або RAL 9016,
Z 2250, електропривід RAL 8028
ProMatic 2, шина K або M
Можно.
Можно.
Спасибо! А гарантия год? Я почему-то считала, что у Херманн гарантия больше :unknown:
Вот посмотрите каталог Хермана
Очень большая разница между "акцией" и "неакцией", там должно быть грн 500-600. Что до отделки - классическая структура поверхности идет "вудгрейн", в акционных - "микрогрейн", хорошо показано на стр 43 каталога. Но внешняя штамповка - и там и там может быть М-гофр.
Ваш Кэп :)
Надо же, варили раму на ворота, лист с размерами перед глазами.
Куда мои глаза смотрели? Нужно было 2750*2210, а получилось 2780*2210.
Т.е., по 1,5 см с каждой стороны желательно нарастить.
Думаю взять QSB 16 мм и вырезать панель высотой 2210*330. Прикручу на обе стороны ворот и покрашу под цвет ворот или под цвет фасада..
Можно просто натянуть штукатурку... OSB будет влагу натягивать...
OSB-3 - влагостойкая, вроде. Плюс хорошо покрасить.
В общем, что-то придумаю, чем-то облицую.
Можно плиткой напольной 33см*33см, но придется на тутолщенный слой в 5 мм ложить, чтобы на 15 мм выйти.
все равно намокнет...
Не знаю как остальные фирмы но дорхана заказывал комплект распашных ворот+калитка серии собери сам спустя месяц, шли из москвы, оказывается в наличие они есть только там а в регионах нет, неужели сложно закинуть хоть пару комплектов, тем более что они все одинаковые за исключением двух вариантов цвета, да и Ростов-на-Дону не такой уж маленький город. Калитку собрал нормально, минус в комплекте были некрашенные заклепки, купил коричневые в цвет. Ворота: в комплекте не было одного вида заклепок и саморезов, пришлось докупать. Но, основная проблема, как можно было сделать основные несущие профиля(нижний и верхний) короче на 15 мм чем нужно? В итоге при сборке сендвич панелей появилась приличная щель, мне пришлось укорачивать одну панель, после чего было проблематично ее впихнуть в профиль так как края стали не завальцованы. Так же пришлось укорачивать малый профиль что приклепан на основной нижний, так как боковые не садились из за этого. Потерял кучу времени и нервов.
Сами Дорхановцы говорят что комплект "собери сам" нужно ставить с ножовкой и напильником, а то что профилькороче это надо привыкнуть. А вообще нормальные и уважающие себя воротари не занимаются дорханом, меньше проблем. Жить хочеться спокойней.
Здравствуйте,
Недавно закончил строительство отдельно-стоячего гаража и стал вопрос какие ворота выбрать? Проём на ворота делал 5000мм по ширине на 2600мм по высоте. После прочтения всех восьми страниц обсуждения, остановился на ворота Хёрманн или Алутек. Ну а дальше по "начинке" ворот я теряюсь. Захотелось такие большие ворота иметь после прочтения meinbaublog.blogspot.com/2012/04/garagentore-und-bodentreppe.html Подскажите, пожалуйста, какая "начинка" ворот была бы оптимальной без автоматики. Заранее спасибо!
Здравствуйте,
Доброе утро. То что вы определивись с Алютехом или Хьорманом - это уже 70% успеха, мои поздравления :beer:. А насчет начинки, тут особо нет поводов для раздумий, если у вас ворота будут без автоматики, то вам необходим только замок для гаражных ворот и можно, по желанию, блок ручного подъема (около 25 евро стоит), но можно обойтись и веревкой, которая идет в комплекте.
