DimaF Опубліковано: 3 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2025 1 час назад, viksel сказал: І плавний пуск я б зняв з насоса...Не потрібна прокладка між мережею і обмотками двигуна. Ставил когда блекауты начались, чтобы генератор не так подпрыгивал) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 3 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2025 5 годин тому, DimaF сказав: Там 2 метра трубы. А ГА 100 л? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 3 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2025 1 час назад, maksym сказал: А ГА 100 л? Да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 4 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2025 15 часов назад, DimaF сказал: Да. Ото-ж... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 5 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2025 В 02.09.2025 в 20:00, viksel сказал: Там не треба сильно розбирати,задня кришка переважно натягнута на двигун .Молоточком стукнули і злетіла.Потім на місце поставити бо охолоджуватись не буде.Заодно подивитесь,можливо вона там взагалі розвалилась і двигун банально не охолоджується. Сегодня поливал и опять тоже самое. Снял заднюю крышку, и увидел крыльчатку на валу, но непонятно что она охлаждает, в корпусе никаких дырок нет. Сам вал без люфта, крутится легко, без рывков и задержек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 5 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2025 Я за самосбор з глибинним насосом. В мене одночасно 2 реле тиску - електронне з захистом від СХ, та механічне на випадок ядерного вибуху. Можна підібрати компоненти під свій випадок. Бак краще дешева китайська нержа з італійською мембраною Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 5 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2025 В 03.09.2025 в 08:44, Canton сказал: Сейчас уровень воды У ВСЕХ упал. Если раньше мне надо было молотить 2.5 часа Водолеем 80-м в колодце, чтобы хапнуть воздуха, то этим летом еле вытягиваю 40 минут Таж херня, на хату вистачає, на полив починає воздух хапати за півгодини Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 5 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2025 1 минуту назад, Enot123h сказал: Таж херня, на хату вистачає, на полив починає воздух хапати за півгодини Гидросистема разбалансирована полностью...особенно после подрыва Каховского Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 5 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2025 2 години тому, Enot123h сказав: В мене одночасно 2 реле тиску - електронне з захистом від СХ, та механічне на випадок ядерного вибуху А я от не можу згадати нагада у мене стоїть два реле? (те що справа то на другу свердловину) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 6 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2025 11 часов назад, DimaF сказал: но непонятно что она охлаждае Создает движ воздуха вдоль корпуса для улучшенного отвода тепла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 6 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2025 42 минуты назад, Canton сказал: Создает движ воздуха вдоль корпуса для улучшенного отвода тепла Да ни черта она там не создает, крышка плотно с торца насажена, почти без щелей. Думаю может снять ее в обще. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 6 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2025 17 минут назад, DimaF сказал: крышка плотно с торца насажена ХЗ, как у Вас устроено, не видел. В обычном электродвигателе между хащитным кожухом и корпусом есть зазоры. Кожух на ребрах охлаждени стоит. Вот там она тянет воздух вдоль ребер... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 6 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2025 7 минут назад, Canton сказал: Кожух на ребрах охлаждени стоит. Сделаю фото сегодня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 6 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2025 (змінено) 2 часа назад, DimaF сказал: Сделаю фото сегодня. Вру, есть щель. Змінено 6 вересня 2025 користувачем DimaF 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 20 годин тому Поділитись Опубліковано: 20 годин тому Опять какой то гемор вылез. Перед НГ подкачал грушу, 2 месяца нормально, в марте полез в приямок, увидел струйку воды от крана на ГА, видать в сильный мороз прихватило таки, поменял, но давление не держит, включаешь воду - бежит еле еле, потом врубается НС, ГА не выдает резерв воды, накачан нормально. Обратный клапан в скважине!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
