Оправдана ли цена?Септик.
slim69
Просто информация к размышлению, так как сам выбираю себе септик.
Септики с аэробной очисткой это наверное хорошо... Но по аналогии с аквариумными фильтрами, пропадание на пару часов электричества - может убить всю систему....
Дома УПС не большая проблема.
Не думаю, что на септики ставят батареи или септик включают в автономку. А в аэробном септике - на пол дня оставить бактерии без кислорода и живых бактерий почти не останется. Что на это говорят продавцы?
А если взять септик с анаэробной микрофлорой?
Без электричества аэробная микрофлора погибнет за сутки, не будет происходить доочистка, но второй септик в данном случае будет выполнять роль второго отстойника (анаэробной доочистки). Разве плохо, что у Вас при любых условиях всё равно стоки будут доочищаться, пускай не на 95%, но процентов на 80 очистятся. Второй вопрос, если нет резервного электричества, то как будет работать скважина в доме? Даже если Вы поставите накопительную емкость литров на 500. На сколько Вам её хватит? на те же сутки, я думаю.
Некоторые люди так и делают ставят или 1септик или последовательно 2септика (анаэробные-без кислорода). Но очистка при обычной ситуации будет всё равно ниже, чем при аэробной доочистке.
Тоже сейчас выбираю септик из 3-х вариантов:
1. Кольца.
2. Пластик + дренажные поля.
3. Станция биологической очистки.
У некоторых авторов постов прошло 2-3-4 года со времени поста, я думаю очень интересно и полезно всем форумчанам было бы услышать про то, как септики работали это время, как часто надо было опорожнять, как вели себя во время отключений электричества, не было ли запахов и т.д. Спасибо!
Тільки от навіщо город городити, якщо стічні води з простого септика спокійненько доочищуюються у грунті. Без електроенергії, насосів та інших непотрібних девайсів.
Да дело в том, что никто исследований на этот счет не проводил и проводить не будет. Производителям девайсов это невыгодно, а у гринписа денег нету :)
Ув. VladimirKiev. Вы немного неправы - исследования проводились, в т.ч. и в СССР. И в советских Госсаннормах, и в украинских Держсанпинах есть рекомендации для разных грунтов и разных потребителей.
А для Вас (при условии 2-3 проживающих) могу посоветовать:
Пластик + дренажные поля + биопрепарат типа "Водограй".
Это не МНЕНИЕ, а многолетний ОПЫТ устройства и эксплуатации подобных САК (систем автономной канализации), причём в первую очередь в наших черновицких суглинках.
Кстати, "Green Rock" действительно неплохие системы, несколько раз использовали их в проектах и монтировали.
Спасибо за рекомендацию, не могли бы расширить, на чем опыт основывается, какие есть негативные позитивные примеры.
Насчет исследований - они-то проводились, но в СССР были другие материалы, септики тогда явно не делали и не из пластика и не из железобетона, село было отдельно, городская канализация отдельно.
Септик как и скважина - это капитализм, надо искать исследования и рекомендации запада, кажется кто-то выкладывал американские схемы
поддержу как пользователь данной системы, биопрепараты использовать не предусмотренно.
один нюанс - наличие циркуляционного насоса - ну и что, энергопотребление у него мизерное, причём можно регулировать в сторону его уменьшения путём более редкого включения
отключение электроэнергии ни коим образом не влияет на жизнь системы - вода самотёком уходит
Ув. VladimirKiev. Я, вообще-то, говорил о грунтах и типах потребителей - "И в советских Госсаннормах, и в украинских Держсанпинах есть рекомендации для разных грунтов и разных потребителей", а они и при сосиализме, и при какитализме остаются теми же. Септики и скважины существовали и в СССР. Септики делались именно из железобетона, напр. для небольших посёлков; для них же крутили и скважины. Так что не падайте в крайности: в деле фекалопроизводства мы от Запада не отстаём!
Кстати у Зелёного Рока есть и энергонезависимые установки, основанные как раз на действии микроорганизмов.
  • 1 рік потому...
Пластиковые септики тяжелее в монтаже, но затем при эксплуатации показывают себя с более лучшей стороны, чем бетонные.
А в чем эта лучшая сторона заключается? Кроме как лучшей герметичности... но так ли в принципе нужна эта герметичность, если септик в рабочем состоянии всегда заполнен? Получается, что грунтовые воды в него попадать не должны.
Правильно Вы написали и это тоже их плюс - полная герметичность к грунтовой воде. В пластиковых септиках устанавливаются фильтра, которые плотно заходят в пазы заводского пластикового септика, у бетонного такого нет. Еще большой плюс пластикового септика, когда его выкачиваешь, то из него всё выкачвается, т.к. мул стекает со стенок, в жб септики мул налипает на стенки и выкачать этот мул крайне трудно, а иногда невозможно, только вариант спускать на дно колодца в противогазе)
